Где промывают систему охлаждения
    Воронеж
    По умолчанию Где промывают систему охлаждения
    Нужно промыть систему охлаждения от остатков масла. Самому это нет никакой возможности провернуть. Хочу это проделать гд-нибудь на спец. стенде. Может кто знает, где это можно сделать в Воронеже?
    Россия, Воронеж
    а причину масла в антифризе нашел?
    з.ы. где промыть не знаю
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Nerff Посмотреть сообщение
    где промыть не знаю
    открой секрет. просто я промывал следующим орбразом: слил антифриз, залил воду с добавкой чего то от Hi Gear, как написано на добавке дал поработать мин 15-20 слил все это, залил воду, дал поработать минут 15-20, опять слил и только потом залил антифриз. масла у меня не было так что у меня целью промывки было избавиться от лишних отложений напоминающих горчицу. вот как то так.
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Иван_на_Б5 Посмотреть сообщение
    слил антифриз
    Вань, а откуда у нас сливается антифриз? сливное где? А то я менял, но чет технологического отверстия не нашел, сливал методом снятия доступных патрубков и продувания воздухом радиатора и блока (слилось то вроде сколько надо по количеству, но чета мне показалось, что я делаю что то не так ).
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-на-ADR-1.8
    почитай мою тему древнюю. я сливал из тройника(по ходу движения автомобиля слева внизу на входе/выходе в помпу). радиаторы как мне там советовали я не снимал. НО! таким образом сливается ток из радиатора. а надо еще из головы слить. я это делал через откручивание термостата-тогда еще около литры полторы сливается. а если ты собираешься менять грм то можно слить и сняв помпу. я когда менял то там вышло не меньше 2.5 литров. открутил помпу и потектло..... благо на землю на улице. а то на яме все не собрал бы ни ведром ни тазом.
    если будешь сливать с термостата то одевай гидро костюм и закрывай рот. а то я пока матерился на все это мне и запазуху натекло по рукам и в рот набежало... в общем весь как свинья. но довольный!!!!!
    Россия, Воронеж
    https://passatworld.ru/showthread.php/1...
    Ога, почитал, спасибо. В общем то я так и делал, тока не промывал (сначала хотел шланг воткнуть и пролить хорошенько прям насквозь), просто то что слилось оставило положительные впечатления, все было чистенько.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    блин херня творится. минут 20-30 назад рядом с моей ссылкой что кинул был еще и текст пояснений. а щас его нету
    Россия, Воронеж
    блин херня творится
    Эт не я. Чесслово!
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Эт не я. Чесслово!
    а ты хоть успел прочитать? иль когда глянул то была только ссылка и все?
    Россия, Воронеж
    Неа, тока ссыль . Но тему почитал.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    ну тогда попробую еще раз добавить комментарии к ссылке. в общем промывал я хренью от Hi Gear для промывки системы охлаждения. действовал по инструкции на банке. антифриз сливал из тройника (слева снизу по ходу машины) на помпу, радиатор и кудат еще. скок вышло не помню но поулился я капитально. так что будешь сам делать одевай гидрокостюм и закрывай рот, а то пока я матерился на все это мне еще и в рот натекло много. но таким макаром я сливыал ток с радиатора а надо ж еще и с двигателя. это я делал через откручивание термостата и сливал через него. и тут то я на самом деле облился и напился антифризом. так что акуратнее господа-закрывайте глаза и рот!!!!! ну а потом как в ссылке мне и говорили и как в инструкции на банке:вода с примочкой, крутим двигатель, сливаем, вода чистая, антифриз. в расширительном бачке после этой процедуры чище стало, но чую что мож следующим летом опять проделаю ту же операцию и не один раз. а еще мне надо промыть радиатор печки. потому что есть подозрение на его некоторую подзабитость. причем промыть его надо тупо водой под давлением. говорят у народа при такой процедуре кучи говна оттуда вымывает
    Россия, Воронеж
    Всем привет!
    есть маленький вопрос! Включаю печку, из трех отверстий обдув сильный,а вот из одной какой то слабенький? что эт может быть? засралась печка?
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от WHITE_86 Посмотреть сообщение
    засралась печка?
    скорее воздуховоды. иль просто заслонки чудят-недооткрываются. сам радиатор печки если засрался то просто будет хреново греть, а по твоим симптомам скорее всего заслонки(приводы заслонок)
    Россия, Воронеж
    а что конкретно не дует? просто электроприводы работают достаточно примитивно, они не могут распределить воздух только влево или только вправо. если пустить воздух чтоб в морду дул и при этом один из трех дифлекторов не дует, то проблема именно в этом дифлекторе а у них свои собственные (ручные). может у тебя просто они закрыты?
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    ну а например при переводе обдува с ног в морду, как ты говоришь, одна из заслонок могла заклинить и не дует тепреь? типа в предыдущем положени была закрыта а теперь не открылась? такое ж может быть? я так примерно понимаю все это дело. в общем все высказанное это мое ИМХО
    Россия, Воронеж
    Не, если дует в морду то сразу все, либо ниодна! там одна заслонка на все три дифлектора, и если один из них не дует, то косяк именно в нем... ну или в воздуховоде, но никак не в общей саслонке.
    у меня когда вентилятор печки ремонтировали, попутали полярность при сборке, вентилятор не дул.. крутил, но не дул, я тоже думал, что хана заслонкам и все там хорошенько изучил, причем вскрывал все, смотрел как работает... Так что преставление кое какое имею, как там все устроено
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    ааа ну я чот сразу не понял про какие именно сопла речь то идет. а раз так то слат быть проблема скорее всего в самом воздуховоде.
    ты прав
    Россия, Воронеж
    Ребят,а как мне эту проблемку устранить?
    Россия, Воронеж
    Ну для начала посмотри в щели нерабочего дифлектора, что видишь, может там что есть, препятствие какое... если ничего нет, то снимать придется и уже подробней изучать. Но снимать не так просто, я например центральный минут 40 не мог снять.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    тут где то в БЗ есть отчет с фотками как их снимать
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 21:06
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:42
  3. Как я лечу систему охлаждения. Хелп!
    от imported_Susel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:27
  4. как промыть систему охлаждения двигла?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:03
  5. масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    от union в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 22:00
