Автомеханики и автосервисы(отзывы и рекомендации)
    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    По умолчанию Автомеханики и автосервисы(отзывы и рекомендации)
    Всем доброе время суток!
    Думаю эта тема будет многим полезна.Столкнулся с проблемкой,раньше был автомобиль отечественного производства,ездил на диагностику и ремонт к одному человеку(занимается только отечественными).После того как приобрел Пассат прошло два года,пора бы его и сгонять на диагностику,проверить подвеску,рулевое и все прочее,а куда сам не знаю,к официальному дороговато будет.Подскажите,где могут нормально и качественно определить неисправность и затем устранить ее.Кто куда гоняет своих любимцев)
    Заранее спасибо!
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    Россия, Воронеж
    Ну я свой стораюсь сам обслуживать.
    Сложного в проверке подвески ничего нет.
    А компьютерной диагностикой мы на встречах балуемся.
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    и не только в подвеске. тут много инфы по поводу других узлов: что как зачем и почему.
    ну да ток необходимо сначала мануалы собрать. ибо просто прочитать ошибки этого мало. их ведь можно еще и лечить. для этого надо знать что и как. по мере необходимости и возможности я такую инфу собираю.
    а вообще я тоже сам стараюсь делать что по силам и занниям
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Что прям все сами делаете?... Вот вы молодцы!)А у меня к сожалению ни места нету для этого(гараж есть,но яма очень неудобная для ремонтных работ) да и по правде сказать желания,с бывшей десяткой накувыркался,в эту и лезть особо не хочеться, вот поэтому и интересуюсь)
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Andrewmad Посмотреть сообщение
    ни места нету для этого да и по правде сказать желания
    Гы, я когда покупал пассат, тоже думал, что сам не полезу.. ан нет, полез, во первых, все сервисы ломят цены, так скажем, несколько большие, чем при ремонте жигуля и это при том, что пассат более ремонтопригоден и чинится проще в общем то. А во вторых, чета полез один раз, думаю, а смогу ли вот то сделать, а вот это... и понеслась. Короче на сервисе был тока дважды, первый раз не было времени на ремонт супортов, мне там задние оба перебирали, а второй раз на капиталку движка отвозил, ну тут мало кто сам решается делать... Вот так вот. Самому интересней и дешевле!
    Россия, Воронеж
    Andrewmad,
    В подвеске вообще нет ничего сложного, темболее если делал сам жигули. А после них ремонт подвески покажется детской игрой.
    А яма ну это как сказать. У меня не то, что не удобная, а мего неудобная, тут всё от желания зависит.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    у меня нет ни ямы ни гаража. зато есть знакомый с ямой и гаражом и главное с набором инструментов. так я у него все делаю.
    вот это прально!!!!!
    Россия, Воронеж
    Ну скажем так.
    Для ходовой инструмент и от жигулей подходит, только ключик на 16 нужно прикупить.
    А вот дальше нужно докупать по факту. Любят немцы звёздочки, шестигранники.
    А сложного и правда нет. Я вот посмотрел, как мне масло в коробке меняли, и понял, что в следующий раз сам всё сделаю.
    Поддон движка то же уже снимал, правда с мастером знакомым, делали вдвоём, после чего он сказал, что больше это делать не будет геморно, а денег не так много получается.
    Из так сказать мастерских могу порекомендовать своего знакомого, но он занимается кузавщиной. рехтовка, вытяжка и всё в этом духе. Надёюсь, что это ни каму не понадобится. Вся инфа в личку.
    Воронеж
    Недавно прознал про автосервис "Европейский",около облгаи на холмистой.Работа с клиентами мне понравилось-все распросят. без внимания не оставят(у них там еще каие-то скидки даже сейчас)Я заехал промерить компрессию, приняли машину-сопроводили в комнату отдыха-полчаса максимум и все готово.Цена вопроса-300р.В др. месте мне эту операцию предлагали сделать за 1500рМастера в цехе по простому рассказали что нужно сделать еще по др.проблемке!!!Короче, мне понравилось.Поделитесь своими местами ремонта или дигностики
    Антон M., мне тут в автосервисе поставили диагноз-масло уходит, потому что надо менять прокладку в поддоне.Как оказалось-прокладки там нет, а есть герметик.Так вот цена вопроса у них 4000р. А ты вроде бы похожим с мастером занимался, может дашь мне его данные для связи, А?
    Воронеж
    В этом сервисе почти все побывали на бесплатной диагностике, мнения разные.
