расшифруйте ошибки
    Россия г.Нальчик
    По умолчанию расшифруйте ошибки
    Добрый день!
    Извиняюсь заранее, что создал тему
    машина Passat B6 2.0 FSI двигатель BVY - 2007 года.
    вопрос вот в чем - месяц назад снял ошибки, сбросил - сегодня опять снял - одна ошибка опять появляется в движке - на сколько я понял по логам на непрогревшемся движке на малых оборотах и маленькой температуре охлажд.жидкости.
    1 Fault Found:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 243
    Mileage: 49683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 01:00:42
    Freeze Frame:
    RPM: 680 /min
    Load: 29.4 %
    Speed: 55.0 km/h
    Temperature: 51.0°C
    Readiness: 1000 0000
    Я утром или в обед завожу, жду когда обороты упадут 1 минуту и потихоньку со стоянки еду - особо не газую.
    Что это за ошибка и на сколько она критична авто???
    Friday,03,September,2010,15:58:27:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ7P134559 Mileage: 49490km/30751miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 2768
    Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00118 935 94097
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 56
    Mileage: 47785 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:39:06
    Freeze Frame:
    RPM: 680 /min
    Load: 41.2 %
    Speed: 30.0 km/h
    Temperature: 44.0°C
    001378 - System Voltage: Too Low
    P0562 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 48550 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:58:51
    Freeze Frame:
    RPM: 880 /min
    Load: 27.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
    Component: ESP 440 C4 H018 0001
    Revision: H018 Serial number: 0775108662
    Coding: 0013710
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: None
    Part No SW: 3C0 937 049 AF HW: 3C0 937 049 AF
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000004419359
    Coding: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C0001
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 301106 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 211
    Mileage: 47778 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
    Revision: 11031000 Serial number: 003B1P2LARW3
    Coding: 0012354
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
    Component: Lenksдulenmodul 006 0010
    Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507AB
    Coding: 0000011
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 852 G HW: 3C0 920 852 G
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C071300157
    Coding: 3DFD0C04C21002
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000502278208
    Coding: 0000181
    1 Fault Found:
    00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 222
    Mileage: 47758 km
    Time Indication: 0
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607CA0
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1131
    Revision: 32008001 Serial number: 00000007478212
    Coding: 0000180
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
    Component: EPB VC8HC003 013 0003
    Revision: 013
    Coding: 0000011
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 T
    Component: Radio GR0 020 0023
    Revision: 0002006S Serial number: VWZ2Z2G2395211
    Coding: 0020200
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1118
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001337722
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1118
    Revision: 11006001 Serial number: 00000001333725
    Coding: 0000144
    End ---------------------------------------------------------------------
    Address 01: DTCs cleared
    Address 03: DTCs cleared
    Address 08: DTCs cleared
    Address 09: DTCs cleared
    Address 15: DTCs cleared
    Address 16: DTCs cleared
    Address 17: DTCs cleared
    Address 19: DTCs cleared
    Address 25: DTCs cleared
    Address 42: DTCs cleared
    Address 44: DTCs cleared
    Address 46: DTCs cleared
    Address 52: DTCs cleared
    Address 53: DTCs cleared
    Address 56: DTCs cleared
    Address 62: DTCs cleared
    Address 72: DTCs cleared
    и сегодня
    Friday,15,October,2010,10:26:05:13314
    Chassis Type: 3C0
    VIN: WVWZZZ3CZ7P134559 Mileage: 51120km/31764miles
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    Coding: 0000072
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Mileage: 49683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 01:00:42
    Freeze Frame:
    RPM: 680 /min
    Load: 29.4 %
    Speed: 55.0 km/h
    Temperature: 51.0°C
    Coding: 0013710
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 0012354
    Coding: 0000011
    Coding: 0007105
    Coding: 0000181
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 118
    Reset counter: 55
    Mileage: 49731 km
    Time Indication: 0
    Coding: 10910A0001860E763004941570084F0B607CA0
    Coding: 0000180
    Revision: 013
    Coding: 0000011
    Coding: 0020200
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ремень грм не меняли ? цепь ?
    ну и компом проверить датчик G28
    если с ним все впорядке, то проверять отработку перестановки, может что-то и заменить придется
    Беларусь, Могилев
    Зарядить аккумулятор. Генератор в норме. Наверное вяло крутит стартер при заводке?
