Допустимый ток утечки аккумулятора - Страница 2
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Нужны начальные знаниия электротехники.
    ну это у меня есть, просто пару раз пользовался мультиметром...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
    0.29 ампера
    Через минуту после "искрения клеммами" - допустимо. Через полтора часа после закрытия машины - много.
    Должно ыть не более 50 мА.
    Не нормируется. Это средняя температура по больнице.
    есть проверенная информация?
    Есть, но тебе не поможет, ибо, сугубо индивидуально.
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    У меня есть мультиметр
    Такой игрушкой мерить только статическое потребление.
    снять плюсовую клемму
    И все блоки начнут инициализироваться.
    Подключаться нужно без разрыва цепи. Или применять токовые клещи.
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    На заведённой я померял . Здесь с зарядкой всё в порядке ( и с нагрузкой и без )
    Статическое потребление - это что ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    sergey-25,
    Имеется ввиду среднеквадратичное (не импульсное) значение тока.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Что ты мерил, ток или напругу?
    Самый лучший прибор - осцилограф.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    как я понял, тестером не реально проверить ампераж?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Cezar35,
    Реально. Им и меряют. В 95% случаев достаточно мультиметра.
    Осциллограф используют в более сложных случаях. Например, если речь идет о зарядке, определить неисправность диодного выпрямителя.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Сначала ток , который выдаёт генератор без нагрузки , потом с нагрузкой .
    Ага , особенно когда им умеешь пользоваться
    А вообще , что ещё можно померить в машине этим мультиметром ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    осталось самую малость. в какое положение втыкнуть переключатель на тестере( хотя думаю можно догадаться) и как же все таки мерить? снимать клему с акума (один провод на акум другой к ней) или не снимать ( тогда что куда прикладывать),ато вроди да, хотя некоторые пишут что нет. Савсем запутался я, может только я, а может и еще кто-то.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Нет , бесполезно .
    Сейчас скажут , что надо Квантовую физику изучить за все курсы Университета , потом выкинуть на помойку мультиметр т. к. это не прибор , а игрушка . Приобрести Андронный Коллайдер , желательно не Кетайский , и напоследок ,собрать консилиум из профессиональных авто электриков и замерить ток утечки ( невыпонение хотя бы одного из условий лишает точности измерений )
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Химки
    Я бы сделал примерно так:
    1. переключатель в положение "А" ну или типа того в зависимости от модели мультиметра. Если есть пределы - ставь 100мА
    2. красный провод мультиметра - к красному проводу (который плюс). Провод этот отсоединить от АКБ сначала
    3. черный провод - к клемме "+"
    Я конечно не знаю, может блоки и начнут инициализроваться ( 18.10.2010 09:53 #22
    TheTERMINATOR), но через некоторое время все устаканится и можно будет поглядеть на картину.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Sparrow,
    Отсоединять клемму от АКБ нужно без разрыва цепи!
    Ослабили болт клеммы. Один щуп на контакт аккумулятора, второй на клемму с проводом. Не отсоединяя щупы снять клемму с аккумулятора. Все.
  13. #33
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Скажите а почему обязательно плюс? И зачем снимать клему? Почему нельзя подключиться параллельно и сложить 2 тока. Правда пока не пойму как учесть сопротивление...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не обязательно, можно и минус.
    Электротехника 1 курс. Закон Кирхгофа.
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И где ты цепь разрывал для подключения?
    Для справки, выдаваемые геной минимальные 20А могут в секунду сделать пшик в этой китайском тестере.
    Народ, ну в школу хоть кто-нибудь ходил!?
    замерить ток утечки
    Вообще-то, ток утечки - совсем иное, не то, что имеется в виду в этой теме.
    Лучше сотри это позорище...
  16. #36
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это в школьный курс физики. Мне закон кирхгофа на вступительном экзамене в институт попался
  17. #37
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    почему позорище? может криво выразился, но имхо возможно зная сопротивление проводника и амперметра узнать проходящий ток. Просто одному неудобно мерять и клемы разъединять. Ну да ладно, надо попробовать. А то чет новый аккум, а после долгой стоянки крутит вяло как-то...
  18. #38
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если делать одной ногой, без помощи рук, то действительно неудобно будет
  19. #39
    Отправлено: 13
    Нужно вместо щупа на мультиметре припаять крокодильчик, и будет намного удобнее
    клемы разъединять.
    Я в том году намерялся, даже тема была.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B8
    Поиск рулит, но свою тему не нашел.
  20. #40
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Ладно, не все родились с справочником по электротехнике под мышкой и паяльником в заднице.
    Да, это не ток утечки - а потребляемый ток в состоянии покоя авто.
    1) Зажимаем приспособой конечник капота
    2) Удобно распологаем тестер и выставляем на заме миллиампер
    3) Деуствительно удобнее будет воспользоваться "крокодилами"
    4) с минуса разводим. Докасаемся двумя крокодилами до клемы, начинаем снимать клему. минусовой крокодил оставляем на клеме аккума, а плюсовой крокодил тестера отходит в зацеплении с минусовой клемой корпуса. ДОжидаемся успокоения и считываем ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ.
    И вот какой, сцуко, трактат , и заканчивать ничего не надо
    1.6 AHL 1998
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 01:19
  2. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:11
  3. Ток зарядки аккумулятора от генератора?
    от xplane в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 11:04
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 21:51
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 00:05
