Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 56
  1. #1101
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Цитата Сообщение от шато Посмотреть сообщение
    скажи пожалуйста у меня после замены радиатора печки при включении из печки попахивает тосолом пройдет или как?
    Скорее всего придется ещё раз снимать радиатор отопителя и менять его.Последний случай замены радиатора на авто клиента.Скоро ожидаем большой наплыв с подобной проблемой и с тем что печка не греет. Название: IMG_20160707_175337.jpg
Размер: 71.2 КбНазвание: IMG_20160707_175324.jpg
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  2. #1102
    Всех приветствую.
    Имею проблему с печкой, а может и не в ней дело.
    В морозы слабо греет печка. Дует теплым воздухом. Почитал форум, в чем могут быть проблемы и пошел глянуть к машине что и как. Климатроник ошибок не показал. Авто прогрелось — я включил печку на максимум (econ hi) пошел трогать патрубки которые идут в салон. Патрубки и на вход и на выход — теплые (не горячие).
    Я все тешил себя надеждой, что возможно возд. пробка образовалась, и если я буду держать обороты — то услышу булькание и возможно проблема с печкой будет заключаться в сбросе воздуха с системы. Продержав обороты двигателя в течении минуты 2000-2500 об. в мин. — температура ОЖ на приборной панели пошла вниз и остановилась на 80 градусах. С печки же пошел более теплый воздух (смотрел в 23 канале сервисного режима климатроника. с 35 стал 47 градусов. Не знаю правильно ли это). Как только обороты упали до холостых (печку не выключал, так и работала на макс обогрев) — температура ОЖ на приборке начала подниматься.
    ОЖ не уходит, жидкость чистая. В чем может быть проблема? Помпа, пробка, термостат или что-то еще?
    Спасибо!
  3. #1103
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Термостат похоже, проверь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #1104
    Да, так и есть, только что от машины. Максимум что увидел на климатронике - 78 градусов в 45 канале. а так в основном 75, при чем на приборке ровно 90 стоит. Сколько ездил с таким термостатом - неизвестно)
    Спасибо за быстрый ответ! Сейчас буду смотреть какой фирмы ставить, а то на хороший термостат еще попасть надо, я так понял из отзывов.
  5. #1105
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Термос бери либо вахлер, но лучше бехр.
    Стрелка стоит на 90 градусов при температуре от75 до 105. Это норма.
  6. #1106
    Понял, спасибо!
  7. #1107
    Здравствуйте. Поменял термос на Вахлер (Бехра не было), поменял g12, печка стала греть как зверь. НО, теперь в 45 канале наблюдаю ужасные цифры. 105 градусов на холостом. Проехал вчера 150 км. При ускорении в гору температура доходила до 115 (на приборке 90) ехал 120-140 - температура 108 держится. Т.е. при нагрузке сразу растет, а потом падает до 108 и так постоянно держится, если ехать с одинаковой скоростью. Вентилятор второй не включается (проверял когда в 45 было 107). Летом при включении климата - работал. С чем может быть связана проблема?
    Спасибо!
    Спасибо!
    Вот сейчас сижу и думаю, до замены термоса t по 45 каналу выше 82 не поднималась при одинаковых погодных условиях(0 градусов на улице). Это может быть воздушная пробка(но печка жарит), или бракованный термос, или датчик (не включался второй вентилятор на 107 градусах и на приборке было 90 при 115 в 45 канале)?
  8. #1108
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    датчик вентилятора стоит на радиаторе,а температуру в в 45-й канал берет с блока, вроде так должно быть
  9. #1109
    Так это с датчиком проблема, или с чем может быть связана высокая температура в 45?
