Точно!!! звуки пропали после очистки маслоприемника( у меня забитый был, масла не хватало)
Особенность AWT, все в норме, ДЗ не трогай.
| Получено: 57 Отправлено: 48 |
Shur,Как чистить маслоприемник?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Поддон снимешь, а там маслянный насос увидешь, ну и маслозаборник.
Посмотри на цифру 3 это клапан, который не даёт сливаться маслу с головки(по ходу не держит), когда заводишь утром гремит пару секунд цепь между распредвалами т.к. в гидронатяжители цепи не масла(клапан не держит), ну и пока маслянный насос накачает масло в головку как раз проходит пару секунд. ИМХО конечно ну я думаю это правда. Начни с клапана.
фото
где глянуть?
В принципе на него и грешу.Так понимаю его называют перепускным?
Все увидел сразу миниатюра не открылась.
Асамому поменять не сложно?
ЭМИЛЬ,А этот клапан отдельно можно купить или он продается вместе с кронштейном?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Такая же фигня... уже купил все прокладки и болты, готовлюсь снять кронштейн фильтра. Много раз задавал вопрос по поводу этого клапана, но в ответ тишина... Как определить исправен клапан или нет, если неисправен, то весь кронштейн под замену? Люди добрые, помогите советом!!!
...а по поводу оборотов не горюй, весной все будет ОК!
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=85214 - читаем тут и выше в теме ЭМИЛЬ . Старт на сухую голову - отсюда и скрежет. На износ влияет мало - тк.к 2-3 секунды на сухую ничего не решают. Чем холоднее, тем сильнее - трение увеличивается, масло густое доходит дольше.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
в моей ETKA номер отсутствует на твой мотор , да и на мой мотор тоже, но можешь задать вопрос в соответствующей схеме https://passatworld.ru/showthread.ph...о-здесь!!! Мне кажется сделать как описано выше и должно помочь. Да и замер давления масла никогда не помешат.
Началось когда похолодало,вскрыли а там вот.
Интересно, из-за этого клапана может постоянно позвякивать в гбц, или только при пуске?
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
[QUOTE=mishka 555;2819029]И тебе не хворать....
Egoroff,У тебя и в теплую погоду был этот звук?[COLOR="Green"]
Привет! Нашел причину скрипа? Сегодня снимал поликлиновый ремень и крутил все ролики руками,так как тоже имеется такой скрип на холодную,покрутил муфту компрессора и судя по всему это она скрипит, и люфт у неё есть небольшой,конечно двигатели у нас разные,но все же
Все заказал лапки натяжителя цепи из пластика капролон ,поставили завели теперь ни че не шумит все работает двигло как то стабильней работать стало,вообщем все супер
сам натяжитель стоит 20500, лапки обошлись в 2000 рубля уже 2 месяц палет нормальный![]()
| Получено: 65 Отправлено: 62 |
| Получено: 9 Отправлено: 0 |
у тебя номерок есть на "лапки" (это наверно башмаки??? ГНЦ)