    Датчик положения впускного распредвала. Проверить контакт или скорее всего под замену. Если сдохнет вообще, то вроде бы заводиться и ехать все равно должна.
    Моторчик центрального замка в двери водителя. Скорее всего замок под замену. Либо терпеть ошибку и все время проверять закрылся ли. Светодиод на двери моргает редко/часто после постановки на охрану?
    Вообще для такого года подозрительно малый пробег, ну и ошибки для такого пробега странные. ИМХО.
    fox1, Привет ты решил проблему с 000010 - SAE - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response, а то у меня такая же байда!)))
    Добрый день!
    Чтоб не создавать новую тему, пишу здесь. Помогите расшифровать ошибки.
    Машина Passat b6 2006 г. двигатель BVY
    Выпал ЧЕК, вот что получилось по ошибкам:
    Tuesday,30,November,2010,21:38:39:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Control Module Part Number: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Component and/or Version: MED9.5.10 G00 2104
    Software Coding: 0000075
    Work Shop Code: WSC 00135 935 56292
    VCID: 448C4E4E38C1C93C
    2 Faults Found
    001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 76540 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.02
    Time: 14:17:11
    Freeze Frame
    RPM: 2520 /min
    Load: 46.6 %
    Speed: 103.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
    P0341 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 77048 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.09
    Time: 15:18:16
    Freeze Frame
    RPM: 480 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 91.0°C
    Весь инет перерыл в поисках lbl-файла, ничего не нашел, может есть у кого, буду очень признателен.
    Россия г.Нальчик
    Проверял датчик в базовых настройках 094 группа - System OK (то есть датчик по идеи вроде целый)
    Я сбрасываю ошибку после долгой стоянки, и после этого могу проехать 150 км - ошибки не бывает, стоит машине постоять и остыть - ошибка появляется снова.
    снимали клапан (не помню как называется) подключали к 12 В - вроде щелкает.
    Ремень ГРМ вроде нормальный.
    Масло синтетика Gulf Formula GVX SAE 5W-30 менял чуть меньше 5тыс.назад
    Пробег общий около 53 тыс. - но есть подозрение что его смотали.
    Сбросил опять ошибку.
    Coding: 0000072
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 52883 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:00:41
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 29.4 %
    Speed: 20.0 km/h
    Temperature: 50.0░C
    Readiness: 1110 0001
    Подскажите что еще смотреть?????
    Стоит ли заказывать и пробовать этот датчик??? это же он и какой фирмы брать ????? http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B8905F7E
    Беларусь, Могилев
    Брать оригинал, тем более, что он еще и самый дешевый. Про стоит ли не знаю, но с учетом цены я бы попробовал.
    Это что за группа и как без lbl-файла известно что это именно этот датчик?
    Познавательно.
    Внушает.
    Россия г.Нальчик
    А где взять lbl-файлы под мою машину? у меня шнурок 908.0 китаец
    Машина VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    вхожу в 94 группу - показыват текущие обороты - пишет тест - нажимаю педаль газа - SYSTEM OK
    клапан сфотографирую на выходных - выложу фотку
    Ремень посмотрел моторист - нормально стоит - ничего не смещено в смысле.
    Россия г.Нальчик
    Добрый день (если он добрый)!!!!
    Утром заводил машину - начало потихоньку дергать и начал мигать чек двигателя.
    Глушил, заводил - опять мигает.
    Потихоньку поехал - дергаться перестало, но чек загорелся и не гас.
    Щас нашел ноут - подцепил вылезло 3 ошибки. Сбросил вроде чек не загорелся.
    Подскажите что делать? На сколько критично?
    Coding: 0000072
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 38
    Mileage: 53149 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:22:59
    Freeze Frame:
    RPM: 760 /min
    Load: 41.9 %
    Speed: 5.0 km/h
    Temperature: 27.0°C
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 53246 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:31:55
    Freeze Frame:
    RPM: 1160 /min
    Load: 44.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 6.0°C
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 53246 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 08:31:55
    Freeze Frame:
    RPM: 1160 /min
    Load: 44.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 6.0°C
  1. расшифруйте код ошибки по климе
    от uras в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:07
  2. пожалуйста расшифруйте ошибки
    от Арсюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 07:14
  3. Расшифруйте ошибки АКПП
    от YRI 47 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 22:20
  4. расшифруйте ошибки! плиз!
    от on_samiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 12:47
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
