снять сидения и крышу
    По умолчанию снять сидения и крышу
    Вечер добрый!подскажите как снять передние и задние сидения и обивку потолка)!
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    привет!
    сначало открути планки пластиковые вдоль сидения ,а затем два болта под сидением которые с переди затем тяни на зад его ,но учти что потом высветится айрбек если скинишь фишки под сидлушками!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Россия, Нефтеюганск
    сначала массу от аккума отсоедени - и не высветится.
    Получено: 10
    С потолком то какие проблемы? Или у тебя она с люком? Ну не думаю что будет большая разница.
    Сначала откручиваешь и снимаешь все что на нем есть - Центральный плафон, задние боковые плафоны, 4 ручки, солнцезащитные козырьки, плафончики под ними. Затем аккуратно (путем поддевания)снимаешь накладки передних стоек, потом средних (их в принципе полностью снимать не надо только самый верх отщелкнуть), а затем и накладки задних стоек и все. Только поаакратнее с ним когда уже снимашь - сильно не кантуй, а то он очень нежный и его легко можно заломить и тогда может остаться очень не красивая складка.
    всем спасибо!!!буду пробовать)
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Перед тем как отсоединять фишки от сидений (аэрбэгов - желтые тыкие) - отсоедини аккумулятор (при включенных габаритах). Тогда никакой офибки не высветится. 100 раз так делал.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Рустемка, знаешь я скидывал массу например ,а когда все поставил подключил клему но значек все ровно появился!!!
    Казахстан
    Цитата Сообщение от (@Ваня@) Посмотреть сообщение
    обивку потолка
    В базе знаний лежит https://passatworld.ru/showthread.ph...потолка
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 23:48
  2. как снять обивку спинки сидения????
    от Сергей12 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 09:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 23:09
  4. Ответов: 4
  5. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
