					куда еще можно капнуть , кто скажет?
| Получено: 63  Отправлено: 15  |
					вечером когда приехал домой открыл капот и посмотрел, тоже не работает! включил климу на авто, подождал минуту все равно не вкл, ошибки не было ни какой!)
вечером прохладно было! может и из за этого и не включается? надо долго держать на авто климу?
Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
| Получено: 28  Отправлено: 55  |
					У меня сразу включается .
					Юрий1561, ну может он сразу и вкл при заводе! но я смотрел когда приехал домой уже с работы!) он же не должен все время крутить! клима была выключена!
					Постоянно не должен, либо при перегреве либо при включении кондера.
					У меня он раньше работал, а вот сейчас перестал... На климе авто включаеш все равно не срабатывает. А вот напрямую если 12в кинуть работает.
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					Trojan,
Т.е. проверил предохранители которые под рулевым кожухом?
					Да именно их. Там на 40А и на 50А так же рядом какойто на 5А вобщем все проверил, на вид все целые.
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					Попробуй погонять на оборотах, чтобы включился вентилятор температура должна превысить 96 градусов примерно. На холостых оборотах долго ждать можно, вяскомуфта делает своё дело. Но при включении климата вентилятор должен работать, если он не включается возможно на самом деле фреона нет.
| Получено: 0  Отправлено: 3  |
					А если датчик температуры который внизу возле радиатора проводки сомкнуть ведь наверняка должен включится вентилятор?
					у меня нет фриона=))) ну яне знаю, когда купил, не заправлял, как то включал, он почти не дул! ну и не нужен был в целом=) может и фриона нет! поэтому и не вкл=)
