холодно, замерзаю!!! ((( - Страница 20
  1. #381
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Там писали про Б5, цитата оттудова. собсно про Б5
    Мои извинения, не разобрал сначала.
    Не заведется или не включиться даже зажигание?
    Тоже интересно, но самому эксперементировать неохота.
  2. #382
    Кто хочет поэкспериментировать?
  3. #383
    зажигание не включается, пишет пшло в опу, ключ нормальный дай (вольный перевод) )))
  4. #384
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    "Настоящих буйных мало!"(с), но они есть!
  5. #385
    О как
    Интересен механизм определения свой и чужой ключ на начальном этапе, что-то не вериться, что на это влияет капсулка иммо
  6. #386
    Получено: 24
    так и есть
    а чего там экспериментировать... это же не ослиную мочу в бак лить
    хочешь видео запишем?
  7. #387
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    капсулка
    А ты разбирал ключ от В6? Думаешь там тоже самое, что и в В5?
    Остались только дети.
  8. #388
    Россия, Уфа
    Я разбирал, там только капсула, батарейка и плата.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  9. #389
    где-то в ваг
    Получено: 59
    я эксперементировал с FASTотм как только пригнал. засунули ключ от его авто в мой и результат : руль разблокировался и дальше мертвый с посыланием подальше. при диагностике выдало оишбку имобилайзера! А ЕЩЕ КЛЮЧ НЕ ХОТЕЛ ДОСТАВАТЬСЯ.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
  10. #390
    Нет, поэтому и спрашиваю
    А как достали его назад?
    Хмм...кто-то объяснит принцип работы
  11. #391
    Получено: 24
    COOLLER,
    SSP 340 почитай
    там есть немного инфы
    а рычаг акпп в положении "P" стоял?
  12. #392
    где-то в ваг
    Получено: 59
    стоял Pпару раз дернули и вылез.
    Но помню мою реакцию, все пипец доэксперементировались и FASTa вот приплыли,мнеб ключик назад!
  13. #393
    Беларусь, Витебск
    Такой вопрос.
    Что-то с климой?
    Правая половина солона мерзнет, левая в норме.
    Комп у официалов показал ошибку в работе заслонок климата.
    Летом ездить еще нормально было.
    Пришли холода, правая сторона реально мерзнет.
  14. #394
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    v159, возможно, бывает. Или фильтр криво стоит.
  15. #395
    Подскажите, это нормально, что при -3 если стоять на месте 2.0TDI максимум до 70 градусов поднимается?
    Грешу на терсостат.
    Как можно проверить термостат, кроме как опускания в гор. воду и смотреть изменение на 7 мм (так описано в документации) ? Может пока греется, патрубки потрогать, гоняет ли по большому кругу.
  16. #396
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Freckle, это нормально.
  17. #397
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Цитата Сообщение от NafNaf Посмотреть сообщение
    Такой вопрос.
    Что-то с климой?
    сломалась наверное...
    вот, я же говорю, сломалось что нить...
    это ты просто жалуешься или думаешь как бы согреться не ремонтируя авто?
    Freckle, может комп подключить и посмотреть на реальную температуру.... если 70 то сразу поменять термостат, а не пытаться сначала из него суп сварить.....
  18. #398
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    там и без компа можно посмотреть , а так Паша выше уже сказал
    - Всякое бывало.
  19. #399
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня такая проблема была только с водительской стороны, причина оказалась в слетевшей тяге заслонки климата.
  20. #400
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    сам делал?
    - Всякое бывало.
Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя
  1. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  3. в машине стало холодно :(
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:07
  4. холодно в машине
    от Сергуа в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:51
  5. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:51
