бедная смесь и холостые...
    Россия, Владимир
    По умолчанию бедная смесь и холостые...
    Всем доброго времени суток! Собственно ситуация такая: машинка А4 2005 года - мотор AMB. Хозяин недавно пригнал из питера. Жалобы были на слабую динамику и потряхивания на хх. На машине стояло ГБО. Оборудование сняли, впуск опрессовали. Сразу под замену попали грибок, байпас и 249 клапан (обломан сосок). Далее заменили уплотнительное колечко на патрубке вентиляции... Машинка поехала - но появилась новая проблема - пропуски воспламенения на хх... Заменили свечи... Стали подниматся обороты на хх до 1000-1100... Диагностика показала след ошибки:
    Пятница,15,Октябрь,2010,13:12:18:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 9.3
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.CLB
    Номер Блока Управления: 8E0 909 518 BC HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0020
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    3 Найдены неисправности:
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - нет сигнала/связи
    Давление топлива в норме, дырок на впуске нету, лямбда работает... В общем проблему удалось временно решить путем уменьшения сечения шланга, идущего от нижнего тройника вентиляции (там где блидер) на впускной коллектор... Но хотелось бы разобраться в чем может быть причина...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я бы сначала с этим разобрался. По температуре мазги смесь корректируют.
    , VAG COM
    Россия, Владимир
    температура постоянно держится 105-108 градусов... Официалы сказали что это нормально для этих моторов, но я так не думаю...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Bivisok,
    И я тоже.
    А про это что оффициалы сказали???
    , VAG COM
  1. Слишком бедная смесь!!!!
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:54
  2. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 14:06
  4. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 12:49
  5. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:11
