MultiMFA - Страница 17
  1. #321
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    Цитата Сообщение от maximp Посмотреть сообщение
    Номер переходника напишите.
    здесь с фотами.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=164197
    Переходничок обозван там кольцом под номером 035 103 717
  2. #322
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    По кнопкам все правильно. Сделано так для того чтоб нельзя было "застрять" в собственном меню приборки. Штука в том, что при удержании кнопки вверх или вниз в нажатом состоянии можно войти в меню приборки. О том что мы попали в это меню приборка никак не сообщает и MultiMFA об этом не знает. И меню это есть не во всех приборках. Выход из этого меню в самом первом пункте. А самый нижний пункт отключает экран. Если кнопку "вниз" закрепить за приборкой, а "вверх" за MultiMFA то попав в это меню можно будет только уйти вниз и отключить экран, а обратно попасть в штатный БК уже не получится.
    Датчик -боченок , не проблема найти на разборках. Как помню он на 0.3 бара.
    Посадить провод вместо штатного датчика на него...
    В принципе датчик сдвоенный. Есть правда как обычно одно НО.
    "Аналоговая" часть этого датчика от 0 до 5 бар. - как раз она используется MultiMFA.
    "Дискретная" срабатывает при 0,3 бар.
    Я не совсем в курсе как на гольфе, а на пассате штатный дискретный датчик давления масла если не путаю срабатывает при 0,9 бар. Т.е. использовать дискретную часть с этого датчика не получится. Нужно ставить их оба. Через переходник.
    С переходниками нужно поискать номера. То что указано в теме только под заказ от 20 дней везде и не всегда привозят. На самом деле вроде была замена номеров только найти че-то не могу где я это видел.
  3. #323
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    это хорошо.
    я так понимаю, что команды на переключение режимов БК сейчас у меня выдает "коробочка". А что нам мешает выдавать приборке команду вверх, при нажатии кнопки вниз, а кнопку вверх использовать для управления мультиМФА
  4. #324
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вроде ничего не мешает.
    Я че-то привык просто к такому переключению и даже не подумал поменять их местами программно.
  5. #325
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    А у меня палец сам тянется к верхней кнопке, чтоб поменять данные на верхней строчке, а меняются в середине
    может еще не поздно, подрихтовать прошивку, пока я тоже не привык
  6. #326
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Поправил. Прошивка в первом посте.
  7. #327
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    Супер, мега респект
  8. #328
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    autopilot, Для половинок так ничего и нет?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  9. #329
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    в обновленной прошивке кроме как изменения функционала клавиш ничего не изменялось? кстати калибровка вывода скорости и напруги в бортовой сети будет когда нибудь? Колеса ведь разного диаметра бывают, от этого у меня погрешность в отображении, и с прямым замером на аккумуляторе тоже расхожение не меньше чем в пол вольта.
  10. #330
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Нет. И скорее всего не будет.
    Ничего больше не менялось. Только кнопки.
    По скорости видимо не будет калибровки. А с напряжением нужно статистику собрать на сколько врет. Может это общая калибровка неверная немного. Я калибровал по замеру непосредственно на самой "коробочке". Если бы народ отписывал насколько точно расходятся значения, было бы понятно единичные это случаи или может лучше поправить сразу в основной прошивке.
    Тут основная штука в том, что памяти совсем мало осталось свободной под код. Поэтому пока в раздумьях что важнее туда впихнуть...
  11. #331
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    перепрошился, кнопки встали на место
    autopilot,еще раз спасибо, клевая штука. Надо только лэйбл файлы распечатать, и в бардачок бросить на всякий случай
  12. #332
    Питер
    ) сделать бы в устройстве так , чтобы на выходе имитировало работу штатного датчика давления (появлялся минус) , смотря на показания боченка.
    Тогда бы и переходников не нужно бы было.
  13. #333
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    неплохая идея, но с одним но, дублирование не помешает, резистивный датчик априори менее надежен простого. В нем больше подвижных частей
  14. #334
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Не. Так точно делать не буду. Мало ли что с коробочкой может произойти. Ну его, давление масла серьезная штука.
  15. #335
    Народ! Хочу приобрести такую штуку!
  16. #336
    autopilot, как с вами связаться?
  17. #337
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Monster, в личку ответил.
  18. #338
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    а можно размечтаться
    Возможно прикрутить систему TPMS
    Пусть даже не в полном объеме, без указания конкретного колеса
  19. #339
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Была такая идея, но для реализации нужна машина с ESP для проверок. Надо еще посмотреть, есть ли на моторной шине положение руля...
  20. #340
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    а зачем нам положение руля, если например начинать учитывать разницу в скорости вращения начиная с километров эдак 40 в час, на таких скоростях как правило на малых радиусах не поворачиваем
Страница 17 из 58 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
