Не работает электро вентилятор.
    Казахстан, Алматы
    Сообщение Не работает электро вентилятор.
    Сегодня утром на приборке выскочила ошибка чего то там (Stop? Check Coolant) чтото вроде этого. Открыл капот и увидел что не работает дополнительный вентилятор. Доехал до работы, температура вроде не ползет, но и вентилятор не срабатывает. Включал климу на авто , тоже отказывается.
    Следовательно вопрос, как узнать что полетело датчик или сам вентилятор? (проверить ваг комом нет возможности)
    Golf Аватар для Timoon
    к разъему вентилятора подать +12в от аккумулятора
    также может быть перегоревший предохранитель и отказавшее реле
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Казахстан, Алматы
    Хммм... Реле которые сбоку где преды? номер на нем никто не подскажет? и какой предохранитель идет на вентилятор? бумажной расшифровки к сожалению нет на предохранители ((
    з.ы а сам разьем я так понял гдето возле бочка гур находится?
    Тебе нужно посмотреть электросхемы. Там найдешь ответ на большинство своих вопросов.
    Схемы можно скачать здесь. Раздел Электрооборудование
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Trojan, привет!
    Провода эл.вентилятора проложены по диффузору (по крайнер мере у меня так). Найдешь разъем - подай 12 вольт. Если не заработает - можно попробовать перебрать. У меня просто износились щетки и от пыли переклинили. Новых не нашел. Почистил все и собрал на место. Второй год уже работает
    Казахстан, Алматы
    а если вентилятор заработает значит датчик, правильно?
    Завтра попробую подать на него 12v..
    попробуй, если не заработает, по нему молотком постучать...мне помогло
    Россия, Майкоп
    можно и в обратном направлении, когда включишь климу проверь на этом штекере должно быть 12 вольт.А если нет двигайся ближе к торпеде.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Если что есть размеры щеток и подшипника для пропеллера GATE 2 GA6 8D0 959 455 К
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Расположение предохранителей :http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...66.m_id2-.html
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Я себе вот что поставил
    http://www.luzar.ru/catalog/200/1
    Кончились щётки разобрал собирать было в лом, поехал в магаз и купил за 750 р. припоял штекер.
    3 мес полёт нормальный.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    вентилятор проверяй на прямую 12 вольт. Датчик вентелятора можно проверить скинув с него разьём и перемкнуть 1-3 и 2-4 контакты (если не изменяет память, 1 и 2 скорости) Предохранитель на 40 Ампер. Что бы проверить надо скидывать пластик под рулём, подругому не залезешь. Там два больших предохранителя на 40А и один на маленький 10А. С релюшками сложнее. Сам летом вызванивал нужные (2 штуки) заколебался. И удивило то что эти релюшки управляються минусом )
    В общем удачи.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Россия, Майкоп
    а установился без проблем?
    Казахстан, Алматы
    Кинул на него 12V и вентилятор прекрасно заработал, так же проверил все предохранители. Все целые ...
    Казахстан, Алматы
    куда копать дальше?
    куда копать дальше?
    остается реле
    При включении климы в режим АВТО, компрессор включается?
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    остается реле
    Ну почему же? Если например система без фриона, то вентилятор включается только при перегреве.
    Вентилятор + реле, можно проверить через "тест исполнителей".
    Наличие фреона проверить очень просто: достаточно включить кондиционер на самую низкую температуру или LO в случае климата. Холод пошел, значит фреон есть
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Тока провод удленил и резинки поменял (сайлент блоки).
    Казахстан, Алматы
    а какое реле там идет? номерок или еще какие опозновательные цыфры есть? Фреон в системе точно есть, клима холодит.
  1. включается электро вентилятор на холодную
    от Cергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 19:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:24
  3. Не включается электро вентилятор
    от OldLeshiy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 00:38
  4. Не работает эл. вентилятор охлаждения
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 00:40
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 10:08
