Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 5 |
С неделю назад заметил, что во время движения происходят небольшие толчки не связанные с переключением передач, но и переключении стало ощутимым. Утром на холодную все нормально, но как прокатишься подольше - начинается. Сегодня заметил что при постоянном газе немного плавают обороты (в пределах сотни), а во время точка происходит увеличение, а затем падение оборотов в тех же пределах. Подскажите где начать искать проблему?
Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 1 |
КПП автомат?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
это расходомер умирает. или дросельную заслонку почистить и адаприровать. это 100% диагноз. по этой проблеме много тем написано. поищи в поисковике.
тема закрыта.
Спасибо: |
Коробка АКПП (надо в подпись поставить).
Хорошо если так, расходомер менял 2 года назад, но может конечно опять накрылся. В поиске тем миллион, с различными симптомами.
Спасибо: |
Спасибо: |
А другие симптомы есть какие-нибудь. Тогда нужна комп. диагностика.
Спасибо: |
Спасибо: |
Сделай диагностику и ошибки напиши нам.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Ну прочитать ошибки это не совсем диагностика. Завтра отпишусь. Спасибо за советы.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
По коробке ошибок нет, по двигателю - недостаточная эффективность катализатор (на постоянку)
По каким группам снять логи, подскажите?
Спасибо: |
Получено: 6,734 Отправлено: 4,716 |
начинать нужно с проверки уровня масла в акпп. дмрв проверяется снятием логов под нагрузкой (211 группа), но с меньшей долей вероятности проблема в нем. Судя по симптомам - вероятней всего дело окажется в неисправной блокировке ГТФ.
не стоит быть столь категоричным...
Спасибо: |
Логи, просто по порядку
LOG-02-001-002-003.zip
LOG-02-001-004-005.zip
Спасибо: |
