Как работает автокорректор со штатным ксеноном?
    Смущение Как работает автокорректор со штатным ксеноном?
    Всем привет!
    Машина у меня со штатным ксеноном (ну по крайней мере недавно был уверен). В салоне крутилки корректора НЕТ, омыватель есть и работает.
    И вот решил я на днях проверить работоспособность автокорректора. Завел машину, попросил помощника сесть за руль и включить ближний. Сам сидел возле фары и смотрел. Так вот - при включении фар я никаких телодвижений в фарах не увидел.
    В инструкции написано вроде, что корректор регулирует наклон фар при включении зажигания. Т.е. включая свет фары уже откорректированы? Я думал должен быть типа тест-режим, когда фары вверх вниз делают.
    Прокомментируйте кто-нибудь, пожалуйста, как проверить автокорректор?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня что то не работает корректор... но шибок нету. Где находится блок управления автокорректором ??? и как его проверить ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Именно так!
    Можешь проверить по другому:включаешь фары,включаешь зажигание и смотришь
    на свет фар,если фары "съездят" вниз-вверх,значит всё о`кей!
    Если нет надо копать!
    Вообще посмотри есть у тебя датчик положения кузова или нет!
    Тяга переднего датчика крепится к левому,нижнему,переднему рычагу,выверни
    колеса в лево и увидишь-стоит или нет!
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Москва, ЮЗАО
    +1 Сначала включи ближний, а потом уже зажигание.. если наоборот они не будут ходить...
    Калуга
    +1
    У меня тож штатный ксенон,с омывателями,когда завожу двигатель фары выравниваются,это видно из салона даже.У меня датчик автокоректора весь измотан изолентой,но вроде работает,но ща буду менять все равно!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Извеняюсь за вмешательство...
    Подскажите как узнать что случилось с моей автокорректировкой ??? ошибок по ваг кому нету.
    Нужно проверить блок управления / датчик / или сам механизм в фаре ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Для начала стоит проверить по ВИН сам факт наличия корректора, ибо
    уверенности в словах не чувствуется. А потом ВАГ-КОМ в помощь...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Алексин
    Получено: 34
    Отправлено: 41
    У меня фары адаптируются только после того, как заведешь двигатель (естественно, при включенном ближнем свете). Когда не работал передний датчик положения кузова (заржавел, закис шток намертво, но фары не упали, видимо датчик заклинило в нужном положении) фары не адаптировались. Кстати, омыватель фар при включенном ближнем свете выезжает, но не брызгает, а начинает брызгать только тогда, когда движок заведешь, я раз чуть не начал разбирать его, пока не допер что к чему.
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
    Как это?У меня ксенон штатный,омыватель срабатывает(выезжает и брызгает)только при включенном ближнем когда лобовое стекло мою,и то надо несколько секунд подержать рычажок,чтоб сработал омываталь фар.
    Сами фары можно проверить ваг-комом.
    Где находится поворотник-если между ближним и дальним,то заводской,если с краю то нет
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    У меня тоже так!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ваг-комом проверяется блок управления, оба датчика и движение фар.
    Всем спасибо за ответы, проверил в соседней теме вин - ксенон у меня штатный. А вот работоспособность еще предстоит проверить,ваг-кома не имею. Будем разбираться!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR, привет слушай а если у меня вообще в блок фары не заходит... пишет нету связи что проверить нужно ??? управляющий корректором блок ??? он находится вроде как на крышке багажника да ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    SparXXX-11011985, поройся в поиске, эта тема тоже описана подробно. Есть отчет о установке на машину, где его не было.
    ЗЫ. Сколько можно, одни и теже вопросы народ задает!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:03
  2. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:10
  3. Как работает штатная попогрейка?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 09:12
  4. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:20
