Масленный поддон
    Молдова
    По умолчанию Масленный поддон
    Добрый день
    У меня такая проблема -поддон с одной стороны в масле.
    Насчет как снимать поддон в поиске посмотрел-вроде все понятно, но я хочу для начала помыть поддон и подтянуть болты. Чтобы убедиться, что масло из поддона или откуда еще. Подскажите последовательность затяжки болтов. И подскажите если есть ссылка на снятие поддона на двигателе AEB - желательно фотоотчет.
    Спасибо
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Молдова
    Да, это я видел. Хотелось бы последовательность, чтобы зажать равномерно
    WVWMA63B2WE300746
    Казахстан
    Цитата Сообщение от ungus Посмотреть сообщение
    фотоотчет
    Движок другой, но принцип тот же http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691
    В данном случае определенной последовательности производитель не приводит. Затягивай крест-накрест в 2-3 этапа да и все, соблюдай момент. Как правило такого подхода достаточно.
    Молдова
    Спасибо за советы
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    почти на сто процентов уверен что поддон не при чем если на нем вмятин нет от столкновения
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Accelerator, считаешь течет сверху у меня тоже такая мысля есть, но вот сделает
    и увидит .....
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Accelerator, считаешь течет сверху у меня тоже такая мысля есть, но вот сделает "мойку"
    и увидит .....
    да.. имхо откуда-то сверху, поддоны вообще редко текут сами по себе
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    а течь на поддоне не со стороны маслянного фильтра?
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Россия, Пушкино
    Всем Здравствуйте! По теме вопрос: у меня как раз течет со стороны маслянного фильтра, думаю на теплообменник! В правильном направлении? =)
    совершенно верно на тепло обменике есть две прокладки одна метал,а вторая круглая резиновая вот их нужно заменить,и желательно промазать металическую прокладку формирователем прокладок!и течь как рукой!у самого фишка такая была!
    Россия, Пушкино
    Спасибо огромное!
    единственно запасись крупной головкой так как после снятия фильтра увидешь гайку откручивай ее за тем стоит подиум он крепится на 3-х болтах со внутренней звездочкой и подиум окажется у тебя в руках с металлической прокладкой зачисть его и намазывай формирователь прокладки на новую прокладку со всех сторон и выжди паруминут и начинай собирать все последовательном порядке!
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Если полезешь поддон тянуть, соблюдай момент затяжки. У меня умельцы 2 резьбы сорвали, сопливило.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
  1. Вот и я помыл поддон..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 15:40
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:30
  3. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 18:56
  4. Переходник на масленный щуп
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 09:48
  5. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
