что за клапан такой?
    По умолчанию что за клапан такой?
    Ребят привет всем, может быть покажется "легким" вопрос или даже глупым но все же, с чего то нужно начинать!
    Подсказали что в районе маслоохладителя есть какойто клапан и он может быть плохо закручен и поэтому уменьщено давление масла, что это за клапан и где он находится?
    Заранее благодарен за ответы
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Клапан в маслоохладителе, деталь№2
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=5B700334
    удерживает масло в магистрале после остановки маслонасоса, на давление не влияет (вроде)
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    скажем так - практически не влияет, обеспечивает необходимое давление масла в ГБЦ в момент пуска двигателя.
    По умолчанию клапан в кронштейне масляного фильтра
    Всем привет!
    Из-за цокотенья двигателя решил залезть клапан в кронштейне масляного фильтра (так как почитав и узнав что на нем бывает потрея давления) все разобрал снял кронштейн и оказалось что клапан этот самый находится внутри кронштейна...
    Как его от туда достать?
    Может быть ли он забит?
    на счет проверки начал дуть (закрывая некоторые отверстия в кронштейна) дуется в одну сторону, но очень трудно (такое впечатление ка при достижении определенного давления), в другую сторону не дуется
    Заранее благодарен за помощь!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Давление масла мерил? А то так и весь мотор разберёшь...
    давление мерил ниже нормы, но я так понимаю если меритьчерез отверстие датчика давления масла это как раз после клапана
    у меня даже кронштейн другой не такой как на этой картинке и клапана этого по ходу вообще не было...
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Какой пробег авто? Ну так, хотя бы на вскидку....
    Думается мне пора менять насос.
    Или попробуй кронштейн вместе с клапаном положи в в какой-нибудь очиститель двигателя или керосин. Может чего почистит, но я сомневаюсь
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Да и если кронштейн снят, сделай фото своего
  1. что за клапан?
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 17:53
  2. Что за клапан?
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 02:33
  3. Что за двигатель такой AFY?????
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 19:08
  4. что за двигатель такой
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:51
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:10