    У меня что-то постукивает при повороте руля, либо рейка либо тяги, решил выяснить. Сделал диагностику в сервисе, где обычно обслуживаясь, там сказали однозначно - рейка. На форуме нашел тему с похожей проблемой, там дело было в рулевых тягах, поэтому появилась надежда, что отделаюсь заменой тяг. Поехал в Европейкий на бесплатную диагностику подвески, объяснил проблему, продиагностировали. Мастер - молодой парень, с сомнением в голосе сказал, что наверное стук из рейки, я высказал предположение про тяги, он позвал мастера постарше, тот положил руку на тягу, покрутил рулем и сказал, что к замене обе тяги и вдобавок верхний левый рычаг умер, а остальные до зимы не доживут.
    Поехал опять в свой сервис, мол смотрите тяги, а они - нет тяги в идеале, это рейка стучит, а рычаги в норме.
    Посоветовали мне одного мастера, поехал к ниму, он сказал - стук из рейки, тяги в порядке, рычаги в норме, даже левый верхний.
    Никто из них не предлагал ремонт рейки, посоветовали забить т.к. стук не значительный.
    Обслуживаюсь в сервисе "Автошина", на Антонова-Овсеенко на окружной рядом с 9 января , т. 34-68-83, менял у них ремень ГРМ и по мелочам, но моториста у них нет, поэтому ремонтом двигателей они не занимаются, все остальное делают. По ценам: ниже чем в европейском, но дороже чем в гараже.
    Россия, Воронеж
    автосервис на сакко и ванцетти
    Работают качественно и недорого. Разговоришься с мастером, пдскажет профильных сторонних мастеров.
    Россия, Воронеж
    lasek100
    А у тебя точно с поддона подтекает???? может с фильтра? У меня зимой прошлой так было. Масло подтекало сильно, когда полез, а там с фильтра фигачит. Знакомого, с которым я делал тел не дам. Просто он больше за такую работу не возмётся. Он больше кузовщик, чем моторист. Но могу дать телефон другого человека, у которого я поначалу обслживал. Он раньше у офицалов работал, он мне за 3500 года полтора назад снимал поддон и чистил маслоприёмник. Кстати, если уж туда собрался лезть, то советую то же почистить.
    Воронеж
    Да с фильтра вроде бы не течет-присматрюсь.А тел скинь пожалуйста в личкуА что по запчастям б/у подскажешь что у нас в Воронеже?
    Воронеж, Советский р-н
    Всем привет! Подскажите где ГРМ пометь можно? А если еще и скажите где его купить вместе с роликами то вообще супер будет! Я просто только вчера скажем так Пассатоводом стал!))) Вот надо бы расходнички поменять!)))
    А если кто сам менял на 1.8 ADR то буду премного благодарен в помощи по его замене!))))
    Россия, Воронеж
    Знач так.
    В "Европейском" был, не понравилось. Каждому второму кричат про рычаги, Хлестались халявной диагностикой по 40 параметрам, а на самом деле - поверхностный осмотр.
    С рейкой, ягами и поддоном слава богу пока не сталкивался, а вот ШРУСы, колодки менял, брату менял гидронатяжитель цепи и компенсаторы, себе и брату ГРМ. Ничего сложного.
    Stasl87,Я ГРМ брал на Ворошилова.
    Есть сервис на 9 января, ост. Жемчужная. Сервис тоже Жемчужина называется, мы там всей семьёй не один год обслуживаемся. Оч грамотный механик и цены приемлемые.
    Скоро загоню свою ласточку к им же на кузовщину (прижали тут меня на днях немного ).
    M@XIM,Ну а что почем!?
    Россия, Воронеж
    У меня прайса нет
    Подъедь, поговори, всё скажут. Если хочешь - напиши что нужно ещё узнать кроме замены ГРМ - зайду, спрошу.
    M@XIM,Да наверное больше ничего и не надо! Масло уж как нибудь сам поменяю! А там не знаю! Может ты подскажешь что там еще надо на первых парах поменять!? Заранее спасибо!))
    Россия, Воронеж
    Макс, эт какой же паразит посмел то????
    У меня раньше гараж в саюзе был, но раньше и мастерских там мало было. Если есть желание, дам телефон своего жестяньщика. За осмотр денег не берёт. ну если от меня естно. делает очень хорошо! факт! и цены очень адекватные. Ну и с покра
    с покраской могу порекомендовать!
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    у мtня такой же двигатель и у Nerff. я менял сам вот по этому списку: Список который мне написали в Сервисе:
    - ремень ГРМ
    - ролики ГРМ
    - демфер ГРМ
    - ремень генератора
    - ролик генератора
    - ремень кондиционера
    - ролик конционера
    - помпу
    - антифриз, если готовый 5 л
    в магазине порекомендовали ещё ремень гидроусилителя.
    этот список взят тут же с форума. что тут рекомендовали то это не мне а комуто. но он в целом все прально отражает. я менял все это дело сам.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B6 - первые отзывы... угадайте какие...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 01:01
  2. Отзывы владельцев.
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 14:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 01:01
  4. Отзывы о подвески неоригинал
    Ответов: 76
  5. Ответов: 7
