электрика
Тема: электрика
    Россия, Москва
    По умолчанию электрика
    Добрый день.Пропали передний и задний левый габарит. Лампочки и предохранитель целы.Стояночный свет,при выключенном зажигании,работает.А при включении габаритных огней,загорается только правая сторона,левая нет.Может где ещё есть предохранитель на габариты? Помогите советом.( 5 passat 97 год
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Марк, поясни о стояночном свете. Тестер есть? Замерь что есть на контактах предохранителей 22 и 23 при включенных габаритах (есть ли 12 в) и посмотри есть ли масса на габаритах (вернее что она).
    1.6 AHL 1998
    Россия, Москва
    andrey75-51, Стояночный свет,это включенный рычаг указателя поворота при выключенном зажигании,загорается левая или правая (в зависимости от переключения рычага указателя поворотов) сторона габаритных огней.Тестера нет.На габаритах масса скорее всего есть, потому что они работают при стояночном свете.22 и 23 предохранители отвечают одновременно и за стояночный свет, и за габаритные огни, так что скорее всего 12 в. там есть.Но это всё мои предположения.Я думаю есть какой-то еще один предохранитель под капотом на габариты,или реле.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Марк,
    Привет!
    90%-это выключатель света!
    Лечится разборкой и чисткой контактов!
    Проверяй!
    неа
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Россия, Москва
    Денис-80, Был бы уверен что это так, если бы не включались габариты вообще.Но ведь правая сторона, подсветка номера и внутренняя подсветка солона работают при включении габаритов,врятли на один поворот выключателя света идёт несколько контактов.Хотя не уверен, может так оно и есть.Спасибо за совет.
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    , на один поворот выключателя света идёт несколько контактов
    именно так
    Марк,
    Проверь, а потом отпишись.
    У меня так же было!
    Россия, Москва
    Денис-80, Завтра сниму, гляну.Если знаешь, отпиши как правильно снять переключатель.Спасибо.
    Россия, Арзамас
    надави на ручку переключателя, поверни по часовой стрелке до включения габаритов и потяни его на себя и переключатель у тебя в руках.
    Россия, Москва
    @llex, Спасибо.
    Россия, Москва
    Добрый день всем.Сегодня снял переключатель.Вопрос:как его разобрать и какие контакты чистить?Визуально все наружные контакты чистые.
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    как его разобрать
    Марк, Привет!
    Слушай, я не помню!
    Там ничего сложного нет! Работы на 20 минут!
    Всё равно почисти
    Россия, Арзамас
    Там все на защелках, а контакты, которые нужно,чистить внутри. Удачи.
    Россия, Москва
    Денис-80, Боюсь сломать.Складывается впечатление,что переключатель - неразборный,цельный агрегат.Так что нужен хоть какой намёк как к нему подступиться.А пока временно вынул 22 и 23 предохранители,и в место габаритов включаю задние туманы(поменяв лампочки на поменьше).
    @llex, Где эти защёлки находятся,и как их отщелкнуть,что бы не сломать?
    Россия, Арзамас
    Стрелками указаны защелки, они собеих сторон( их 4 штуки). Надавить тонкой отверткой и выдвигать в сторону ручки переключателя. Цифрой 1 указано место нахождения самих контактов.( Внутри корпуса).
    Россия, Москва
    @llex, Спасибо за рисунок.Пока всё понятно.Завтра попробую.Будут вопросы,обращусь.Ещё раз спасибо.Да,как и чем лучше чистить контакты?
    Россия, Арзамас
    Я чистил мелкой наждачной бумагой, затем продул воздухом и чуть смазал литолом, чтобы контакты не окислялись.
    Россия, Москва
    @llex, Понял,попробую.
    Россия, Тула
    Вот тебе мини-фотоотчёт лови.
    Россия, Тула
    дальше
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
