Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 30
  1. #581
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от b.aleksei039 Посмотреть сообщение
    Я конечно не гуру, но моё предположение радиатор печки! У меня тоже оба патрубка были горячими так, что не притронуться, а когда радиатор печки сняли и разобрали, то он был в усмерть забит!!! Поставил новый ,фирмы ниссен ( кажется так называется правильно) и теперь в салоне сафари.
    Это я оставляю на крайний случай-когда промывал грязи не было-проток воды был хороший.На 3 литра воды развел 3 больших пачки лимонки-пролил все три литра- подождал часок потом промыл проточной водой несколько минут!
  2. #582
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А чего бы протоку быть плохим, когда и вход и выход на радиаторе печки сверху. Пока ВЕСЬ радиатор не забьется ОЖ будет нормально циркулировать, вот только греть не будет.
  3. #583
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ок.Ну может еще какие нибуть варианты есть? И почему кондей работает? У нас сейчас -18
  4. #584
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В чем это выражается?
  5. #585
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Подскажите пожалуйста влияет ли на прогрев салона заслонка воздухозаборника 71 .
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  6. #586
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    В смысле в чем выражаеться? Работает как летом.Влючаеться на кнопку и работает.Той зимой кнопка не нажималась.Ну то есть нажать можно было но включения не происходило и кнопка не загоралась.
  7. #587
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    и холодит?
    Как поживает датчик температуры наружнего воздуха?
  8. #588
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Холодит понятие растежимое для зимы.Холодит конечно. На приборке показывает температуру правильно.Сегодня с утра было 18 на приборке показывало -19
  9. #589
    волгоград
    Seregas, вход и выход внутри верхнего бачка должны разделяться. я у себя в прошлом году когда промывал (напором воды в обе стороны) сперва еле текло-а потом вылетела ржавчина- появился нормальный напор- после этого в машине стала жара. при ремонте машины заглянул в мет. трубку (что сверху двигателя) и офигел-какая она внутри ржавая-как будто она все время на воде работала-соответственно вся ржавчина что с нее отваливается оседает в печке-впору хоть фильтр ставить
  10. #590
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Так немцы так и задумали - радиатор печки , за одно и фильтр ОЖ( если стало холодно в салоне пора заниматься ТО)
    , VAG COM
  11. #591
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Разрежь радиатор - сразу увидишь, как они "разделяются"
  12. #592
    Отправлено: 9
    Приветствую. Сегодня ездил в сервис, воздух не выходил с патрубка. Долили антифриза, погазовали-оба шланга стали горячими но печка все равно дула теплым. Выехал с сервиса, доехал до дома-опять один горячий второй просто теплый. Еще подскажите как с радиатора теплый воздух забирается? Вентилятором каким то или как, может у меня этот вентилятор слабо крутит и не забирает тепло от радиатора печки?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  13. #593
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Так почему у меня работает кондей!
  14. #594
    волгоград
    Seregas, я не резал, а друг мой ( автослесарь) говорит разбирал- в верхнем бачке стоит перегородка разделяющая его пополам
    ПО ПОВОДУ ПЛОХОЙ РАБОТЫ ПЕЧКИ ПОСЕТИЛА МЫСЛЬ ПОСМОТРЕЛ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ (СХЕМУ)-ПАРАЛЛЕЛЬНО ПЕЧКЕ ПОДСОЕДИНЕН МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ И СООТВЕТСТВЕННО ЦИРКУЛЯЦИЯ В НЕМ ПО МАЛОМУ КРУГУ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ- А ПЕЧКА, ТЕМ БОЛЕЕ ЗАБИТАЯ КАК АППЕНДИЦИТ ОТХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН- ТАК ВОТ ЕСЛИ ЦИРКУЛЯЦИЮ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ КАЛИБРОВАТЬ?(К ПРИМЕРУ ВСТАВИТЬ В ШЛАНГ ВТУЛКУ С ОТВЕРСТИЕМ С НЕБОЛЬШИМ СЕЧЕНИЕМ)-У КОГО КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ???
