не у меня штатная 1ВА, вроде было все нормально и меня устраивало. Потом поставил кевларовую защиту (с клубом в Питере заказывали), но заметил что в тех местах где раньше без проблем лазал стал задевать, и на трессе при раскачке по волнам тоже стал шаркать. А тепперь все ПОХ![]()
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Парни, Вам что лень в поиске порыться, тем про проставки - миллион!!!
Я себе проставки ставил года 2 назад. Заказывал там же где и ladjak.
Уже писал, но еще раз повторюсь:
С передом вопросов особо не возникло, все встало ровно и красиво.
А вот с задними ..., мне пришлось поменять амортизаторы на 1BB, а то при проезде кочек и ям подвеска простукивала.
За 2 года эксплуатации особых проблем с управляемостью я не наблюдал.
Фотки проставок и т.д. можно глянуть здесь:
https://passatworld.ru/album.php?albumid=54
https://passatworld.ru/album.php?albumid=54&page=2
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
перед на дорестайле можно поднять на 14 мм путем установки чашки нового образца
https://passatworld.ru/showthread.ph...%D0%B0)/page38 на 37-38 стр про это)
какая изначально подвеска?
кста...я чет только сча задумался...
вопрос в названии - где взять проставки под амортизаторы...
а вы тут про проставки под пружины...
так какие именно проставки интересуют автора?![]()
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
1ВА
Кстати, я про это тоже писал, но в другой теме, на Проставки.ру предлагают и под амортизаторы проставки, но только как дополнение к пружинным для задней подвески (дабы исключить проблему стука).
Мне в сервисе сказали что стоит штатная спортивная подвеска, можно вложить около 30 тыс поменяв все стойки и будет ненамного выше, а есть бюджетный способ, можно для начала попробовать проставками.
Я немпомню где читал тему про проставки, что резиновые идут на дорестайл а металлические на В+, если кто помнит где такая тема дайте ссылку пожалуйста, я буду эксперементировать с проставками.
Да и ещё вопрос, если брать проставки, то на перед и зад или только на перед можно? Как машина будет смотрется?
возможно и я присал, т.к. в металлом у меня стучала подвеска, ща переставил на капролон - все гуд![]()
но это впринципе логично...
я бы честно говоря не стал бы так поднимать машину что понадобятся проставки под аморты...я бы вооще не стал бы колхозить больше чем заводская 1ВВ...и в идеале сделать это по уму, из б/у запчастей например (можно сделать достаточно бюджетно)
...ну кастомы и жесткие переделки не в счет![]()
#backaut
Брать б/у - вопрос риторический, т.к. неизвестно сколько она проходит и насколько "устали компоненты".
С варинатом проставок (считаем зад) лично я исходил из следующих соображений:
- 1ВА дает просвет 15 см., 1ВВ - 17 см, разница 2 см.
- к примеру на "уставшей" 1ВА просвет около 13 см., т.е. -2 см от нормы
- высота проставки - 4 см.
- "уставшая" 1ВА + проставка = 17 см, что примерно равно новой 1ВВ.
Т.е. ставя проставки мы не выходим за рамки штатной устанавливаемой 1ВВ подвески, а даже если и выходим - то не больше, чем на 1 см. (речь про проставки с Проставки.ру, самопал в 5-10 см. как на ТАЗах я не рассматривал).
NAS, все зависит от состояния родной естессно...чтоб не получилось что она все такая же валкая только с центром тяжести повыше)))
на самом деле я тоже хотел себе ставить 1ВВ...но потом уже явно умерли аморты и пришлось их сменить...и оказалось что все не так плохо...с новыми амортами я перестал цеплять)))
#backaut
Господа, события разворачивается от темы в другую сторону.
Мне порекомендовали поставить б\у стойки в сборе от Пассата с двигателем 2,8.
Только вот наверное от 2,8 тожже наверное жесткость различается.
Знает ли какие метки на пружинах у пассата с дрыгателем 2,8?
Какие самые жесткие и высокие штатные стойки на Б5 (цветовая гамма) у меня стоит на 1,9 Дизиле помоему 1ВЕ - это очень низкие.
ну пружины от туда нафиг не нужны тебе
ясное дело...пружины не по движкам, а по нагрузкам)))
полистай эту тему https://passatworld.ru/showthread.ph...%D0%B0)/page37 - на этой и следущей стр есть инфа адресованная владельцам дорестайлов...а вообще почитай тему сначала)
таблица из нее http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i...89da6.jpg.html
в таблице есть ошибки но только по очень тяжелым нагрузкам)
не понял вопроса...
что ты назвал стойкой? амортизатор?
#backaut
Стойка как я понял в сборе это есть амартизатор и пружина.
наверное пружин в этой стойке, мне хочется поднять машину повыше, что бы не чиркать днищем в колее.
буду брать б\у оригинал.
какая наиболее "высокая" будет пружина?
Как из всего прочитанного я понял что самая высокая подвеска это 1ВВ правильно?
какие у него насечки (цвета)?
Улитка, ты начало той темы читал?
...последние пару-тройку страниц?...ну хотя бы?
#backaut
да читал,просто новую тему открывать смысла нет, а уж до конца разобратся хотел ))) что бы закрыть её...
да
если все таки почитаешь, то поймешь что нет таких понятий...зависит от машины...
одни и те же пружины являются для одной 1ВА, а для другой 1ВВ...
все зависит от весовых нагрузок)))
последнюю из таблицы возьми - выше не придумаешь...может вообще сжиматься не будет
(на всякий случай...это шутка)
естественно нет)))
все что тебе нужно есть в той теме по ссылке...зачем открывать новую? - спроси в той уж тогда
я тебя не понимаю...
скажу прямо - если бы ты почитал ту тему - то вопросы задавал бы подругому...
и уж точно не спрашивал бы
потому как все пружины (почти все...и это касается 1ВА и 1ВВ...у 1ВЕ свои пружины) могут быть на подвеске 1ВВ
#backaut
Блин я совсем запутался...
Можно ещё раз и для тех кто в танке, ПО_ЖА_ЛУЙ_СТА!!!!
У меня стоит укороченная спортивная подвеска, в сервисной книжке вычитал что то с буквами 1ВЕ.
Мне очень хочется поднять её что бы не чиркать днищем из всего вышеизложенного я понял что 1ВВ самая высокая, а тут оказывается что что то там для каждой своё, из таблици я ничерта не понялпомогите неопытному любителю...
Как я понял, что разница в проставках - дорестайл - В5 и рестайл - В5+, в первом случае верхняя чашка(в которую крепиться стойка в сборе и в которую вставляются верхние рычаги) железная, во втором алюминиевая!
B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
