Упали стрелки температуры и топлива: замыкание в баке?
    По умолчанию Упали стрелки температуры и топлива: замыкание в баке?
    причем стрелка уровня топлива иногда хаотично прыгает с минимума на максимум и обратно
    поиском нашел что проблема в приборке, но нигде не сказано что причина замыкания может находится в бензобаке
    проблема в том что электрики которые будут чинить приборку говорят что прежде чем лезть паять приборку необходимо устранить причину замыкания в приборке, а причиной является замыкание плюса бензонасоса на массу датчика топлива в бензобаке
    эту теорию подтвердил еще один электрик, но никто из них не готов лезть в бензобак, типо не их профиль, мои же слесаря которые туда полезут говорят что там попросту нечему замыкать, даже не представляют куда смотреть в том бензобаке
    мож кто сталкивался, подскажите
    ну типа ап
    поможите
    ах ну да: 1,8Т АЕВ
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Витяня, Ну в принципе в баке замкнуть может...если его сплющит нехило,например из-за нарушения в вентиляции бака.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 53
    Витяня, а как насчет разъем с крышки бензонасоса снять и проверить его и проводку до приборки?
    это сильно. Тогда бензонасос работать не будет.
    Вот тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b внизу страницы есть схемы. Проверь лучше сам проводку, для этого достаточно китайского мультиметра.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Так вроде в сам бензобак не надо лазить. Там замыкаться проводам негде если бензонасос не сплющило . Крышку сними с отсека бензонасоса (за задним правым сиденьем), под крышкой провода идущие на бензонасос перетереться (переломиться) вполне могут.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    По идее в проводах идущих на датчик уровня не будет большого напряжения и силы тока. Напряжение и ток определяется скорее всего в приборке. Даже при кз питания датчика ничего гореть не должно. Если приборка цела, то там защита должна была сработать и отключить питание датчика в случае кз. Если так не сделано, то инженеры болваны. Или сбой защиты. На насос стоит пред.
    Проверить колодку и разъем тестером. Есть конечно вероятность, что произошло кз в питающем проводе насоса и датчика и ток с напряжением потекли от питания насоса в приборку по проводам датчика и она погорела. Кароче, тестер в руки и вперед.
    http://passat-rostov.ru
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 20:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 11:51
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:21
  4. Глюк с приборами температуры и топлива
    от Brigadier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 16:09
  5. Шкалы приборов температуры и топлива
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 11:10
