Допустимый ток утечки аккумулятора
    Питер
    Лампочка Допустимый ток утечки аккумулятора
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой - плохо крутит утром аккумулятор
    ФАК читал, ответа на вопрос не нашел
    А вопрос такой: какой допустимый ток может быть в машине, стоящей на сигнализации, с закрытыми дверями, с неработающей магнитолой?
    Я померил тестером, получилось 0.29 ампера
    Много это или мало?
    Может из-за этого и садится аккум?
    Сейчас буду по одному вытаскивать предохранители, чтобы определить куда утекает, но все равно нужна информация, желательно проверенная.
    Спасибо всем
    Химки
    Присоединяюсь к вопросу.
    И так, для уточнения, ток утечки меряется между клеммами "+" и "-". Так?
    Питер
    нет, ток нужно измерять между клеммой аккумулятора (любой) и кабелем, снятым с нее, амперметром, включенным последовательно в разрыв цепи
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Много. Должно ыть не более 50 мА. Я бы начал с магнитолы.
    Мерять в разрыве "+" через несколько минут после постановки на охрану с закрытыми дверями.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Волгоград
    Получено: 826
    Сделай диагностику ошибок по блоку комфорта. Туда копать надо.
    Машина должна жрать ма 100 или меньше если все нормально. Были темы по этой проблеме.
    , VAG COM
    Питер
    все-таки, сколько точно?
    50? 100?
    есть проверенная информация?
    я где-то читал, уж не помню где (на аглицком), что вроде вообще, 25мА предел
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    AlexRU,
    Все зависит от комплектации и электроники, установленной на авто, в т.ч. нештатной. Нет норматива, чем меньше, тем лучше.
    Найдешь причину своих 290 мА, получишь свою норму. Не думаю, что у тебя 2 причины утечки.
    Учти, блоки через некторорье время уходят в режим сна, ток при этом некоторое время божет быть повышенным.
    Россия, Волгоград
    Получено: 826
    Блок комфорта засыпает мин 15 если все нормально, так что для обьективности оценки через это время и нужно смотреть.
    , VAG COM
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    fibonathi,
    У меня засыпает через 1-2 минуты.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    У кеого-то две, у кого-то 10 у кого-то 15.
    Ток покоя машины без нештатного оборудования 20-25мА. Бывает что криво подключают магнитолу и она начинает потреблять ток в режиме покоя. Например когда контакт зажигания тоже кидают на постоянный плюс.
    Питер
    Ок
    Делюсь наблюдениями
    Дело было в одном из усилителей, когда его отключил все стало нормально
    Закрываю машину, через 1 минуту (субъективно, по таймеру не засекал) ток устанавливается на отметке 24.6-25.2 мА.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Молоца! ))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Самое то. Так и должно быть.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    хорошая тема...
    у меня через 2 недели не крутит... сегодня сдал на зарядку акум, на выходных буду мерить ... тоже искать куда девается лелектричество
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Объясните пожалуйста незнающему , как проверить ток утечки ( более подробно ) ?
    У меня есть мультиметр ( см. фото )
    На какую шкалу выставлять ?Название: 171020101335.jpg
    Красный провод куда тыкать ?
    Чёрный куда ?
    Как я понял , надо закрыть машину (капот оставить открытым ), покурить пол часа (что бы Б К уснул ), снять плюсовую клемму ,красный провод от мультиметра к плюсу аккумулятора , а чёрный провод от мультиметра к отсоединённой плюсовой клемме и смотреть на показатели .
    Так делать или нет ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Чёрный куда ?
    ага интересно было бы получить разъяснение от знатоков, как пользоваться этой приблудой...
    В активном поиске
    Golf Аватар для Timoon
    черный провод на сом разъем, красный-в красное гнездо
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    sergey-25,
    Dizertir,
    Может лучше к автоэлектрику обратиться?
    А так, все верно, Сергей. Только пересоединять аккумулятор через мультиметр нужно без разрыва. Да и пол-часа много, скуришся. )))
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я нашим не доверяю... у них руки из другого места растут...
    да и в городе мало людей который хорошо разбираются в пассатах... если с запчастями тут проблема, все магазины объездил ниодной запчасти не нашел на свою... кроме фильтра конечно и масла и то только в двигл ))))), так что о сервисах промолчу...
    В активном поиске
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Dizertir,
    Для определения тока утечки не нужны особые навыки.
    Нужны начальные знаниия электротехники.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 01:19
  2. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:11
  3. Ток зарядки аккумулятора от генератора?
    от xplane в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 11:04
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 21:51
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 00:05
