| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем доброе время суток !
проблема заключается в том , что стоит настроить частоты звука( высокие низкии),а при вытащином ключе все сбрасывается кроме волн радио,если кто сталкивался с этим подскажите как быть! магнитола JVC
С уважением Станислав!!!
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
| Получено: 89 Отправлено: 199 |
станислав 34, как подключены провода по питанию. Красный должен быть подключён на АСС, а жёлтый на +12 постоянно
1.6 AHL 1998
если я правельно понял то достаточно обрезать провода на фишке и поменять их местами?
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Не вздумай резать! После такого хрен нормально восстановишь! Переходников море
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
а что там востанавливать у меня евро разъем обычный стоит в машине,а где переходник взять и как он называется?или я не прав?
В JVC наверняка есть хвост в комплекте. В нём и надо поменять жёлтый и красный БЕЗ разрезания
тоесть в самой фишки вынуть контакты и поменять их местами?
Уж лучше так, чем резать
Eu-Jinn, спасибо дружище!буду кумекать на выходных!
- горе-установщики обычно режут провода и скручивают. А питание на постоянном плюсе имеет свои достоинства - полная независимость от ключа.(как правило горе-установщики так и делают - скручивают красный и жёлтый и подключают на АСС)
Eu-Jinn, дружище черкани свой моб. тел. чтоб смог позвонить если возникнут проблемы.если ты не будешь против конечно!
