Термостат или все нормально? - Страница 2
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Вентелятор у меня крутится постоянно!
    какой вентилятор??? электрический или механический???
    То-то же ) механический всегда крутится
    Электрический при перегреве или при работе кондея-климата
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Постоянно крутится тот который со стороны водителя (большой), а меньший начинает крутится только когдща включаю кондей - тут все понятно и правильно!
    А, вот должен ли постоянно крутися большой вентелятор (механический???) - вот мой вопрос?
    Беларусь, Минск
    у меня постоянно крутится
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Да, нашел уже ответ на вопрос по теме этого вентелятора.
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-100547.html
    Он должен крутится всегда, но как бы ненапряжно и останавлаться путем применения спецсредства - свернутой газеты!
    Беларусь, Минск
    проблема твоя решена, которая и не существовала))
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Не совсем, для чистоты надо провести еще эксперемент с газетой )))
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Дтож нашел SWAGовский за 223 руб. пишут, что фирма вроде нормальная.
    не бери его.У свага норальное только железо(рычаги ролики и т.д)А датчики нужно ставить оригинал.Мое мнение
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Спасибо за совет, но цены на оригинал этой свистюльки-пердюльки как-то уж больно необоснованно кусаются. Вот жаба и душит.)))
    Цитата Сообщение от Chiko001 Посмотреть сообщение
    А про температуру в расширительном бачке это вообще смех. Какая разница какая там температура??? Главное что в двигателе не больше не меньше чем 90. Подумай сам - что бы в расширительном бачке было 90 это надо что бы по большому кругу гоняло 90, а если по большому кругу 90 то включается вентилятор, что в такую погоду просто нереально )
    И потом, просто непонятно, почему указатель температуры на приборке после прогрева стабильные показывает темературу ОЖ = 90 градусам, а антифриз в бачке оказывается холодным?
    Королевская Гора
    Скупой платит дважды,лох-всегда.
    Делай вывод.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Друзья, подскажите - это таки нормально и жидкость в бачке просто не успела еще нагрется или у меня таки какие то проблемы с ДЖОТ!???
    это нормально!!! Когда откроется термостат, тогда и в бачке нагреется. У меня зимой практически всегда расширитель холодный.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Вот, спасибо! Именно такого простого и понятного ответа я и ждал! )))
    Беларусь, Минск
    потому что ДТОЖ стоит в блоке цилиндров и бачёк находится совсем в другой стороне )
    +1 это нормально
  13. #33
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    +1 это нормально
    Т.е. я так правильно понимаю, жидкость возвращаясь в бачек уже успевает существенно остыть и теми малыми дозами которыми она приходит обратно существенно не может повлиять на общую степень нагрева всего бачка?
  14. #34
    Pointer Аватар для SSSerGGG
    Беларусь
    Работа вентилятора регулируется с помощью вискомуфты. Муфта приводится в действие с помощью ременной передачи и передает движение крыльчатке посредством находящейся внутри термочувствительной гидравлической жидкости. При низких температурах крыльчатка вращается свободно, но при температуре около 75 градусов срабатывает клапан, который блокирует муфту, т.е. будет жесткое сочленение и полная передача вращательного движения.
    В общем попробуй газеткой при низкой температуре и при 75-80 градусах.
    2004 бензин 2.0 AZM
  15. #35
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Уже попробывал, на неразогретом двигателе вентелятор довольно-таки легко с небольшим усилием затормозил газетой, подержал его секунд десять, никакого зловещего гудения не услышал, затем отпустил его и он снова раскрутился, проделал это операцию еще пару раз - все прошло нормально без изменений.
    Сделал вывод, что вискомуфта у меня в порядке и не заклинена.
    А, при 75-80 градусах пока не пробывал, ехать никуда не надо было, а стоять ждать пока разагреется на холостых было лень.
    Я так понимаю при такой температуре включится принудительная вентеляция его уже так просто газеткой не остановишь?
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Нет, не так!
    Вискомуфта сработает не по сигналу ДТОЖ, а по температуре например кронштейна где она крепится. Короче зимой это вообще редкость (у дизеля это скорее случайность), я даже свою старую заменил, думал не работает (вид у неё был не очень). С новой ситуация оставалась тоже неопределённой до настоящих жарких дней. Свою старую поставили на пассат другу (AFN + акпп), и там она исправно трудится до сих пор!
    И вообсче, советую не мешать машине работать!
  17. #37
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Нет, не так!
    Ветееватый какой то ответ получился, динный, но без понятного заключения о том, что же должно произойти при попытке остановить вентелятор на 75-80 градусах. )))
  18. #38
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Остановится он у тебя (всмысле виска не замкнётся)! У тебя при такой температуре термостат еле откроется (если откроется вообсче).
  19. #39
    Беларусь
    Я так понимаю при такой температуре включится принудительная вентеляция его уже так просто газеткой не остановишь?[/QUOTE]
    Да. У тебя все нормально с муфтой и с вентилятором.
    2004 бензин 2.0 AZM
  20. #40
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    SSSerGGG, откуда такая уверенность, что при t 80 ож вискомуфта будет замкнута?
    Не забывай. что датчик охлаждающей жидкости стоит в блоке, а ведь есть ещё радиатор и термостат.
    Vlad-VWB5, уверен, что трогать вискомуфту тебе не надо (особенно в зиму).
  1. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 01:51
  2. Анамалия или все-таки попытка угона
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 16:54
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:03
