сломанная свеча накала AHU
    Россия, Ухта
    По умолчанию сломанная свеча накала AHU
    Всем доброго времени! Полез сегодня менять свечи накала (1.9 TDI AHU 99г) Первая и вторая выкрутились легко,третья с трудом,четвертая сломанная..(уже до меня сломали) Головку снимать совсем не комильфо..Вылил пару ведер вэдэ..На фото все как есть,из головки торчит 3-4мм резьбы.Подскажите пожалуйста,как вытащить остатки свечи-не снимая головки? Буду очень признателен.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    самому пытаться вытащить не советую. Ищи грамотного токаря, у кого рука набита и полно разных приспособ. Легко она на дастся, раз её до этого обломали....
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    BENZIN, извини, брат, никак без снятия головы не выйдешь из этой ситуации... Сам проходил, одну свечу даже пришлось высверливать и через "футерку" ставить, так что снимай башкухотя случаи разные бывают, попробуй сверлом в обратку вывернуть или с помощью керна попытайся, не поможет, тогда уж голову снимать
    Слышал не один раз о таких проблемах, как то раз сам решился сменить свечи накала, повезло что посоветовался с мотористом держа ключь в руках, тот сказал начнешь откручивать станешь моим клиентом сразу. Но я думаю что в Вашей ситуации нужно еще искать мастеров и делать все возможное чтоб не снимать голову. Должны ведь быть приспособления--может левое сверло, или чего там еще
    Москва ВАО
    вот что есть у мерседеса, думаю что у вага тоже что-то подобное должно быть
    Зы бошку снимать придётся
    Россия, Ухта
    Пойду с утра забавлятся)) Начну с высверливания,потом сварщика искать путного. Головку снимать-это куча денег и гимора.Придется за одно и ГРМ менять)) Вдруг еще чего увижу))
    Иметь такой инструмент(как на видео) мечта любой станции)))
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    только снимать...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Снимешь ГБЦ-что это даст? Легче будет достать?
    Беларусь, Минск
    легче будет высверлить и прогнать резьбу. да и стружка в цилиндр не попадёт.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Если снять головку проще (а главное-дешевле), чем снять форсунку и подать давление в цилиндр-то да.
    ПС. На Спринтере-Вито, где свечки обламываются куда чаще, вся процедура занимает максимум 1 час.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Попробуй привари ключик торцевой и выкрутишь. Сварщик только не стрясущимися руками нужен.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Ухта
    Тока с гаража пришел (хорошо что он есть). Потерпел сегодня полное фиаско(((( Засверлился вроде уже на7-8 мм (дальше непозволяло не одно сверло и две дрели)
    Вставлял-потихоничку подбивая молоточком вот этот инструмент (благополучно взятый у соседа) http://pics.tdiclub.com/data/517/How..._Glow_Plug.pdf -НЕПОЛУЧИЛОСЬ т.к верхняя часть,та которая осталась снаружи-лопнула+видать глубины было мало.Хотя был момент что забил это вывертыш основательно,так что вороток боялся погнуть,а свеча даже не шевельнулась ни на миллиметр,видать этот ввертыш все-таки раздавливает стенки свечи,и становится только крепче((( Появилась идея вбить туда (в головку) сердцевину свечи,а потом магнитиком потихоничку все подаставать.Вбивал покручивая заточенный кусок арматурины...Итог плачевный (собственно чего и следовало ожидать) Кусок арматуры обломался и остался там в дупле,плотно засев там(((( Короче сам себе усложнил))) Накатила мощьнейшая тоска))) Начал изучать врага-что называется "из нутри" Взял старую свечу и аккуратненько вдоль сточил.
    В общем думаю остался один вариант-сварка.Может от нагрева и охлаждения аллюминий отпустит свечу...я в печали..
    Получено: 2,233
    В мастерской мне оломили свечу, пришлось снимать башку. Без снятия никак
    Россия, Ухта
    думаю о варианте сварки..
    Получено: 2,233
    Ввертыш закрутить без напряга и попробовать прихватить полуавтматом. Может получится
    Россия, Ухта
    Был на станции,как говорят люди "недорого и качественно" . Посчитали: Снять головку 8т.р ,обслужить головку 8.т.р ,попутно замена ремня ГРМ 8т.р , Высверлить на снятой головке свечу " Если без осложнений" 1т.р Итого: 25 т.р Прикинул...буду дальше сверлить...)))))))))
    Москва ВАО
    а сколько гбц стоит ? нормальная б/у
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    классно они на видео сделали! ну я сначала подумал что они обратную резьбу нарезать хотят чтоб выкрутить!
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Привет, голову снять не проблема, если без замены ремня и роликов то можно даже не разбирать морду. А так как ты хочешь сделать можно еще не дай Бог на новую ГБЦ попасть.
    Я за то что б скинуть ГБЦ. Короче если есть время и дружишь с инструментом поищи на форуме фото отчеты по снятию и вперед не спеша.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    было дело прошлой зимой
    одна из четырех свечей плохо откручивалась-потом при закручивании новую обдомил
    ну вообщем снятие башеи+прокладка+болты+уплотнители форсунок+маслянная трубка что на турбину ---23тр
  1. Дизель. Моргает свеча накала.
    от Kontra в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:56
  2. не работают свечи накала на W B5 1.9TDI AHU
    от Makss89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 12:21
  3. Свеча накала
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:51
  4. Свеча накала не откручивается
    от svist4 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 18:24
  5. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
