Температура ОЖ
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Температура ОЖ
    Добрый день! Вчера заметил, что на приборке при езде по трассе 90-100 км/ч, стрелка температуры ОЖ отклоняется ровно на одно деление влево от 90 (т.е. температура уменьшается). Но стоило только въехать в город и остановится на сфетофоре сразу вернулась обратно к 90 градусам и там остановилась. Вот такая вот зависимость еду без остановок 70-80-90 км/ч - стрелка отклоняется влево, стоит только замедлиться или остановится на сфетофоре становится 90. Температура на улице +3-4 градуса.
    Полазив по Поиску возникло 2 варианта - ДТОЖ или Термостат? Но я ситуации схожей с моей не нашел. Подскажите пожалуйста из-за чего такое может происходить. (На выходных еще думаю ваг-комом померять, соответствуют ли показания приборке).
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Kirill33 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ или Термостат?
    Больше вариантов нет, но скорее всего термостат.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    вариант один - термостат.
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    можно еще температуру ОЖ посмотреть по климату
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Вадим 705, А смысл?
    Kirill33, Меняй термостат.
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Вадим 705, А смысл?
    Я вот к этому, что ваг ком то и не обязателен
    Вадим 705, с вагкомом точнее и правильнее.
    Беларусь, Минск
    Заводится хорошо, двигатель работает хорошо, климатроник греет как надо... Термостат все равно однозначно?
    Отправлено: 30
    Я думал что там разные датчики
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да епа мать
    Беларусь, Минск
    Ясно. Спасибо. Номера такие на AWT?
    050 121 113 C - термостат
    038 121 119 B - уплотнительное кольцо
    Единственное, что не совсем понял, это как его менять и можно ли это сделать не разбирая морду (сняв генератор)?
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Kirill33, Термостат, как правило, идет уже в комплекте с кольцом. По номерам, вот тут спроси https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1281287
    По замене хз, у меня мотор другой. Но место расположение термостата одинаково. У меня морду разбирать не надо, генератор можно и так вытащить.
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Не надо морду снимать, но покарячиться все равно придется, нецензурный лексикон вспомнить, если забыл..... Удачи.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Не надо разбирать морду,и гену снимать не надо!
    Снимай патрубок напорный который идёт от интеркулера к дросельной заслонке.Сливай ОЖ!
    Я сливал :сначала из расширительного бочка всё потом ,дул в обратку и с нижниго патрубка самого бачка , литра два слил в баклашку всего ,этого мне было достаточно
    Крепится он двумя Болтами с внутренним шестигранником.
    №25 термостат
    Верно
    Беларусь, Минск
    Спасибо большое всем за помощь! НАшел на форуме вот такую цитату:
    """Менять очень легко, только мне пришлось снять генератор, не полностью, а просто открутить и сдвинуть в сторону, сняв ремень, тогда все очень легко, два болта открутил вынул вставил, два болта закрутил... при прямых руках жидкости вытекает 200-400 грамм.""""
    Термостат под номером 6 на фото
    Беларусь, Минск
    Romio-net, спасибо за такое подробное описание! Теперь точно уж разберусь
    Москва (ВАО)
    Недавно сам менял, генератор снимать не надо только в моем случае виноват оказался ДТОЖ
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
