Аварийный режим АКПП! Помогите!
    Россия, Пермь
    По умолчанию Аварийный режим АКПП! Помогите!
    После резкого оттормаживания на трассе АКПП встала в авврийный режим. Доехал до тещи. Как назло шнур с ноутбуком остался дома. Вопрос! Заувтра надо кровь из носа возвращаться домой. Можно так ехать? или брать эвакуатор? Или может можно как то скинуть ошибки без шнура?
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Привет. Кинули парня без ответа, а ведь он обычно шнур с букой возит. У меня машина другая была, но походу поездки в аварийке закончатся темже, а именно заменой фрикционов 4-й передачи. Это как минимум, и то если доедешь. Вариантов сброса ошибки предложить не могу, извини.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    попробуй ехать но медленно. или снять клеммы с акамулятора, а потом с мозгов, там два штекера. примерно на 10 минут, а потом в обратном порядке собрать. если не поможет, то ехать. удачи.
    Россия, Пермь
    Спасибо!
    До дому добрался, ошибки снял, обнулил,
    Было
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AM
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 003 - Механическая неисправность
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации – Спорадическая
    По кату старая ошибка, руки не доходят пока.
    Вчера, сегодня катался, пришлось резко оттормозится, опять упала в аварийный режим, остановился, выключил зажигание, коробка из аварийного режима ушла, снял ошибки
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    с блоком АБС связь есть, начинаю заходить в тест исполнителей, связь обрывается
    Синдромы когда резко тормозишь, ощушения когда тормозишь на механике в ноль без выключенного сцепления
    Что делать? Куда лезть
    проверь уровень масла в коробке, если знаешь какое там залито, долей....
    такая хрень возникает если мал(отсутствует) уровень масла или износ фрикционов....
    Россия, Пермь
    спасибо, масло менял, так что знаю что залито,а с АБС чего могло приключится?
    проверь уровень масла...
    а с абс-что менял из ходовки?
    на приборке горит значёк абс(пищит 3 раза)?
    Россия, Пермь
    из ходовки ничего не менял, значок АБС на приборке не горит
  1. Аварийный режим АКПП. Победил!!!
    от rubin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 13:25
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26
  3. Аврийный режим АКПП ? Помогите.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 21:18
  4. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  5. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