  15. #595
    Астрахань
    Здравствуйте,у меня такой вопрос.На самой высокой степени обдува дует чуть теплый воздух(стоит климат), а,например, на 2-ух единицах прекрасно греет..с чем это связано? И ещё вопрос. Когда воздух направить , так сказать, на меня, на лобовое и в ноги не дует(( если в ноги и на лобовое - дует отлично...по отдельности - тоже дует, а вот если на тельце и в лоб, то будет дуть только на тельце..бедааа...спасибо))
    WV Passat 1.8T APU 1999 седанчик))
  16. #596
    волгоград
    Проблема все та же-засорение печки-слабая теплоотдача при включении более высокой скорости вентилятора остывает- а на малой не успевает
  17. #597
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ура! Победил всетаки сегодня свою печку.Все оказалось просто-завоздушена была печка-хотя воздух стравливал до этого-видимо неправильно! Стянул шланг с обратки печки-антифриз стал выходить с воздухом через отверстие в шланге но очень слабенько.Погазовал хорошенько- смотрю антифриз аж фонтаном хлещет. И о чюдо-печка стала дуть горячим. А я уже хотел новый радиатор заказывать-1200р но замена не меньше 3000р и то у знакомого а так 5-6тыс. Тьфу тьфу тьфу-пронесло! Спасибо всем кто ответил
  18. #598
    волгоград
    СЕГОДНЯ ПРОВЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТ ( ПОПОВОДУ ПОСТА №594 НИ ОДНОГО МНЕНИЯ НЕ УСЛЫШАЛ) АВТО ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТА (ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ)-УСТАНОВИЛ ОБДУВ ПЕЧКИ НА МАКС В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД ВСТАВИЛ ОБЫЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР-ЗА БОРТОМ -12 ДВИГАТЕЛЬ НА ХХ-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗАЛ 28-29 (ПЕЧКА ГРЕЕТ СЛАБОВАТО-ОСОБЕННО НА ХОЛОСТОМ ПРИ -20 УЖЕ ХОЛОДНО) ЗАТЕМ ПЕРЕЖАЛ ПАССАТИЖАМИ ШЛАНГ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ- ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ТЕРМОМЕТР ПОКАЗАЛ 42-43 (ПОЛНОСТЬЮ ШЛАНГ ПЕРЕЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ-МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ ВСЕ РАВНО ОСТАВАЛСЯ ГОРЯЧИМ) ПОВТОРИЛ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ ТОЧНОСТИ ЕЩЕ РАЗ- ЕСЛИ В ШЛАНГ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ ВСТАВИТЬ ВТУЛОЧКУ С МАЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ (Я ДУМАЮ НЕ БОЛЕЕ 1 ММ) ПЕЧКА БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ
  19. #599
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Podpal, молодца! А что по кондею? У меня, например, кнопка тоже включается (загорается лампа), но сам кондей не включается (не холодит)
    carrier, Отредактируй свое сообщение - убери заглавные буквы.
    Ты схему подключения шлангов охлаждения на свое авто видел?
    1. На ветке охлаждения масляного радиатора висит и дроссельная заслонка
    2. Диаметр шлангов на охлаждение ДЗ и маслоохладителя меньше основных шлангов (в т.ч. и на радиатор печки), следовательно (по законам физики) шланги охлаждения ДЗ не должны оказывать влияние на радиатор печки.
    Имеет смысл сделать чистку системы, а не заниматься непонятным колхозом.
  20. #600
    волгоград
    А я вживую видел схему охлаждения-нет там ДЗ и физику хорошо знаю-циркуляция жидкости идет лучше по пути наименьшего сопротивления- в идеале-когда печка новая-тогда да-а если забита и промывка не помогла-то как вариант-один из ответов по теме (по крайней мере проще чем доп насос ставить)
    по поводу ветки ДЗ-на моем АЕВ ее нет
Страница 30 из 60 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
