Подскажите полный список з/ч при замене мск.
    По умолчанию Подскажите полный список з/ч при замене мск.
    И так, здравствуйте, задумываюсь к зиме менять мск со снятием головки.
    Какие необходимы запчасти и специфический инструмент?
    Я представляю список так:
    1 МСК
    2 Парочка сухарей про запас
    3 прокладки КК и ГБЦ, ГНЦ
    Попутно замена приводных ремней и, если денег хватит, помпы.
    Кто-то пишет, что необходимо болты гбц менять, так ли это?
    Далее по-поводу самой работы:
    Нужен динамометрический ключ, традиционный инструмент(ключи, головки).
    Что еще?
    И как быть со снятием распредвалов? Конкретнее интересует процесс снятия цепи.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    С 1.8 как дела обстоят хз, именно про ГНЦ я не в теме. А так все правильно и болты новые обязательно и прокладку впускного коллектора. Из ключей ты забыл рассухариватель. И вообще поменяй без снятия головы. Выйдет дешевле и быстрее.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Ну да.дешевле.если только потом клапан не оборвет из за криво севшего сухаря.гдет тут были такие темы.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Lexa914, Мне меняли МСК без снятия ГБЦ...вот список с номерами деталей
    1.колпачки elring 403.730 - 20 штук
    2.прокладка КК 058 198 025 A - 1 шт.
    3.прокладка ГНЦ 058 198 217 - 1 шт.
    4.сальник elring 325.155 - 2 шт.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Mih@tlt,рассухариватель собираюсь одолжить у хорошего человечка))
    А насчет без снятия - "че та йа очкую..." лучше сниму, все продую, прочищу и поменяю.
    lifter, Спасибо.
    А болтов ГБЦ сколько надо? и, наверное, не принципиально оригинал или нет?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ещё нужны клещи для снятия МСК и приспособа сжатия натяжителя цепи.
    В комплекте 10 шт. Можно не оригинал. Бывают под ключи двух видов, тоже потребуется.
    И скорее всего прокладка под турбину, а выпускной оставить на блоке.
    Может все таки без снятия? Тоже получается, только немного гиморнее...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    менял 3 недели назад!!! Все в порядке! Бошку не снимали)))
    Запчасти все те что написал в списке.. Тока вот не вижу смысла снимать башку!
    1.8T 02, AWM
    Клещи собираюсь заколхозить из утконосов.
    Про приспособу для гнц забыл
    А про снятие цепи не вкурсе? или когда сжат гнц распред можно просто вытянуть на себя?
    А почему все так отговаривают снимать? Меня пугают истории про оборванные клапана, тем более опыта нет, а со снятием все понятно. Снять мне не лень, плюс прокладку под головой сменю, ну и ревизия/прочистка всего что около расположено.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Ставишь всё по меткам маркером метишь цепь и звезду обоих распредвалов сжимаешь гнц и снимаешь всё вместе. я всё делал сам не снимая гбц год назад всё получилось главное не торопиться.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Россия, Петрозаводск
    У меня товарищ сам изготовил рассухариватель. Правда, для Форда, но его можно доработать и получится для Пассата.
    А как сжимать ГНЦ? Точнее, сильно ли дорогая приспособа? Или колхозится из чего-нибудь?
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    приспособу делал по чертежам токарь
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Идет в комплекте с оригинальным ГНЦ. Можно одолжить в сервисе, где занимаются таким ремонтом. У них их много...
    Новые сухари могут откусить старый клапан...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Олег,
    А "сжиматель" для ADR совместим с AWT (или любым другим 1,8\1.8Т двигом)?
    Товарищ когда рассухаривал, прикладывал к сухарю "ручку-указку-магнит". Девайс такой для достачи упавших в труднодоступные места болтов и гаек.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Совместим.
    такую штуку пока не нашел, в процессе.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Продается в любых автозапчастях. Я бы посоветовал гибкий магнит - обычно продается в магазинах с инструментами kingtony и т.д.
    Спасибо.
  1. Помощь при замене мск
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:10
  2. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:43
  3. Подскажите по замене МСК и задних стоек.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:39
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 15:10
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05
