А могут быть пропуски зажигания, которые не фиксирует компьютер ?
    Россия, Мытищи
    По умолчанию А могут быть пропуски зажигания, которые не фиксирует компьютер ?
    Всем привет !
    Что-то странное творится. При разгоне - ощущения, как при пропусках зажигания, особенно в р-не 3000-4000 оборотов. Ошибок никаких абсолютно. Бензонасос стоит новый, давление мерял - все замечательно. Небольшие сомнения на свечи и катушки модернизированные как тут описано https://passatworld.ru/showthread.ph...ть-идея. но вроде жалоб от других поменявших не поступало. Подскажите - где копать ?
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Ты про то что ошибка не высвечивается? Если да, то да
    Россия, Мытищи
    Нет - при езде логи записывал - ни одного пропуска.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это что за ощущения такие?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня на bbg мозгах, последнее окошко в группе как раз показывает, блокирована ли система обнаружения пропусков или нет.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Arty_Passat, привет.
    Пропусков, которые бы не записывались в память ЭБУ нет.
    Check Engine может и не загораться, так как "требуется определенная статистика" или закономерность чтобы ЭБУ "выдал" тебе неисправность на приборку.
    Как правильно заметил ****, если эту функцию намеренно не отключили.
    AUDI
    Россия, Мытищи
    подергивается машина
    Не думаю, что система обнаружения ошибок блокирована - когда вылетела катушка, сразу ошибка выскочила в движении.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Я как-то поставил мертвую катушку на мотор, завел, его заколбасило, а ошибка в памяти не записалась
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня тоже такое было, на ббг вообще ЭБУ странно фиксирует пропуски, но если поехать на такой катушке, которая будет постоянно давать пропуски, то ошибки будут 100%.
    Беларусь, Минск
    Фиксирует он их не странно, а считает их количество. После достижение определенного числа - получи check engine
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    dimm&ddr, правильно всё говоришь, только какое это, определённое кол-во?
    Мы когда с Ваней(COOLLER) чистили инжектор, то потом одна из новых свечей оказалась бракованая + масло было в свечных колодцах, когда снимали логи с групп, которые фиксируют пропуски, то их кол-во было под 30-40 по одному цилиндру, а ошибок не было. Ваня говорил, что на америкосе 1.8т при таком числе пропусков уже ошибка была бы 100%... Поэтому я думаю, что коэффициенты в мозгах просто разные для зажигания ошибки... У меня вон ббг под Россию, типа херовый бенз, всё такое, поэтому и ошибка загорается наверное от 50-100 пропусков (чека у меня нет лампочки), а у кого высокий евро или тем более америкос, то там достаточно пропусков 5 и бац - чек.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я думаю лучше Алексея Kalexa никто на этот вопрос не ответит.
    Das Uaz
  1. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  2. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
  4. Какие могут быть проблемы с аудиотехникой из Америки.
    от Станько Евгений в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:28
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 15:36
