Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 24
  1. #461
    Golf Аватар для Pro Lite
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    Student, климат у меня. ваг-кома нет, так что заслонки не смотрел/адаптировал. по внутренней диагностике климата, только датчик G17. Пробку сегодня пытался стравить, но хомут на морозе задубел и мне его жалко стало... попробую чуть позже. просто непонятна сама причина этого явления. заглушил, постоял, завел и жара...
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г. Продан
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Camry XV70 2019г.
  2. #462
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    что-то отогревается и приходит в норму. Других вариантов нет.
  3. #463
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    а у меня иногда при повышении оборотов что то бурлыкает под торпедой.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  4. #464
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Привет. заслонки можно адаптировать климой ? или я что то не так понял ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  5. #465
    Получено: 45
    это и есть признак пробки воздушной. Необходимо выпустить воздух. О том КАК это делается - описывалось даже в этой теме не единожды.
    Если я не ошибаюсь, то адаптируют ваг комом ребята. На самой климе можно только ошибки посмотреть У меня у самого простой кондей, поэтому не хочу вводить в заблуждение неверной информацией.
  6. #466
    Видное
    Получено: 29
    Отправлено: 66
    На дорестайле точно нельзя. Только ваг-комом через комп.
    Camry XV70 2019г.
  7. #467
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    [QUOTE=Pro Lite;3686869]На дорестайле точно нельзя. Только ваг-комом через комп.
    Через шнурок то оно понятно....что можно...
  8. #468
    мдя, в -20 прогрел авто до 87-93С, на ХХ температура падает до 78-80С, начинаю ехать опять 87-93С ..... ну и не жарко в салоне как то. наверное надо кортонкой закрыть радиатор .......
  9. #469
    Москва м.Речной вокзал
    Ну что, можете меня поздравить, поменял термостат, пока машину выгнал из гаража и дал немного поработать на холостых, температура сразу поползла вверх, печка стала вроде лучше греть, ща поеду прокачусь, посмотрю как себя ведет температура и печка!!! позже отпишусь!!!
  10. #470
    и нас поздравьте, забрали сегодня наш поло хэтч, печка зверь, машин зверь, DSG не совсем понял еще .....
  11. #471
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    промыл я еще раз печку изнутри!на этот раз "кротом"до этого был "тирет" ,лимонная кислота техническая,антинакипин.
    так же снаружи очистителем и освежителем кондея.результата ноль!к замене радиатора как то пока не готов.в -10 хорошо,в -20 нормально в куртке
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  12. #472
    ну что господа, после замены термостата, стрелка температуры двигателя на 90 и мертво там стоит, в машине ТАШКЕНТ, доволен до ужаса)))) печка греет будь здоров!!!
  13. #473
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от Хуан Санчес Посмотреть сообщение
    доволен до ужаса
    Поздравляю! А сколько разговоров было!
  14. #474
    Москва юзао
    Получено: 21
    Напором воды потом туда-сюда проливал?
  15. #475
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    обижаешьструей из под крана мыл по несколько часов в разных направлениях
  16. #476
    Москва юзао
    Получено: 21
    Какая струя была на выходе? у меня добивало до моторного щита.
  17. #477
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ну я один шланг из под крана брал,обратку в унитаз засунул-напор нормальный был,да и продувается она отлично!только входит в радиатор ~0,5 л....маловато
  18. #478
    Латвия, Даугавпилс
    Та же байда была у меня. Причём перед этим мне уже поменяли термодатчик, а лимонкой уже промывал сам. Всё было зря: по городу ещё туда-сюда, а на трассе конкретно замерзал.
    Совет очередного профессионала сначала озадачил - поменять пробку расширительного бачка.
    Дополнительные симптомы: в рабочем состоянии уровень ОЖ в расширительном бачке заметно снижается; печка начинает греть только после прогона двигателя на высоких оборотах (3000 - 4000), но через пару минут опять холодеет.
    Купил новую пробку (6$), после чего профуговал двигатель на максимальных оборотах (желательно, чтобы машина при этом стояла на подъём покруче), чтобы выдавить все воздушные пробки. По ходу нужно добавлять ОЖ до нужного уровня.
    Теперь всё заработало - печка греет нормально.
  19. #479
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    спасибо,попробую!как раз пробка опять сломаласьуже новую заказал
  20. #480
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    покатался еще раз с компом-термос все таки не держит температуру,на 5-7 градусов опускается-заменил.пробку тоже сменил.только Mayle в бачек JP Group не захотела залезать.поменял только клапан.
    теперь воздух не могу выгнать
    Цитата Сообщение от sasha_11 Посмотреть сообщение
    у меня 1.8т, печка дует горячим воздухом когда топишь от 3000 до 5000 об.мин, на холостых прохладнее
    примерно как в этом посте.из обратки печки если погазовать выходит,но все равно бурлит под торпедой.морду задирать и газовать тоже пробовал.не помогло.как еще можно вытравить пробку?
Страница 24 из 60 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
