| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Создал еще одну тему. Вот теперь думаю, масло из двигла или из АКПП
Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
УууЕсли из двигла, то скорей бы в картере антифриз был.
А насчет коробки: отсоедини оба патрубка линии охлаждения АКПП от радиатора и тонкий шланг от басширительного бачка. Заглуши штуцер РБ а в шланг подай ~ 1,5атм (не больше) от компрессора. Если потечет из фланцев линии АТФ -:![]()
а когда откручу ATF польется?
и если все же потечет из линии АТФ, что тогда?
Ее вытечет немного, дольешь грамм 200. Можно бы только верхний, но если потечет под давлением - лучше чтоб антифриз тёк на землю, а не в картер АКПП.
ОЖ в масле АТФ убивает фрикционы коробки. На забугорном сайте читал, что материал фрикционов весьма гигроскопичен и от воды разрушается. Есть даже Набор для проверки содержания гликоля в масле atf 8E0 398 998.
Ну вот от сюда наверное и мои толчки. Блин, что за попадос
ни хрена на него ценник
Да уж, хорошего мало. На форуме есть люди которые самостоятельно перебирали коробки. Гидротрансы ремонтируют здесь. Судя по отзывам стоимость ремонта 4-6 Кр.
В твоей новой теме писали про маслоохладитель, проверь его также. Снять не особо сложно и ОЖ все равно сливать.
По ходу все же это АТФ. Уровень масла в двигателе в норме и оно коричневое, а это серое. Отсоедини верхний патрубок линии охлаждения АКПП из радиатора полилась как раз серая жижа, до нижнего не добрался, только с ямы или если морду снять наверно. А кроме как в радиаторе они нигде смешаться не могут? И если так, то замена радиатора, и масла в коробке по минимуму, так? Может гитротрансформатор не успел пострадать.
Ездил на станцию по ремонту АКПП сказали масло точно АТФ. Говорят меняй радиатор и на ремонт коробки 20 р. только работа. 550 уе обозначили за б/у из Белоруссии.
если дают гарантию стоит подумать над этим вариантом. Если делать свою - запчасти еще в 30 встанут.550 уе обозначили за б/у
заменил радиатор и термостат. завтра буду менять масло в коробке, надеюсь на лучшее
поменял АТФ, влезло около 5,5 литров, коробка явно стало работать лучше, сейчас наблюдаю за толчками, вроде бы не обнаруживаются. Прокладку и фильтр менять не стал, поменяю во время второй замены масла и по этому поводу вопрос, после какого пробега вторая замена?
Тучка, привет. По идее, тебе надо быстрее вымыть эмульсию из ГТР, так что пары сотен км в щадящем режиме будет вполне достаточно.
Будешь менять масло, хотя бы ослабь болты крепления гироблока. Сольется еще около литра, а то 5.5 мало что-то.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Тучка, АТФ в коробасе около 9л
, VAG COM