  10. #1110
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Ge_sha, все нормально ,скорее всего датчик чуть завирает,но это на ход не должно влиять,максимум что сделать проверить вентилятор на включение,замкнуть контакты если включается то так и ездить,на приборке почти всегда 90С чтоб не смущать водителя
  11. #1111
    Понял, спасибо! Просто читаю что у всех до 100, а у меня 115, и это зимой). ДТОЖ менял года 2 назад, но тогда плохо заводилась машина, а сейчас все ок, заводится без проблем. После замены термостата расход упал. Скоро ехать на дальняк, и хочется быть спокойным. Если бы не знал про 45 канал - ехал бы спокойно. На приборке всегда 90)) А тут начитался на свою голову))) Но зато в машине жара, а зимой это не может не радовать)
  12. #1112
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    двигатель стал работать в нужном температурном режиме,поэтому и снижение расхода
  13. #1113
    Да, это я понимаю, а вот температура в 105-110 градусов в 45 канале климата меня волнует.
  14. #1114
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    для закрытых систем,а система закрытая,крышка держит давление до 1.5-1.6атм ,это нормальная температура,жидкости под давлением кипят при более высоких температурах ,более 100С
  15. #1115
    Волгоград
    Всем здрасьте... Тоже имею проблему с печкой...
    Когда морозы -10, в салоне не холодно, не тепло, но вчера были -25 и я понял что то с печкой не так =) прочитал большую часть инфы на форуме, склоняюсь к термостату. Печку менял год назад, сам антифриз чистый, патрубки не забиты, возд. пробка уже должна была уйти за год если она там вообще была. Сегодня утром проверил шланги, греются вместе с двигателем, вкл печку, левый шланг становится прохладнее. И еще заметил, стрелка на 80, щупаю большой круг он начал теплее становиться. В чем может быть проблема ? Термостат или китайская печка ? или еще что то ?
    И еще не понятные вопросы.
    У меня шланги греются вместе с двигателем, кто то писал на форуме что "должны быть холодными до тех пор пока не нагреется двигатель примерно до 75" и "прогрелся двиг, открывается, теплеет"
    Открывается что ? Термостат ? Тогда не понятно, он что стоит на малом круге ? Обычно в обычных машинах печка стоит на малом круге и естественно, прогревается также как и двигатель, постепенно, термостат откр и закр только большой круг или тут все по другому ?
    1.8т AWM АКПП 2001г
  16. #1116
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    имеется в виду шланги на основной радиатор,если термостат открыт/приоткрыт начинает циркулировать через радиатор и нагреваются как верхний так и нижни патрубок радиатора.
    да термостат,он стоит на блоке между,перекрывает между блоком и основным радиатором
    вот схемка циркуляции двигателей AEH(1,6)_и_AGN(1.8T)
  17. #1117
    Волгоград
    это я имел ввиду шланги печки
    а это шланги на основной радиатор (верхний патрубок) ну тут я понял что вина термостата.
    и на схеме все хорошо понятно, печка сидит на малом круге, если термостат не пропускает на большой круг тогда он тут не причем. Или есть или ?
    1.8т AWM АКПП 2001г
  18. #1118
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Или есть или ?
    там одно только или может быть,если плохо греет печка то возможно перегородка в радиаторе печки легла(выпала) Перегородка стоит внутри бачка со стороны вводных патрубков и делит радиатор на две части,если вылетает то ОЖ идет сразу с патрубка подачи в выходной патрубок и радиатор остается полухолодный,практически без циркуляции
    редкая поломка
  19. #1119
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    редкая поломка
    У него стрелка на 80-ят,а в реале может быть температура 60-70...когда случилось такое,просто заменил термостат...и ни какие патрубки не щупал
    Anddrei, Завтра тепло,самое время заменить его
  20. #1120
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    мне когда подперло в -30С менял
    mitrich76,
    либо циркуляция слабая,либо печка забита,либо перегородка в радиаторе
    с циркуляцией эторазбираться с помпой
    печка забита - можно промыть не снимая,шланги отцепляются и вместо них прицепляют времянки через которые гоняют насосом промывку или воду с крана,главное большое давление не давать
    перегородка не лечится,только замена радиатора
    но начинать с малого,сперва пробовать промыть
    да еще если есть шнурок проверить на ошибки если климатроник, сделать адаптацию заслонок,может заслонки с сервоприводами мудрят
Страница 56 из 60 ПерваяПервая ... 6465455565758 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
