Не греется двигатель (( - Страница 2
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Не пилипипите аффтару мозххх!!!
    Меняй термостат, пока морозы не шарахнули, инче зимой по 30-40 минут грется будешь и в салоне замерзать!!!
    Вот тут посмотри, может чем поможет: https://passatworld.ru/showthread.ph...отомкам!))
    Калуга
    5-6 минут это точно что то нереальное!Я работал в ниссане и там новые машины за такое короткое время до 90 никогда не прогревались!Минут через 5 стрелка начинала двигаться!Я потому и забеспокоился что у меня оч долго греется мотор с посравнению с япошками!
    Но самое интересное вчера поехал домой температура поднилась где-то до 60 градусов,я остановился и потрогал патрубок верхний,который в радиатор подходит и он был теплый!Ведь этот патрубок идет же от термостата?Т.е получается что термостат открыт постоянно и значит ему ппц??))
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    T воздуха +10
    Т железа +10
    4 мин Т>90F
    6 мин Т>140F
    8 мин T=190F
    даешь лог прогрева!
    Калуга
    Спасибо за отчет!!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    енот, Да без проблем.
    Вот завтра и снимем. К обеду для неверующих выложу.
    Хотя особого желания и нет каму-то чего-то доказывать, но как говориться за базар надо отвечать.
    , VAG COM
    Калуга
    У меня нет повода не верить и доказывать лично мне не нужно,просто такого быстрого нагрева никогда не видел,если ты выложишь это,будет круто увидеть нормальную работу системы охлаждения!=)))
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не, доказывать никому ничего не надо. верю и так. просто форму графика посмотреть хочу, самому не на чем снимать...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    да не за что,для клубней и делался!!!
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Excel
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Снял лог, выкладываю
    , VAG COM
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Так вот уважаемые краткий итог.
    При температуре +10
    время прогрева до 90F по приборке 120 сек
    вркмя прогрева до 140F по приборке 300 сек
    время прогрева до 190F по приборке 500 сек
    Так что до 90F нормальное авто греится 2-4 мин ну ни как не 15-20 как писал автор темы.
    Всем удачи и рабочего термостата зимой.
    , VAG COM
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у него никак не линейная зависимость...
    выход на 90 по цельсию - 760 секунд...собственно так и есть,
    если не изменяет память, исправный AWT прогревался летом с +18 до +90 12 минут.
    извини, наш диалог состоялся по причине моей невнимательности . я почему то решил что речь о времени полного прогрева, а не о времени спустя которое стрелка переходит на первое деление шкалы.
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    енот,
    Любой диалог лучше чем мордобой.
    Удачи.
    , VAG COM
  15. #35
    Калуга
    Народ поменял термостат,купил Behr предварительно проверил в кипятке-рабочий.Старый тоже нормальный оказался,греется так же хренова оч долго.Где еще искать?
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Вискомуфта не заблокирована, а то мож как самолет гудит авто?
    , VAG COM
  17. #37
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    потрогал патрубок верхний,который в радиатор подходит и он был теплый!Ведь этот патрубок идет же от термостата?))
    От термостата идет нижний патрубок радиатора. На всех машинах. А верхний всегджа теплый бывает. Нагревается от ГБЦ.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
  18. #38
    У меня тоже долго греется. Всё что можно уже проверил и исправил, а прогрев всё равно долгий.
  19. #39
    тоже долго греется ,термостат прошлой зимой менял ...мож это преклонный возраст сказывается)
  20. #40
    Калуга
    fibonathi, Не заблокирована.Да даже если бы и была заблокирована,то она на прогрев не влияет.Термостат закрыт и жидкость только по маленькому кругу качает.
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
