Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 29
  1. #561
    Ребята, возник вопрос, замена радиатора печки сколько будет стоить на сервисе???
  2. #562
    Вологодская обл
    Недавно столкнулся.....6000-работа и 1000 радиатор
  3. #563
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Снятие "торпеды" на Пассат Б5 процесс не трудоемкий , наоборот по сравнению с новыми машинами ,крепление продумано и доступ к нему то-же .. А вот снятие КОРПУСА печки для замены радиатора действительно не простой процесс по возможным последствиям не аккуратной работы Можно сказать три самореза на 8 стоят всей операции ..
    Радиатор имеет УПЛОТНЕНИЕ по периметру ,с оригиналом всегда идут клейкие полосы поролона которые наклеиваются ,с неоригиналом далеко не всегда поставляется ..Об этом помнить нужно ...
    И еще очень давно выкладывал"страшные" фото в форум по которым хорошо видно почему ОБА шланга на радиатор печки могут быть горячие , а печка работать не будет ..Промывка в ЭТОМ случае НЕ поможет!
  4. #564
    А по времени, что получилось? а то насколько я понял, нужно снять всю бороду, а это пол пердамоноколь....
    turbomotors, Вот бы я радовался, если бы ты мне ссылочку дал на сей монуал, а то как то я не совсем доверяю сервисам, да и цену мне сейчас озвучили 8.5 колов... а мне еще нужно с ручкой АКПП разбираться, она как сопля у меня вся телепается...
  5. #565
    Брянск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прочитал половину ветки по проблеме умирающего термостата. благодаря "пытливости" и осторожности Sultan_SPb понял, что на своем коне также нужно менять термостат. Заменил - все ОК
  6. #566
    Астрахань
    ######,и у меня какая то какашка с печкой,сожусь в ниву-кайф,в фольц-жопа!
    АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!
    Маты запрещены
  7. #567
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от tarantelo Посмотреть сообщение
    Блеадь,и у меня какая то какашка с печкой,сожусь в ниву-кайф,в фольц-жопа!
    Бывает чо) Завтра отпишусь о результатах врезки дополнительной помпы bosh в патрубки печки, чтоб по лучше продавливало.
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  8. #568
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Потому что лечить нужно летом, а не плакаться зимой.
    Работы на пару часов, и если радиатор печки не забит в усмерть - будет ташкент
    Я в -35 сижу в одной кофточке, и мне достаточно тепло безо всяких доп помп.
  9. #569
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Да знать бы летом о проблеме... У меня при минус 5 руку невозможно держать, если ниже чуть теплая, вот и как летом определить?
  10. #570
    Астрахань
    Я не плачу,я резко высказываю!)
    Попробую,ченить похомичу,но так то у меня и в запасе машинка есть!)))
  11. #571
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Косвенно: по скорости прогревания двигателя, по времени, через которое в салон идет горячий воздух и т.д.
    Да и чисто профилактически раз в пару лет промыть печку вместе со сменой антифриза.
  12. #572
    Нижневартовск
    Не знаю в какой теме написать. В общем были проблемы с печкой. Дуло холодным. Все поменял уже: Термостат, ДТОЖ, радиатор печки, сервоприводы. Все равно теплым дует. Не горячим. Ездить стало в два раза комфортней, но не то. Сейчас показывает неисправность сервопривода - тепло\холод, видать бракованный был. И теперь если включить в лоб и в лицо, то не дует в лоб. Если включить в лоб и в ноги, то дует и туда и туда. Если включить в лицо и в ноги - не дует в ноги. Собрали не правильно торпеду?
  13. #573
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SlavonBG, В поиск - адаптация заслонок клима.
    , VAG COM
  14. #574
    Нижневартовск
    Делал адаптацию. Не помогло. Я тут год на форуме, шнурок в наличии. Конечно сначала темы профильные читал. И сброс ошибок делал и адаптацию конечно же.
  15. #575
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SlavonBG, Ну тогда, скорее всего, криво собрали.
    , VAG COM
  16. #576
    Барнаул
    Отправлено: 27
    врезал вчера, результат отличный, ташкент. Помпа bosh. У нас стоит 1500 р. Вывели кнопку под руль, постоянно включена зимой, на лето отключать можно. Добавлю результат проверял при - 40)) Температура двигла не падает
    Каталожный номер помпы "Bosch"
    0 392 020 024 - производительность 530 л/час МОЙ ВАРИАНТ
    0 392 020 034 - производительность 750 л/час
    0 392 020 004 - производительность 850-1050 л/час
    Добавлю, цеплял на подачу
  17. #577
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Ребят, исправная система греет нормально!
    У меня было прохладно в прошлом году, я заменил помпу (при замене ГРМ), и поменял местами шланги, стало гуд!
    В этом году снова стало прохладно. Ставил на климате 25-26. Заменил салонный фильтр, сейчас езжу без куртки. Климат в положении 20-21 AUTO
    Правда за бортом -20. Что будет в -40 не знаю, и знать не хочу
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  18. #578
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Согласен что при исправной сиситеме должно быть нормально, я вот грешу на помпу, ставил новую недавно, брал дубль, де то вычитал что у дубля может крычатка меньше быть на милиметр, поэтому и не продавливал антифриз по системе как надо. Остальное все норм у меня, вот и принял решение лучше поставить доп помпу чем разбирать всю морду и помпу оригинальную покупать
  19. #579
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Вечер добрый соклубники.Помогите разобраться! Плохо(теплый воздух) стала греть печка(прошлой зимой все было гуд-дуло горячим).Термостат меняный(Berhc).Уровень ож в норме.По вагкому температура 89-93- по приборке четко по середине,независимо в движении или на холостых.Радиатор печки промывал лимонкой-патрубки подачи обратки одинаково горячие.Воздух стравливал через патрубок обратки печки. Снимал бардачек-заслонка работает четко. Ошибок по vagcom нет(только по насосу СВВ-отключил его).Климата нет-один кондиционер! Салонный фильтр нормальный-если его снять ничего не меняеться! Что дальше смотреть не знаю-подскажите пожалуйста-реально холодно в салоне! Один момент-почемуто работает кондиционер если его включить.Рецеркуляция работает и с кондишеном и без него!
    HELP!!! Замерзаю!
    Ауууу.Гуру вы где?
  20. #580
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    HELP!!! Замерзаю!
    Ауууу.Гуру вы где?
    Я конечно не гуру, но моё предположение радиатор печки! У меня тоже оба патрубка были горячими так, что не притронуться, а когда радиатор печки сняли и разобрали, то он был в усмерть забит!!! Поставил новый ,фирмы ниссен ( кажется так называется правильно) и теперь в салоне сафари.
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
Страница 29 из 60 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
