Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 59
  1. #1161
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Юлечка Посмотреть сообщение
    пока катаешься, стрелка может на одно деление подняться, а потом обратно упасть.
    Первое деление на показометре 50*. Так немного меньше чем 90* или чуть больше 50*???
  2. #1162
    Йошкар-ола
    Спасибо, написала)
    примерно 70
  3. #1163
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Датчик температурный стоит новый.
    Лучше сделать как написал sanyoua https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5621964 ВАГ покажет реальную температуру.
    Под окошком с температурой написана спецификация 80 - 195*. Приборка при этом будет показывать 90*. Смотреть надо в приборке (17). Еще полезно посмотреть ВАГом температуру ОЖ в ДВС (01) и сравнить с приборкой.
    Патрубки оба теплые,
    Я понимаю на отопителе патрубки оба теплые.
    А пробка не может со временем рассосаться или обязательно надо спускать?
    Там не надо спускать. На одном шланге примерно в сантиметре от конца есть просечка (дырочка). Этот шланг стаскивают тоже примерно сантиметр (не до конца) до совпадения такого же отверстия на штуцере. Бачок ОЖ подвешивают проволокой как можно выше за капот, откручивают пробку на бачке и ждут, когда из отверстия закончатся пузыри и потечет ОЖ. Шланг одевают на штуцер, закручиваю на нем хомут. Заводят ДВС и прогревают на ХХ, а потом минута 2000 оборотов, минута на ХХ несколько раз.
    Желательно проверить вязкомуфту. На холодном ДВС ее можно остановить, прижав обод крыльчатки сложенной в несколько раз газетой.
    И еще. При включенном в режим Авто Климате, может включаться электрический вентилятор на радиаторе. Если на улице меньше +5*, лучше включить его в режим Экон. Тогда электрический вентилятор не будет дополнительно охлаждать ОЖ.
    примерно 70
    При нормальном состоянии Климата должно быть тепло.
  4. #1164
    Йошкар-ола
    Вложение 189252[/QUOTE]
    как называется это окошко?
    На прогретой машине, если делаешь полный поток воздуха он не горячий, а теплый
  5. #1165
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А за что отвечает блок комфорта, он как-то связан с печкой? Просто я ездила на диагностику и диагност сказал меняй блок управления
    БК отвечает за стеклоподъемники, замки дверей, дистанционное открытие/закрытие брелком, штатная сигнализация, люк, освещение салона и багажника, ну и доводчик стекол.... кажется все вспомнил.
    За подачу воздуха в салон и его температуру отвечает Климат.
  6. #1166
    Йошкар-ола
    Понятно, спасибо))
  7. #1167
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    никак.
    блок управления
    может имелось ввиду блок климатконтроля?
    Если патрубки горячие на печку (вход-выход), то радиатор печки проситься на замену. Ну можно почистить "кротом", много видео есть по этому поводу на ютубе.
    По вину у тебя бортовой компьютер не идет с приборкой.
  8. #1168
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    А почему, не сказал? Лучше бы копнул в сторону температуры двигателя... радиатор печки кто посоветовал заменить... до замены, как было с температурой?
  9. #1169
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Пока надо разбираться с моторчиками заслонок печки.
    Интересно, ваг-комом поглядеть движутся ли заслонки, и вообще слышно ли их?
  10. #1170
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ded_491, 70,все таки маловато мне кажется, потому и дует тепленьким, а не горячим
  11. #1171
    Йошкар-ола
    Он сказал, что сразу 3 заслонки сломаться не могут и поэтому проблема в блоке управления климатом, до замены радиатора было точно также, а после замены стало чуть теплее.
    Да, слышно момент переключения.
  12. #1172
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Юлечка, выше писали что температура выше 70 не поднимается и оба патрубка на радиатор теплые,я так понял что это основной,не печка перед радиатором картонку прикрутите и поездить,если температура 90С будет то термостат под замену.
    Либо с холодного двигателя завели нагшрели до 40-50С по приборке и проверить патрубки на радиатор,верхний горячий тоже самое термостат под замену
  13. #1173
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Во время движения или на месте если повысить обороты воздух из дефлекторов становится теплее или остается той же температуры?Возможно не хватает давления(напора) для циркуляции через радиатор отопителя салона.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  14. #1174
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Я бы сразу заменил, как когда-то сделал недогрев явный
  15. #1175
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    mitrich76, даже при полностью открытом термостате на трассе,под нагрузкой, температура поднимется до 90С, если помпа наедается то перегрев двигателя будет и быстрый прогрев с холодного двигателя
  16. #1176
    Россия, Сургут
    Показания температуры что идут на ЭБУ можно проверить и через климатроник,через сервисный режим.
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    45 параметр если двс бензин и 17 если дизель.
    https://passatworld.ru/showthread.php/132826-Climatronic-samodiagnostika
  17. #1177
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ну вот, а я наоборот случайно заметил неисправность термостата, по городу ездил(лето) на приборке 90...чуть захолодало, на трассе, сразу 70
  18. #1178
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    от температуры на улице много зависит
  19. #1179
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    термостат все равно под замену, сейчас зима, не нагреешь его ни в городе, ни на трассе, тем более на пятницу уже назначено...
  20. #1180
    Йошкар-ола
    спасибо всем большое) вот поеду в пятницу менять) а там посмотрим, надеюсь, что поможет))
Страница 59 из 60 ПерваяПервая ... 94957585960 ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
