Подключение кнопок на руле, управление магнитолой...
    Кемеровская область 42RUS
    Смущение Подключение кнопок на руле, управление магнитолой...
    Привет всем форумчанам!!!
    Посоветуйте, подскажите!
    Кто подключал вместо штатной касетной магнитоллы Gamma5 ? магнитолу Red Power 8916/ Купил себе такую магнитолку, а штекер не подходит именно для кнопок на руль.
    Методом тыка подключил, но не функционируют они... Выход на кнопки руля с этой магнитоллы есть!!! но на прежней Gamma 5 было 4.7 Вольта , а на Red Power 8916 только 3.7 Вольта, может и в этом все дело, т.е. сопротивление кнопок видать больше чем у магнитолы Red Power 8916.
    Подскажите кто разбирается в схемах. что там за блок управлени кнопками на руле (в руле) там какое то сопротивление стоит что не пропускает сигнал?
    Passat 2002 W8 руль кнопочный с двух сторон (круиз контроль а с другой громкость, каналы).
    Может у когото был опыт с кнопками, что за адапетр там? или какое сопротивление?
    Буду Благодарен! Как подключить кнопки!
    Принцип действия магнитолы, подключаешь кнопки и она запоминает их , но сопротивление не пропускает и запомнить не может, ошибка...
    СПАСИБО ЖДУ СОВЕТОВ
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Тему не там создал!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В автозвук тему!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Может, дело в кетайской сущности магнитолы.
    У Private у нас тоже не получилось подружить кнопки и кетайца
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дело в разных вариантах реализации управления. В магнитоле - резистивное, на руле - по цифре.
    Парни так что то можно сделать, эти же магнитолы как то подключали на такие машины с таки ми же кнопками, ! быть не может что не как!
    Получено: 30
    Была бы НОРМАЛЬНАЯ нештатка - там всё просто
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Расшифруй!
    Получено: 30
    К примеру, все Alpine, многие Kenwood, Sony, Pioneer, JVC имеют возможность управления с кнопок на руле. Покупается спец.адаптер или интерфейс (в зависимости от машины), подключается в разрыв между магнитолой и штатной проводкой по принципу Plug&Play и всё работает
    А с кетайцами хрен поймёшь что они там у себя внутрях используют. Это кстати одна из оборотных медалей "экономии" и "любви к штату"
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Все верно, управление производится изменением сопротивления шлейфа и/или "сухими" контактами.
    Какие адаптеры подходят к нашим автомобилям?
    Привет! .Да не парни, у этой как вы называете ее Китайская магнитола, как раз есть выход на кнопки, 4 продода, 2 жилы управления, одна 3.3 вольта и GND. Я подключал кнопки там меню магнитолы настройки все по-русски!!! вот покажу... но только на экране видно что сопротивление толь большое что что то малость не хватает! со штатки же идет 4.7 Вольта
    а с Этой Red Power 3.7 Вольта...
    Вот! смотрим...
    Вот первая фото,2,3 - такой штекер выходит с магнитолы, на управление кнопок! с указанием названия проводов...
    4 фото дисплей- мафона, тут в электронном режиме программируется... т.е. слева сбоку на экране цифры 255 255 одна под другой, Когда цепляешь все 4 провода со 2,3 фотоо на Зеленый штекер( он когда то шел с машины на Gamma5) Соединяем все как надо, то цифры255 и 255 меняются до значений 253 или 254, (при нажатии кнопок громкости или смены каналов на руле...)
    Вот просто чего то не хватае чтобы магнитола -запомнила эти кнопки! и покажет что сохранено!
    Вот к чему подвожу,
    КТО ЧТО ЕЩЕ ЗНАЕТ!
    СПАСИБО! жду советов
    Вот к чему подвожу,
    КТО ЧТО ЕЩЕ ЗНАЕТ!
    Насколько понял эта магнитола тоже самое что здесь http://www.autodvdgps.com/vw-golf-4-...rol-p-617.html
    То для того чтобы работали кнопки на руле нужна коробочка CAN-BUS BOX Control
    Получено: 30
    2 AWAS Точно знаю про Alpine и ACV
    У последних прямо градация: год машины и марка магнитолы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Passat42 Посмотреть сообщение
    КТО ЧТО ЕЩЕ ЗНАЕТ!
    Читай выше. Тебе уже ответили. Без дополнительной коробочки не будет твоя магнитола видеть руль.
    Спасибо ребята большое.!!! Да ИМЕННО та магнитола, но у меня уже русифицирована, мне скидывали файл, я сам русифицировал! ее.
    Так вот на счет этой коробочки! Кто где такую встречал, я ни где не видел искал???
    Подскажите как не ошибиться, и как подключение у меня штекер "зеленый" подойдет? ли.. или придется вживлять по проводку...
    Да главное найти такую Коробочку ...
    Спасибо! друзья...
    Привет всем у меня с Саn-bus шины магнитольной выходят два провода зеленые -незнаю куда подключить чтоб кнопки работали???
    Получено: 30
    а в магнитоле точно Can Bus? если резистивное управление у неё - как ни втыкай, не будет работать без Can адаптера
    А магнитола не знаю что за управление имеет? у Пассата какое управление-резистивное?
    И что адаптер еще нужен? а куда подключать? если уже Кан-Бус есть? куда еще адаптер?
    Подскажи . Спасибо
    Получено: 30
    Can Bus - значит, управление по шине уже в машине есть
    В магнитоле (если нет пометки CAN) - управление резистивное
    CAN-адаптер как раз и нужен для того, чтобы преобразовывать сигналы CAN шины в резистивные сигналы
    Что то не допонял, объясни пожалуйста,
    1. У меня с магнитолой шел блок-адаптер Can-Bus На ней написано еще Decoder только не знаю что за декодер??? (коробочка с нее много проводов выходит на подключени и в магнитолу).
    2. А с машины у меня только нашел в панели штекер зеленый. Он когда то был тройной "Желтый-Зеленый- Синий" на магнитолу ставился, так вот с прошлой магнитолы Gamma 5 кнопки руля управлялись по зеленому Штекеру... В чем неправ я? подскажи?
    Жду ответа Спасибо!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 19:50
  2. Подключение кнопок на руле
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:33
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 23:27
  5. Управление магнитолой с руля
    от Den+ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 13:59
