| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Добрый вечер, купил друг пассата и решили мы ему масло поменять, загнали на яму и увидели что у сливного болта немного сорваны грани (судя по визуальному состоянию фильтра его не меняли лет 5), при попытке открутить болт головкой .... теперь у болта нету вообще граней (((
Что посоветуете (как его теперь оттуда достать)?
Возможно ли высосать масло через щуп или какое нибудь другое отверстие (чтоб залить новое).
VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Я бы откручивал пробку, через щуп не айс! Либо высверлить её аккуратно, либо брать напильник)))Добрый вечер, купил друг пассата и решили мы ему масло поменять, загнали на яму и увидели что у сливного болта немного сорваны грани (судя по визуальному состоянию фильтра его не меняли лет 5), при попытке открутить болт головкой .... теперь у болта нету вообще граней (((
| Получено: 13 Отправлено: 67 |
Это возможно,замена масла через отверстие под щюп практикуется уже давно во многих сервисах,другой вопрос в том как пробку открутить!Кстати,пробка меняется каждый раз при замене масла!
B5;АЕВ;1997.
так называемым "газовым" глючом не пробывали? я как то натыкался на такие болты, газовый ключ на раз их откручивал.
Ну и в чем проблема? Берете шпильковерт или трубный ключ (в простонародье "попка") и откручиваете пробку. Желательно ее перед этим обстучать молотком дабы не оторвать ее вместе с втулкой.
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
А приварить к пробке болт, не вариант? Не помню из чего она сделана...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
канешно газовым ключом всё откручивается через рычаг. так что пробуйте и всё получиться, нинадо никаких щюпов, а масло как ты сольёш всё через щюп???
Еще момент из вчерашней практики - менял масло самостоятельно, но ключа для съема фильтра не было, "руками" он тоже напрочь отказывался сниматься, почти час провозился но так ничего "умного" не придумал. Потом знакомый подсказал - пробить насквозь фильтр длинной отверткой (фильтр то все равно уже не нужен) и вот таким макаром (рычаг) - открутить. - Сработало )))
Ну по тому, масло все не высосешь, тем более не известно со слов автора, когда там масло меняли.
Можно ещё через шкурку или ремнем(можно веревкой) делаешь петлю и сдергиваешь.Еще момент из вчерашней практики - менял масло самостоятельно, но ключа для съема фильтра не было, "руками" он тоже напрочь отказывался сниматься, почти час провозился но так ничего "умного" не придумал. Потом знакомый подсказал - пробить насквозь фильтр длинной отверткой (фильтр то все равно уже не нужен) и вот таким макаром (рычаг) - открутить. - Сработало )))
Vjacheslavs, Газовым ключем тоже вариант![]()
Спасибо за дельные советы, про газовый ключ я совсем забыл (хотя он лежал в двух метрах от меня).
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
Привет всем!
Вообще "газовый" (или трубный) ключ - это волшебный ключ!Спасал много раз, в том числе и в описанных случаях - выкручивание всевозможных болтов с сорванными гранями, и даже при выкручивании в первый раз топливного фильтра на своем дизеле (ну не хотел, собака, ни в какую идти!
). Потом правда купил спецключ для фильтров...
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
