Странный звук на холодную.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    По умолчанию Странный звук на холодную.
    Всем привет,с наступлением первых заморозков возникла такая проблема;
    завожу машину после стоянки (8-10часов) слышен непонятный скрежет 2-3 секунды.На горячию не наблюдается ,в теплую погоду такого не наблюдалось.В поиске был пишут про перепускной клапан ,а некоторые говорят что так и должно быть и написано в мануале ,если у кого есть ссылка на это выложите сюда буду благодарен.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Вискомуфту посмотри. Или скрежет пожеще будет?
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    смотри стартер
    возможно подшипник какого-то ролика полетел. придется менять ролик. ты можешь конкретно сказать откуда звук доносится? и какой он по характеру.
    и так не должно быть.
    ставлю на гидронатяжитель цепи, масло теряет за ночь
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    ALEX VW,Если сидеть за рулем то звук доносится слева, не большой металлический скрежет.
    Mr85,нет масло на уровне
    Нужно подумать.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Еще заметил что когда похолодало обороты при прогреве не привышают 900об\м хотя до наступления зимы были 1200об\м
    И когда заводится обороты падают к отметке 700-800об\м это звенья одной цепи или зимой у всех так?
    51RUS
    Получено: 9
    если больше + 5 градусов, то есть прогревочные обороты, а если ниже, то как ни странно их нет
    У меня сейчас после замены расходомера обороты 1200 на холостом ходу. думаю адаптировать ДЗ.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    IgorApachi,А когда заводишь сразу 900 или первые секунды неуверенно 700-800об\м
    А двигатель не троит?
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Неа все гуд.
    Почисти дроссельную заслонку и адаптируй ее, лишним не будет. и поставь ее в положение на "0".
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    А при чем здесь дз?
    При том, что от нее зависят обороты двигателя. А тема про скрежет я помню. Открой капот и попроси кого-нибудь завести машину. А сам слушай откуда конктетнее идет скрежет.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Дык он зараза раз на раз не приходится.
    ALEX VW,Спасибо за советы
    Ну и просто на удачу. Под капотом полазь, все болты, гайки, крепления проверь мало-ли что.
    да не за что.
    да не за что.
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    mishka 555, компрессор кондиц. проверь. У меня на дизеле в холодное время года,при запуске был секунд 10 неприятный скрежет, летом все пропало. На сервисе сказали - компр. конд. Умирать он будет долго, так что беспокоиться особо не стоит.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Petr Sergeevich,Thanks! учтем.
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
