Дизель много ест топлива. - Страница 4
  1. #61
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    RETRUSHA, Ну да... Счас я покаюсь.
    Съездил на обед и специально смотрел за пиковым расходом. Вобщем...
    завелись - ничего не показывает
    медленно покатились - 1.3 литра в час
    через 10 метров - 29 литров на сотню
    медленно катимся - упало до 12
    встали - 0.9 литра в час
    тронулись - 27 литров на сотню
    поехали - от нуля до 10. чаще 6.5-7.5, при разгоне 10-12
    встали - 0.7 литра в час
    тронулись - 20
    поехали от нуля до 7.5 при разгоне до 10
    приехали. проехали 4 км за 13 минут, средняя скорость 15 км/ч, средний расход 9.6 л/100
    да... на финише показывал 0.7 литра в час. Включены фары, приемник, щетки на автомате, клима на обдув ветрового стекла и обогрев заднего стекла.
  2. #62
    Россия, Калининград
    Уже обсуждалось много, даесли всё исправно расход будет зависить:
    1. Качества нашей солярки
    2. Стиля езды
    3. Окружающей среды
    У мну на хх когда прогреюсь 0.6
    на дальних растояниях меньше 5.6-5.7 ни разу не было
    по городу от 7.6 и до 99.9 (зимой это было прогревался я тогда минйт по 5-7 и была жуткая пробка)
  3. #63
    Минск
    Получено: 22
    На момент старта с холодным мотором большой средний расход, мгновенный вобще зашкаливает. Но на холодном помаленьку разгоняюсь. Отжигаю только на горячем. по поводу большого расхода когда проехал и на ХХ показывает 1-1.2 литра вместо 0.6-0.7 - нужно проверить что крутится електрический вентилятор(дополнительный который) при включенной климе в "авто". Если он не крутится - то создается избыточное давление неохлажденного фреона и компрессор кондея и нагрузка сильно растет. потому и большой расход. У меня так было.
    Проверяем: завели, включили климу в "авто" смотрим что эл.вентилятор начал крутится, вырубили "авто" в климе - вентиль перестал крутится. при наружной температуре 4-10 градусов у меня с кондеем на хх 0.6-0.7, без кондея 0.4-0.5
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  4. #64
    Минск
    Я гляжу у меня самый большой расход на холастых 0,8-0,9-1
    От чего он зависит ?
    Можно ли сделать меньше?
  5. #65
    Golf Аватар для Timoon
    Фильтр воздушный проверить. У меня после летних пожарищ он забит был наглухо
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  6. #66
    Минск
    Получено: 22
    расход на ХХ при выключенных всех нагрузках зависит:
    - датчики в воздушной, топливной,температурной системах.
    - фильтр воздушный
    - точность установки ГРМ
    - подклинивание шкивов и муфт от перенатяга ремней или от износа.
    - износа мотора.
    это из того что встречалось.
    если все исправно и правильно, то на прогретом расход на ХХ 0,4-0,6 на движках AVF и AWX легко.
    P.S. с системой охлаждения все впорядке , т.е. мотор работает при температурах больше 85 градусов
  7. #67
    Минск
    - фильтр воздушный
    - износа мотора.
    Фильтр новый Knecht
    Ну на счет ремней и грм хз так как сам не менял.А вот ремень на кондишн подтянут на макс бо пищал при включении кондея, сейчас не пищит
    Термостат менял пару недель тому
    Датчики я так понимаю должны быть исправны??
  8. #68
    Минск
    Получено: 22
    например датчик температуры топлива который показывает неправильно дает 0,2 л/ч на ХХ. После замены невыставленный точно ГРМ дает до 4л на 100 км. Нужно вагом посмотреть угол синхронизации КВ и распредвала что бы в 0 был. температуру движка проверить вагкомом - при температуре ОЖ 75 градусов на приборке стрелка показывает 90. (особенности програмирования приборки) проверить что на ХХ не работает тот же компрессор кондея(муфта заклинила) и выключены все потребители. думаю если проверить хотя бы перечисленное, то все найдется и сделается как надо расход.
    P.S. Про то как угол синхронизации валов влияет на расход тут большая и подробная тема гдето есть.
  9. #69
    Россия, Киров
    - фильтр воздушный
    А при чем фильтр?Это ладно на атмосферниках-там смесь бедная будет.Но тут же турбина сосет.Уж все равно продует.Тогда наверно и ошибка бы какая нить вылезла по наддуву,если наглухо засажен
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  10. #70
    Минск
    Получено: 22
    сложность вот в чем с фильтром.
    мозг ориентируется на табличные значения и коректируется потом с учетом инфорцации от датчиков.
    на хх он ставит нужное значение впрыска и степень наддува. смотрит какие показания приетом получил по расходу и по наддуву, при загаженом воздушнике при заданной геометрии турбины - расход будет менше расчетного и нужно коректировать геометрию и т.д. Да и просто из физики - с загаженным фильтром больше потери на всасывание воздуха от общей мощности, соответственно больше расход для одной и той же полезной нагрузки. и тут не зависит от турбина или атмосферник.
  11. #71
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня 0,8-0,7 когда прогреюсь по бортовику а по вагу 0,5! в чем дело?
    где это можно посмотреть в какой группе?
    видел тока т ож т воздуха! где т движки?
  12. #72
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    где т движки?
    это и есть t ож. Её можно сверить на приборку и эбу.
  13. #73
    Минск
    Получено: 22
    вот здесь качаем файлы для vag-com там вроде бы правильный перевод подписей ко всем параметрам
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BA%D0%B8%D0%B5
    после этого просматриваем группы и много интересного находим и Тож в том числе.
  14. #74
    Что вы паритесь из-за 0.5-1.0л. Всё зависит и от стиля езды,и от времени прогрева и тд.Я так думаю- Жрёт- опусташает карман!!!(При норм. показателях ВАГкома). А ни диагностим,ни чего не меняем,а хотим многое.Всё индивидуально.Я купил шнурок и пытаюсь постичь эту науку.Так много интересного!!!
  15. #75
    Тамбов
    нрод кто подскажет на AHU 1.9 TDI если ремень порвется клапана или еще что нибудь погнет?
  16. #76
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    имхо на тазике даже если рвет и то погнуть или еще что может! ту на все воля сверху!
  17. #77
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Клапана и поршня встретятся однозначно. Степень повреждения будет зависеть от условий работы двигла в момент обрыва.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  18. #78
    Казахстан
    Смотря какой ремень...
  19. #79
    Тамбов
    ачто может и не погнуть?
    какие последствия обрыва ремня грм?
  20. #80
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    причём тут ремень? Читайте название темы!
    Про последсвия обрыва на форуме уже много информации, как теории так и практики.
  1. Ответов: 377
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 22:57
  2. Passat b5 1.9 96kw AVF АККП, много ест.
    от Oleg170 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 23:26
  3. AFN много ест масла.
    от WawaNN1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:01
  4. много ест масло
    от ElbRUS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:30
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:13
