| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
при разрядке акума машина сама будет отключать не первой необходимости потребители энергии, чтобы была энергия завестись. Перед выключением магнитолы, при этом, на ней напишется низкий уровень заряда.мне механик сказал мол если при запуске начнет отключаться магнитофон то первый признак это мол!!! это так??![]()
Карел_age21, Вань, 72амперный АКБ 55ватной галогенкой разряжается где-то за 6 часов до 8в, я пробовал когда на даче света не было, но на след.утром мотор завелся с пол тыка.
Я тоже так думаю, тем более на машине стоит гена 180 ампер...на холостом ходу он выдает порядка 80-90 ампер, а это просто дофига.
можно вкорячить самому второй акум... музыкальный например, этим вообще никакая разрядка не страшна![]()
С чего бы, Паш?
Не знаю как Б6, но Б5 заводиться даже при 8.5в, а при 7.5в еще едет своим ходом, проверено ездой без генератора
А лучше танковый![]()
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Интересссно...вроде реле бензонасоса включается при напряжении более 10 вольт...я как то на ауди попал в мороз с такой проблемой, потом где то читал и про пассат. Хотя могу и ошибаться.
Готовь валенки......
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Вот мне тоже непонятно, что там столько может стоить.
Мне тож кажется, что COOLLER что-то недоговаривает.И смотря чем мерять. Тем более, что в разряженном аккуме может без нагрузки и 11В показывать, а при старте падать до неприемлемых 6В и не крутить...
Реле управляется ЭБУ, и на напряжение он никак не завязан.
Ваг-комом в блоке ДВС, там показывается напряжение точно такое же как и на клемах АКБ, я потом перемерял. При 7.5в машина еще ехала, правда очень плохо, мотор звенел и дергался при педали в пол, не хватало давления![]()
COOLLER, я не знаю, ка ты ехал, но завести авто с такой напругой проблема. Хотя я могу и ошибаться, попандос у меня был на ауди, подождем гуру......
Ага...
Можно ржать......я на ней проехал больше сотни, до меня на приборке было 250, а сколько внатуре- хз. И нет проблем...вообще, не смотря на примитивность. Масла от замены до замены не доливал. Вспоминаю с уважением.
