Конденсат в передних поворотниках.
    По умолчанию Конденсат в передних поворотниках.
    Здравствуйте коллеги! После установки на VW В5 неоригинальных передних поворотников, в течении одного месяца появился конденсат в объёме 1-1.5 кубиков. Вылил, просушил как смог, а в течение последней дождливой недели роса накопилась снова, правда ещё не в значительном количестве. Корпусы целы, есть штатные вентиляционные отверстия на внутренней поверхности и герметично вставленные патроны лампочек. Это наверное взвесь жидкости из под колёс попадает? Хотя, выливаемая из поворотника жидкость абсолютно чистая, как роса на оконном стекле! Думаю, не я один столкнулся с такой проблемой. Есть ли способ борьбы с накапливающейся жидкостью? Прошу совета!
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    может причина все-таки в этом хотя у меня надо посмотреть может тоже есть вода
    Если исходить из логики - возникает эффект смещения внутрь корпуса фары "точки росы". Он возникает при разнице температур (снаружи и внутри) и плохой вентиляции корпуса. Как бороться?!
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    а резиновые дреножи стоят на месте у тебя и посмотри так же чтоб они смотрели соском в низ!!!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    посмотрел FER росы нет. У закомого А4 ангельские глазки, потеют
    посмотрел еще раз,
    FER Fahrzeugelektrik GmbH
    но это же не оригинал
    Получено: 26
    неа не один ,у меня депо (новье) левый запотел правый нет(я забил на это)
    Россия, Брянск
    Решается все очень просто! Сверлится 2-3 дырочки внизу диаметром 2-3 мм, было тоже самое, одна фара потела - на ней была трещина, вторая не потела, но на ней были дырочки внизу. Сделал на второй - проблема исчезла.
    Беларусь
    Неэстетично, зато дёшево, надёжно и практично
    Цитата Сообщение от станислав 34 Посмотреть сообщение
    а резиновые дренажи стоят на месте у тебя и посмотри так же чтоб они смотрели соском в низ!!!
    Резиновых дренажных трубочек нет. На внутренней поверхности корпусов горизонтально торчат на 2-3мм по одному патрубку.
    А много ли времени с такими фарами катаетесь? Попадает ли пыль внутрь корпуса через эти дырочки внизу?
    Россия, Брянск
    Лучше поставить, они там в виде буквы "П".
    Полгода, ночует на улице, ничего туда не попадает, а раньше был аквариум с рыбками и лампочки облезли...[COLOR="Green"]
    У меня тоже ДЕПО и после мойки двигателя там прямо внутри капли были. Забил, капли сами высохли, но следы от них остались. Зиму проездят
    Россия, Брянск
    Дело ваше, конечно, снять промыть - 15 мин.
    Вчера промывал форсунки и чистил дроссельную заслонку, в субботу разбирал всю торпеду для замены сервопривода заслонки печки, до фар руки не дошли
    ОФФ. По поводу форсунок, кстати. Машину просто не узнать, реально поехала.
    Россия, Брянск
    Хорошо те, у меня все еще впереди, может тоже поедет...
    Рекомендую, по времени 15 мин, цена вопроса 120 р (баллончик с очистителем карбюратора)
    Россия, Брянск
    у меня шнурка нету, все никак не закажу, поэтому на сервис...
    А он для этого и не нужен
    Россия, Брянск
    Для чистки - нет, а для адаптации? Сегодня "проверился" на сервисе, во-первых, хотел посмотреть как, что и почем (подключается, проверяется и т.п.), во-вторых, чтоб душа успокоилась. Посмотрел: все удовольствие 500р. Из существенного - нужно делать адаптацию ДЗ - неправильно установлены углы. Делать не стали, говорят почистить вначале надо, а потом адаптировать. Рекомендуется через 20т. км. Я уже 10 накатал, и до меня вряд ли ее чистили... Это все ОФФ. Тема про поворотники, а мы тут уже почти движок разобрали...
    Тоже верно!
    ПРо поворотники... про поворотники скажу вот что. Если они запотевают изнутри постоянно, значит туда попадает вода!!
    Я думаю, что там трещина сбоку, или где-то еще
    Россия, Брянск
    Вытащи поворотник, выкрути лампочку, закрой пальцем мелкое отверстие где резиновый шланг должен стоять и подуй, если дырки нет, но только от конденсата, если шланжика нет, то через это отверстие при мойке, особенно керхером - очень запросто. Силиконовый герметик тебе в помощь
  1. Странный свист в передних колесах
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:09
  2. Конденсат?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:14
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 18:28
  4. Стекла в передних дверях.
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 12:44
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
