Колонки в двери
    Israel
    По умолчанию Колонки в двери
    Привет всем! Ребята подскажите, хочу поставить компоненты в каждую дверь, какой нужен размер колонок чтоб ничего не надо было резать и посоветуйте какой фирмы и мощности лучше поставить. спсб.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Колонки в штатном исполнении не стандарт.так что проставки полюбому придется делать..сними заднюю обшивку и поймешь почему.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    не полюбому
    мидбасы Polk Audio DB ставятся без доработок
    Твитеры Eton CX200, Signat T1 и T3, Hertz HT25, Младшие морелевские твитеры встают с небольшими доработками
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Получено: 59
    высота разная.штатные ооочень высоко относительно щита двери стоят.
    Israel
    Значит сначала сниму обшивку, а там уже будет видно. Отпишусь позней.
    Получено: 59
    Правильное решение.
    у пассатов бесячее расположение динамиков относительно штатных грилей. они смещены друг относительно друга. Как делал я: проставочное кольцо из МДФ толщиной 32 мм, диаметром под 16см динамик, прикручивал к штатному месту (сперва высверлить заклепки штатного динамика), потом выпиливаем дырку вокруг штатного гриля в дверной карте диаметром с проставочное кольцо, ставим карту на место, вставляем второе кольцо толщиной 32 мм, на клей и саморезы. Получается, кольцо лишь слегка выступает наружу, т.е. в салон. Потом туда любой динамик можно ставить без разборки двери. как я понимаю, это только начало Ну и конечно можно сразу шумку приклеить, чтоб не лазить лишний раз)))
    Получено: 30
    При нормальных динамиках при таком расположении получается нормальный звук
    В пятых гольфах и плюсах на порядок хуже
    "нормальный звук" - это для кого-то только нормальный бас, а для кого-то ещё и нормальная середина))
    Усмань Липецкая область
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    не полюбому
    Привет, а младшие морель-это какие? МТ-23 можно установить в штатные места?
    Получено: 30
    надо пробовать. За 23 не скажу
    г.Москва/ г.Гомель
    подскажите, купил динамики в задние двери 6,5" с кроссовером. разобрал заднюю дверь, снял штатный динамик. А вот штатного кроссовера (фильтра) не нашел. И теперь не знаю как подключить новые динамики, т.к. провода идут из жгута отдельно на высокочастотник и дельше на средне-низкочастотник. Куда впихнуть кроссовер и как грамматно подключить?
    Polo Аватар для Promaxwell
    Москва САО
    Доброго времени суток, форумчане. Необходима консультация специалиста, в создании правильной акустической сцены в автомобиле Passat B5+ Variant. Приятель отдал абсолютно новые динамики Beyma Power W6 серии Competition, то что они совпадают с диаметром моих штатных, это меня радует. Вопрос такой - исходя из характеристик данных динамиков, куда их лучше устанавливать?
    - передние двери (укомплектовывая кроссами и твитерами)?
    - в задние двери (настраивая усилитель так, чтоб они выдавали низы, если такое возможно)?
    - либо просто их продать и поискать, что по интересней?
    Просто мне надо понять, если они пойдут на задние двери, то я буду искать фронт. Или же на оборот. Усилитель лежит dragster da1404. Ваше мнение?
    Passat B5+ variant 2003, 1.8T AWT, AKПП, VIN: WVWZZZ3BZ3E407632
  1. нужны штатные колонки в двери!
    от barsik в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 20:53
  2. куплю штатные колонки в двери срочно.
    от burjuy13 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 16:38
  3. Штатные проставки под колонки в двери (+)
    от Maxische в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 00:57
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 15:26
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:51
