Допустимый ток утечки аккумулятора - Страница 3
  1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    И вот какой, сцуко, трактат , и заканчивать ничего не надо
    Надо заканчивать. Тему под закрытие.
    Если нет навыков в работе с мультиметром и элементарных знаний, лучше к электрику, а то можно такого натворить!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #42
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Каждый день таких вижу - но вокруг не день открытых дверей в психушке - если без понтов объяснить - человек на сколько кругозор расширит. А в машине без элементарных знаний по электрике - нонсенс или это очень обеспеченые люди
    1.6 AHL 1998
  3. #43
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    много букв. Вместо понтов лучше б обяснили по челевечески. Такие же буквы можно написать в любой теме, думаю вопросы задают не химики, физаки, електрики и мотористы, а простые человеки. Почему как дело обстоит о моторе, найдется добрый человек и разжует по буквам. А как об електрике сразу в школу посылают. Вот я вроди в школе не плохо учился но может прокурил тот урок, а может и не придал значения. Но многое по електрике за последние 3 года выучил. И если ктото не знает я ему всегда на пальцах обясняю. Тем болие если человек хочет научиться.
  4. #44
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Лично ко мне есть предъявы? Или как-то не так объяснил выше?
    1.6 AHL 1998
  5. #45
    Н.Новгород
    Мультиметр: Красный провод вставляем в гнездо 10ADC,, черный COM. Ставим стрелочный переключатель на 10А в аблости DCA. Идем в гараж,, поднимаем капот,, снимаем "-" клейму и одно жала мультиметра подсоединяем к акуму"-", а другую к проводу( который снял с клеймы) и смотрим на прибор. ТОК УТЕЧКИ должен быть в пределах 20-30мА.
  6. #46
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    полный ОFF
    1.6 AHL 1998
  7. #47
    Отправлено: 13
    Ссылки приведены, все объяснено - в чем проблема?
  8. #48
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    И где ты цепь разрывал для подключения?
    Цепь я не разрывал . Плюс на гене нашёл , минус на массу. Показало где-то 13.7 вольта на заведённой .
    Потом включил ближний , дальний , печку 4 пол., обогрев , магнитолу , стеклоочистители , аварийку ,короче всё - показало 12.55 вольта
    Что я сделал не правильно ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  9. #49
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Алекс, +100000000
    А я -
    1.6 AHL 1998
  10. #50
    Питер
    sergey-25, ты померял напряжение
    в теме речь идет о токе
  11. #51
    Питер
    мл.. форум глючит.
  12. #52
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Ток утечки - отсоедините от машины ВСЁ! И померейте ток - если больше 0, то вот ОН - ток утечки. Остальное - см. выше
    1.6 AHL 1998
  13. #53
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Самое интересное, народ кричит "объясните на пальцах". Ну хорошо, объясним на пальцах, вернее объяснили уже.
    Потом начнётся "Ой, а у меня не 20-30-мА, как было сказано, а 150 или 320!!! Что делать?"
    А ведь это целое дело, найти куда уходит лишний ампераж. И что делать? Это тоже придётся на пальцах объяснять?
  14. #54
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Тогда в сад?
    1.6 AHL 1998
  15. #55
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
    зная сопротивление проводника
    Ключевое слово.
    Именно для этого и используют шунты.
    Народ, вот вы все просите обьяснить на пальцах. Диагностика - не линейный процесс. Всех моментов не обьяснишь. Надо иметь голову. Обычно достаточно дать наводку, человек разбирающийся дальше сам все додумает.
    А если вопрошающий не владеет базовыми знаниями, тут уже нет никакого желания обьяснять прописные истины.
    Тогда в сад?
    Нет, лучше к электрику. Будет быстрее, проще и надежней.
  16. #56
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
  17. #57
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3184956
    Единственый вопрос зачем, нужен Интернет, в нем есть все на 95%, вопросы и ответы
    http://www.chauvin-arnoux.ru/ClampsMX.htm
    TheTERMINATOR, для многих ток и напряжение одно и тоже, тут только на пальцах объяснишь, т.е. на фотках.
    Василий Иванович, Анку током убило, аккумулятор на голову упал (с) фольклер
  18. #58
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    да мультиметр так провода : Название: tester.jpg
  19. #59
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    http://autopeople.ru/forum/renault/s...air/32854.html
    если и теперь будут вопросы, то
  20. #60
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    теперь уж не должно быть вопросов
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 01:19
  2. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:11
  3. Ток зарядки аккумулятора от генератора?
    от xplane в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 11:04
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 21:51
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 00:05
