холодно, замерзаю!!! ((( - Страница 3
  1. #41
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Предпусковой подогреватель работает на топливе, но потребляет также электричество. Как это сказывается на бортовой электросети?
    Прежде всего, электрическая энергия в подогревателе Thermo Top используется только для работы насосов (топливного и жидкостного), нагнетателя воздуха и системы управления, а также для поджига топлива. Сам обогрев происходит за счет энергии сгорания топлива. Кроме того, фирма Webasto прикладывает максимум усилий, чтобы достичь как можно меньшего потребления электроэнергии подогревателем – в настоящее время у Thermo Top оно самое низкое в классе. Тем не менее, во избежание разрядки АКБ не рекомендуется включать отопитель несколько раз подряд более чем на 60 мин в общей сложности. Также мы рекомендуем организовать график использования подогревателя так, чтобы после его работы двигатель проработал как минимум столько же, сколько подогреватель.
    (c)
    Вот ответ производителя..
  2. #42
    Беларусь, Могилев
    Годится. Но производители всегда перестраховываются.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Генератор с двумя аккумами 180А...
    ППЦ генераторищЕ
    Это 2.5 квт электрической мощности при бортовом напряжении
    А где там должна быть кнопка? Просто я в расшифровке ВИНа не нашел обогрева лобового. Эта кнопка пошла на догреватель?
    Нет, она по середине снизу, если память не врет
    Обогрев лобовух вообще редкость, это на машиенах для СНГ он везде, а в Германии фик два.
  4. #44
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Это все понятно, но вдвое откуда? Время работы и восстановления аккума идут в пропорции от потребления и мощности генератора минус "накладные" расходы. С двумя аккумами, но основная мощность вебасты идет от потребляемого топлива. Только от аккума ничего не нагреется, либо аккум разрядится очень быстро.
    если дистанйионно, то там брелок будет с посредственной дальностью, кстати
    а так, по потребителям - на начальной стадии продувка, накал свечи, работа насоса топлива, ОЖ; ну и потом остается вентиялтор вебасты, топливный насос, насос ОЖ и вентилятор салона, если салон греть надо.
    не дочитал до конца согласен с разработчиками
  5. #45
    Беларусь, Могилев
    Если как у родного брелка-ключа - то нормуль.
    Там "DUAL". Вместо?!
    Походу ты прав...
    Но кнопка обогрева лобового-то на месте...
    /это тоже не моё/
  6. #46
    Fast, В центральном кружке снизу видишь кнопку? Это Вебасто, тыкаешь туда и догреватель работает на заведенном.
    На Туране с 9-ого этажа работает из окна, проверено, на Пассате тоже самое Вебасто стоит
  7. #47
    Цитата Сообщение от FateSpb Посмотреть сообщение
    В бензинке никаких проблем.
    Греется моментом.
    Я что то не замечал, также медленно.
  8. #48
    Беларусь, Могилев
    Вот я и не смотря на качество фотки понимаю, то там не написано "DUAL". А дуал получается отсутствует?
    Нормально бензинка греется. В сравнении с дизелем.
  9. #49
    Я точно не знаю, но вроде да. Дуал это значит регулировка температуры сразу за две зоны...или наоборот, забыл я что-то
  10. #50
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ага. если нажата, то регулируются левой оба окошка.
    Они вообще разные эти климаты.. вот нашел какие:
    и вот этот с подогревом лобового походу.
    А это наверно с вебастой или хз с чем
  11. #51
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    DUAL это просто старый блок климата, он не влияет на то есть предпусковик или нет.
    А вот если есть значок под DUAL (или OFF на более поздней), то есть webasto автономка
  12. #52
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Фен начинает работать при температуре, близкой к 0. На приборке показывало +3, после старта двигателя, сразу дует тепло из дифлекторов, оттаивают стекла. Движение начал минут через 5-7. Ну я не сказал бы, что прам уж совсем холодно. В принципе, жить можно. В -12 я тоже ездил, застал в феврале. При -12 куда холоднее. А вот что будет при -25-30, вот тут подумать уже страшно. Но чтобы поставить вебасту, надо все таки "вляпаться".
    Остались только дети.
  13. #53
    Беларусь, Могилев
    Опа! Ну вот как нижняя наверное. Так а кнопка обогрева лобового только у двух средних(там спиральки какие-то значки, да?), а у крайних это просто обдув на стекло?
  14. #54
    Получено: 24
    так есть!
    угу
    да... две средние с обогревом
  15. #55
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    да. Левый круг: Верх- Обдув лобового, низ - Подогрев заднего стекла.
    Средний круг. Верх- Подогрев лобового. низ - OFF.
    а вот чем AUTO от AC отличается?
    Паша, че реально прохладно??? Млин чет не хочется кони двинуть зимой...
  16. #56
    Получено: 24
    АС вкл/выкл компрессор кондея... аналог кнопки ECON в В5
    AUTO - автоматический режим работы как и на В5 было
  17. #57
    ауто -автоматический режим поддержания климата в салоне, АС - включение кондиционирования
  18. #58
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А ECON и AUTO?
    Экон просто печка без компрессора, Ауто с компрессором? так ведь. Блин немцы накуя наделали столько непонятного )))
  19. #59
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    У меня во какой климат. Теплее от него не становится
  20. #60
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ну так это уже 2010 года климат
Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  3. в машине стало холодно :(
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:07
  4. холодно в машине
    от Сергуа в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:51
  5. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:51
