| Получено: 30 Отправлено: 5 |
				на блоке-адаптере какие разъёмы?
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
				На блоке адапетре один разъем широкий шлейф... и по проводам заходитчерез шину питания в магнитолу...
Но 2 зеленых провода так и не знаю куда подключить...
N/t кнопки Пассата Резистивные? а магнитола, цифровая? что ли?
					 саn-bus шина
 саn-bus шина
				Привет сфотал я блок адаптер для кнопок и многое другое
				описание позже сегодня
				у меня с таким боксом управление не заработало, причем включение зажигания, открывающаяся дверь, включение габаритов - кан-бокс видит и определяет, а команды с кнопок - нет. Хотя тоже мне его прислали именно для этого, прчем слал производитель http://www.audiosources.net Так что если разберешся - сообщи
				Привет , ага кто бы еще разбирался в этом, у меня не работает?
Ты какие провода подключал на штекер?
Штекер магнитолы у тебя в авто такой же?
				Мне прислали магнитолу с обычным исо-разъемом, у меня как и всех б5+ так называемый quadlock, я его купил на рынке и поставил вместо исо. Причем can-box мне изначально не прислали и поэтому чтобы магнитола работала так же как штатная мне пришлось тянуть s-контакт от замка зажигания. Я написал китайцам письмо - дайте мне обещанный can-box, они прислали. Подключил. на машину питание и can-high, can-low. И к магнитоле + на включение( он из can модуля выходит отдельным проводом) и 2 провода на управление. Из кан модуля выходит еще провод на подсветку, но мне он не нужен хотя работает. В результате магнитола кнопок на руле не видит, а открывание двери, вынуть ключ, включение габаритов отслеживает. В общем я пока забил на это дело.
| Получено: 34 Отправлено: 48 |
				Парни, позвоните в ertasvc.ru/
Они разные вещи делают - мжет у них есть готовое решение)
				Ром, вовсе не факт, что в Эрте займутся кетайцем...
				сюда напиши http://k-andr.mylivepage.ru/wiki/620/441, я у них заказывал для жвс
				Привет форумчанам.
Подскажите в реле где кнопки какой то блок еще есть? управления на штатную магнитолу? И сигнал какой идет с кнопок руля? цифровой ли ирезистивный?
Подключу или нет я всетки Red Power ? у меня есть с магнитолой как бус шина, только нрамотно разобраться!
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
				Ребята будьте добры поделитесь каким образом можно связать Пассат 2002г.в. с Пионеер 5900 ДВД (для работы мультируля). Весьма признателен!!!
И возможно ли, а то на все авто нахожу, а на наш ничего конкретного!!!
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
