| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Извини забыл ? поставить. Сергей много 1967s всего писал, но будем искать. Спасибо. А как думаешь ездить-то можно?
Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
надо удостоверится что нет проблем с уровнем масла и дмрв (т.к. угрохать коробку из-за них будет мягко говоря не разумно). если по этим моментам ок - не вижу проблем к эксплуатации (при этом необходимо понимать что болячка вероятнее всего будет прогрессировать). если дело окажется в ГТФ - то отделаешься малой кровью.
700-1000 уе.
ни в коем случае не рекомендую делать этого на АКПП. (данный экспресс-метод может применятся только для машин с мкпп).
Тучка, в архиве нашел тему где 1967s упоминает то что при неисправном гидротрансформаторе есть риск угрохать коробку...посему своё выше описанное мнение беру обратно. думаю что тебе лучше запланировать визит к коробочнику, пока ещё не все так плохо, возможно сэкономишь.
Вроде про самый простой способ проверки АКПП писали так: разогнаться до 100км/ч и отпустить педаль газа. Если обороты сразу просядут до начала падения скорости, значит есть грабли с акпп. Если они будут проседать вместе со скоростью, то не все так плохо.
Прочел, правда там немного другие симптомы. Хорошего коробочника думаю у нас трудно найти в основном один развод. Проверю уровень масла, если все в норме думаю плиту помыть да фильтр с маслом поменять может поможет, как думаешь?
Попробуем, спасибо
А по логам - вообще непонятно что ты снимал.
Зайди в измерения двигателя и сними лог с оборотами двига и показаниями расходомера, и сделай это хотя бы на второй с разгоном от мин. оборотов до красной зоны, тогда уже боль мень будет видно что с расходомером.
И еще, задай свой вопрос тута http://www.akpp-club.com.ua/index.ph...estions&cp=226
Это логи по коробке
Расходомер завтра попробую проверить
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
Тучка, сними лог в 9-й группе, там есть параметр "slip speed" (пробуксовка муфты ГТР). В режиме "TС Closed" он не должен превышать 20 rpm.
Интенсивность разгона - в пол.
У муфты гидротранса 3 режима работы: открыт(TС open), частично замкнут(TС reg) и закрыт(TC close). Разгоняться с 3-й, на нижних передачах он не замкнется.
Забыл спросить сразу такую банальщину: Показания ДТОЖ по адресу "двигатель" и "приборка" насколько розняться? Прям на холодную посмотри, как утром заводишь и когда прогреется.
да, просто выложил к вопросу можно ли ездить с неисправностью гидротрансформатора.
новый. но можно отремонтировать свой или поставить восстановленный (для начала надо убедиться в нем ли дело...)))
50/50. зависит опять же от источника проблемы, который пока достоверно не определен.
ДТОЖ проверить конечно стоит, но от него коробка вроде как никогда не толкалась
