| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Печка меняна год назад всегомне когда подперло в -30С менял
mitrich76,
либо циркуляция слабая,либо печка забита,либо перегородка в радиаторе
с циркуляцией эторазбираться с помпой
печка забита - можно промыть не снимая,шланги отцепляются и вместо них прицепляют времянки через которые гоняют насосом промывку или воду с крана,главное большое давление не давать
перегородка не лечится,только замена радиатора
но начинать с малого,сперва пробовать промыть
да еще если есть шнурок проверить на ошибки если климатроник, сделать адаптацию заслонок,может заслонки с сервоприводами мудрят![]()
У меня в -26 тачка прогревается минут за 16-17, в -10 минут 9-11, в +4 минут 5-7 это может чета дать о живности термостата ? Стрелка доходит до 90 и там все время находится.
да,да
и жижа там как новая, просто родная печка была у нее корпус медный был грела лучше но на скок лучше не успел проверить
1.8т AWM АКПП 2001г
Климат есть? Может правда заслонки...У меня в -26 тачка прогревается минут за 16-17, в -10 минут 9-11, в +4 минут 5-7 это может чета дать о живности термостата ? Стрелка доходит до 90 и там все время находится.
да,да
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
а что тебя не устраивает,все нормально вроде,судить о термостате можно только косвенно,я обычно проверяю температуру нижнего патрубка на основном радиаторе, и смотрю разницу между верхним и нижнем,
У тебя если стоит печка не оригинал,то может и у самой печки плохая теплоотдача
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Anddrei, Может короткие поездки... Я вот с утра до работы еду, как раз успевает до рабочей прогрется, но в машине после ночи, далеко не ташкентпока прогреется все
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Много 115 градусов! Я свою проблему пока не решил, описывал в другой теме. У меня при 110 уже ОЖ сбрасывает через дренаж, а до 115 даже и не думал доводить. Можно на ГБЦ конкретно попасть, поведёт запросто. Подключай шнурок, смотри разницу в показаниях в 45 канале и по Ваг-Кому. У меня разница всего 3 градуса, в 45 канале больше. Сравнивай и тогда делай выводы о ДТОЖ. Хотел в выходные заняться, свет в гараже отключили. На 115 градусов ОЖ не скидывает? На приборке у меня тоже всегда 90 показывает, как прогреется. Сейчас у меня 102 - 106 градусов, очкую всё равно.
есть вот такая картинка для электронной системы охлаждения
110С как бы нормально для моторов при нагрузке
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Звонил сегодня в 3 сто - начинал описывать проблему - все сказали что температура нормальная, париться не надо.Много 115 градусов! Я свою проблему пока не решил, описывал в другой теме. У меня при 110 уже ОЖ сбрасывает через дренаж, а до 115 даже и не думал доводить. Можно на ГБЦ конкретно попасть, поведёт запросто. Подключай шнурок, смотри разницу в показаниях в 45 канале и по Ваг-Кому. У меня разница всего 3 градуса, в 45 канале больше. Сравнивай и тогда делай выводы о ДТОЖ. Хотел в выходные заняться, свет в гараже отключили. На 115 градусов ОЖ не скидывает? На приборке у меня тоже всегда 90 показывает, как прогреется. Сейчас у меня 102 - 106 градусов, очкую всё равно.
У меня получается расхождения приборки и климата - 25 градусов бывает, в основном 18 (на приборке 90, на климате 108)
Мне как-то тоже
Я не это расхождение имел ввиду, а расхождение показаний 45 канала климата и показаний температуры в Ваг-Коме! По этому расхождению можно судить о правильной работе ДТОЖ. У меня на предыдущем термостате не было проблем с перегревом вообще, он стал просто раньше открываться, держал температуру 84-85 градусов. А потом неожиданно температура рванула до 110 градусов и в дренаж сбросилась ОЖ. Термос поменял, бачок поменял, печку развоздушил - всё равно греетсяПопробую всё-таки до НГ поставить просверленный термостат и покататься.
Мне как-то тоже
Померил температуру ваг-комом. Ваг-ком показывает на 3-4 градуса меньше чем климат. А откуда берется температура на 45 канал и на Ваг-ком?
Как в двигатель заходишь в режим измерений, там сразу в первой группе будет и температура и обороты.
С ДТОЖ и берётся.
У меня точно так же. Это нормально, значит датчик рабочий.
Машинку в подпись поставь, а то не совсем понятно, какой у тебя двигатель.
Без него так и будешь кормить работников СТО![]()
Вот сижу и думаю куда копать с этой температурой) и надо ли вообще)Как в двигатель заходишь в режим измерений, там сразу в первой группе будет и температура и обороты.
С ДТОЖ и берётся.
Passat b5+ AWT 2005
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
доброго времени суток!
я новоиспечённый пассатец;)вообщем проблема следующая-печка живёт своей жизнью,то работает,то нет.Один раз на кочке заработала))подскажите куда копать?темы на форуме пересмотрел,но либо не досконально,либо идентичной темы не затрагивали.Благодарю за помощь и советы!
пассат б5,2003,2.3,мкпп
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
stormus7,
Для начала заполни свой профиль: кабинет - мои настройки - редактировать подпись.
Далее, на форуме есть база знаний, там практически всё есть в разжеванном виде. Например один из вариантов твоей проблемы: https://passatworld.ru/showthread.ph...sya-ot-svista)
сам мотор не свистит,снял его,поставил назад-заработал,в не собранном виде работает идеально и тихо,но поставив его на место в пазы раздаётся звук как что-то трёт об барабан,посмотрел во внутрь-ничего явного,что могло бы мешать-нету.Собрал бардачёк-включил печку-снова не работает,разобрал бардачёк-скинул фишку,подсоединил-снова работает,мистика какая-то.
видео со звуком трения этого..отодвинув чуть на себя мотор с пазов звук пропадает.
youtube.com/watch?v=v0PlcniqB_M&feature=youtu.be
не могу сообщение отредактировать,у барабана/центрифуги этой люфта нет,т.е не болтает её.
