Жесть. Подскажите турбина или что-то с коробкой. Не пойму. - Страница 2
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Артемио Посмотреть сообщение
    Что за катушка и где она находится?
    Под декоративной накладкой двигателя,их 4 штуки на каждый цилиндр...примерно так выглядит это дело
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Да спасибо. Понял теперь. Короче на заведенном снимать по одной и проверять.
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Можно и так, если его колбасит, когда он работает, то по идее, когда снимешь херовую, то ничего не изменится.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Снимать разъем с катушки а не саму катушку выдергивать...это важно.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да, это важно чтобы катушка не сгорела и током не добануло... Забыл сказать, а то я раньше думал почему у некоторых горят катушки, когда на рабочем проверяют, а у некоторых нет....
    Получено: 20
    Вчера заводил машину не надолго. Двигатель не то что бы колбасит, - когда стоит на холостых, стрелка тахометра то ровно стоит, то начинает прыгать с 0.7 до 0.9, вот тогда и начинается небольшей колбас. А самая жесть начинается когда трогаешься и едешь уже на прогретом. Не доходя до переключения передач(которых не происходит), начинается вибрация непонятная. До 3т оборотов переключения и не происходит, если только в ручную на типтронике.
    К чему написал?! Что бы понять как его колбасит. Постоянной трясучки на холостых нет, накатами только. Поэтому и дамаю как понять при снятии разьема с катушек.
    Короче если не рабочая, то при снятии разьема изменений в работе не будет. А если снять рабочую?? Какие изменения должны быть видны?
    Да спасибо, это важно!!! Я б все снял ))
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ещё сильнее колбасить.
    у меня было такое же пару недель назад)))думаю на 99% что это катушка))
    про считание ошибок: выдало вроде 32 ошибки - вплоть до обрыва ГРМ и Цепи))) тип еще топливная система нарушена и т.п.
    Как проверить самому: завел машину, и по одной катушке вытаскивай,если хорошая то еще больше будет колбасить,если плохая то ничего не произойдет)))))
    цена катушки 1450р вроде)))
    Получено: 20
    Всем спасибо. Пояснили отлично. На выходных буду проверять.
    Блин если реально дело в катушке. Буду счастлив как удав.
    Просто уже тут мне наговорили про дохлую турбину и датчики ДТОЖ ))) и ДМРВ!!![COLOR="Green"]
    попробуй сам вначале с катушко разобрать как описано выше - сьэкономишь около 600рубликов)) если боишься напортачить - то можешь поехать в сервис, там отдашь примерно 200р замена и 400р за компьтерную диагностику))
    Получено: 20
    Напортачить я думаю не получится, при проверке ведь только контакты отсоединять.
    Роман17, не в курсе как точно катушки эти называются, что бы в экзисте цены посмотреть?
    Получено: 20
    Проверил катушки на выходных, олказались все рабочими.
  13. #33
    и вибрации, и обороты все плавают?Ошибки не проверял?
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Найди уж кого-нибудь с шнурком, тогда половина вопросов отпадёт думаю.
  15. #35
    Получено: 20
    Да блин, все плавают! Еще заметил, вокруг форсунок грязновато!
    Ошибки не проверял?
    По поводу шнурка только на эих выходных, если у SHWYLI будет время. То в понедельник ошибки напишу.
    Они на флешку скидываются там?
  16. #36
    Получено: 20
    Сделал диагностику (Спасибо Александру SHWYLI). Нашли ошибки. Подскажите подитог, что с машиной и что делать в сервисе. Как обсудили, прежде всего опрессовку. Что еще проверить уж не знаю!?
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-00 - к.з. на массу
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
  17. #37
    Россия, Королев
    У меня такая-же фигня после прогрева. Специалисты говорят, что катализатор нужно менять или выбивать. Пламягоситель греется ужасно. Машина едет когда газом поиграешь и бензин жрёт сильно. На диагностике не показывает ничего, кроме уровня тормозухи. Надо долить. Пробег всего 100000.
  18. #38
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от han005 Посмотреть сообщение
    Пробег всего 100000
    Не будь наивным, пробег на 99% скручен. Ты путаешься в терминах, если у тебя есть катализатор, то плямягасителя не стоит, т.к. штатно катализатор выполняет роль пламягасителя.
    Артемио, по-хорошему надо было сбросить ошибки, проехать чуток или на хх если колбасит постоять, а потом посмотреть снова... Я считаю, что для начала надо обратить внимание на ошибку
    Если она снова появляется, то попробывать поменять катушку один и 3, например, посмотреть не уйдёт ли ошибка.
  19. #39
    Получено: 20
    А обороты как? Прыгают?
    Катушки проверял, все рабочие, только 1я мне чет не понравилась. Но в любом случае буду менять на новые 1 и 3 катушки.
  20. #40
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Ну вопсчем всем здрассти!
    Смотрели мы вчера машинку, ошибки я скинул, из ошибок лично мне не понравились вот эти:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 - к.з. на массу - как понимаете вообще не скидывается.
    На мой взгляд нужно срочно делать опрессовку, чтоб понять почему двигло работает неровно,
    а вот что за беда с коробкой у автора - ума не приложу!!!
    Пропуски зажигания никак не могут влиять на переключение передач... или я чего то неправильно понимаю?
    Артемио, закинь ошибки по правильному адресу: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1270411
    Любезнейший! Не пишите ерунду!!!
  1. Подскажите акпп? или что-то другое...
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 23:16
  2. Турбина или что это?
    от Веркин Папа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:11
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 00:09
  4. Турбина или что-то другое?
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 12:12
  5. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 00:25
