Дубликат ключа - Страница 2
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    И я такой хочу!подилитесь ссылкой!
    И я такой хочу!поделитесь ссылкой!
    Ну если делать дубликат то делать выкидной, а обычный не айс;-)
    А теперь стало интересно КАКОЙ именно выкидной ключ мне пойдет?У мну обычный не выкидуха но с чипом.
    и мне ссылку плиз.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    а управление ЦЗ есть на ключе?
    Россия, Крайний Север
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    Ссылку заблокировали... в личку скину, как до компа доберусь.
    И мне кинь. Буду признателен.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Дело в том, что не у всех штатная сигналка стоит... я думал над этим, но слишком громоздко получается(еще брелок от сигналки)... да и кнопки работать не будут...
    Ребят, ну кто ключи заказывать будет? Я в Зеленоград в четверг собираюсь сгонять, если заказ будет готов.... все дело в том, что там минимальный заказ 1500 рублев, а мой ключик 375 стоит....
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    А я на "кеймаме" китайской покупал, 600р ключ плюс 2 чипа с доставкой. Ждал 3 недели, прислали бандерольку на почту, болванку нарезал за 200р, привязал сам.
    Получено: 59
    нет.просто ключ.
    Получено: 59
    а хоцца выкидной.и пофиг на кнопки.
    ребята очень актуальная тема для меня скиньте ссылку очень прошу. и второй вопрос как прописать ключ правильно ноут есть.
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Да я уж тоже подумываю.... надеюсь в него удастся впихнуть внутренности нештатного брелка...
    Вот отчет товарища под ником LIFTER с соседнего сайта: Видя по темам нарастающий интерес к чтению приборки,дабы узнать логин имобилайзера,представляю почтенной публике мой отчет по достаточно бюджетному приобретению второго ключа от машины.Подопытный автомобиль в подписи. Многие из нас купили автомобили из вторых, а то и третьих рук, также многие получили с машиной один ключ, при утрате которого начнутся танцы с бубном вокруг машины. Вариант с заказом у ОФФ дилера это долго и дорого, лично мне обошелся-бы в 3500 рублей и две недели времени.
    Шаг первый, нарезать болванку по имеющемуся ключю.Тут есть варианты, можно поехать по авторынкам, можно посмотреть мастерские в крупных автомагазинах. Я опробовал оба варианта, поехал в Мытищи на рынок, где мне зарядили 1500 рублей за копию ключа с чипом, потом в Автомагазин КОМИС на Лескова, где мне нарезали ключ за 700 рублей.
    Шаг второй, найти чип который подходит к Вашей машине. Это опять рынки, разборки и автомастерские.Обратился к своему старому знакомому в автосервис и бесплатно получил вожделенное.
    Шаг третий, привязать ключ к машине. Нужен логин приборки, ноутбук шнурок и софт. Логин я узнал с помощью программы VAG EEprom programmer 1[1].3, ключ прописал с помощью VAGCOM311.2RUS_2006.
    _____________________________________________________________
    Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
    Прграмма работает толко через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
    Скачать программу можно тут.
    1.Запустить VAG EEprom programmer 1[1].3,соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
    2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
    3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
    4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
    5.После всех манипуляций возможно обнулится суточный пробег и часы.
    Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K .
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Скинул в личку отчет с соседнего сайта...
    спасибо большое
    читаю
  13. #33
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    тогда тебе еще проще, купил корпус тот который за 320р. лезвие свое перекинул на него ( есть отчеты в инете как это делать) и будет тебе счастье
  14. #34
    Получено: 59
    В том то и дело что я хочу дубликат сделать а не свой ключ потрошить.
  15. #35
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    он у тебя один?
  16. #36
    Получено: 59
    Один нормальный и один пласмассовый
  17. #37
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    тогда покупай болванку за 320р и чип. лезвие нарежут в мастерской, а чип сам привяжешь если кабель есть или поможет кто.
  18. #38
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Я тоже остановился на этом варианте.... А прописать можем вместе... шнурок у меня есть , нужен только ноут...
  19. #39
    Ссылку, плиз!
  20. #40
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Давайте составим список кто бутет заказывать ключи! я имею ввиду (Корпус ключа Фольксваген (Volkswagen) с выкидным лезвием HU66 2 кнопки за 320 руб.)
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дубликат ключа
    от DoPinG в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:16
  2. Как сделать дубликат ключа?
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 16:56
  3. Сделали дубликат ключа. Был вопрос- рекомендую!
    от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 10:13
  4. Дубликат ключа
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 22:18
  5. Дубликат Ключа
    от VZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 23:20
