Прожорливая Турбина - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Chiko001 Посмотреть сообщение
    ага а еще вспомнить ваш Мерседес )))
    там был не в этом косяк, там 3 поршня и 1 цилиндр расплавился..
    в турбине сальников быть не может.
    хз... мне сказали что есть в какой-то турбине, я не предавал значения этому выражению...
    я не думаю что чистка геометрии поможет.. тут что-то другое думать надо... похоже на замену турбы, геометрия не влияет на масло..
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    В турбине есть шайба с холодной стороны, которая закрывает ось и не дает маслу попадать в улитку. Эта шайба работает при давлении. Если где то травит воздух в системе надува, шайба плотно не прилегает и начинает изнашиваться. В итоге, масло гонит во впуск.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Минск
    Получено: 22
    В турбине есть шайба с холодной стороны...
    И кто вам такую сказку расказал? а как же тогда холостой ход когда турбина не создает давления? и что делать с тем что максимум наддувного давления исправной турбины до 2 атм а масла в двигателе от 4,5 и выше?
    в турбине стоят 2 кольца на втулках, первое отсекает сплошной поток масла, второе сдерживает брызги которые прошли через первое. между кольцами маслоканал по которому масло самотеком идет обратно в двигатель. если этот канал забит или высокое давление картерных газов(причины препятствуют самотеку масла) - то масло начинает выдавливать во впуск в больших количествах. из-за такой конструкции даже новая немного кидает масло во впуск.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Сними патрубок с турбины от воздушного фильтра, и проверь осевой ход. если есть вот тебе и расход масла. Турба скорей на замену.Востановленная из Польши в Краснодаре стоит 19000р. Тут еще такое дело, если ЕГР не заглушен масло ина клапанах нагорает, предется дергать голову и все чистить. притереть клапана. Проверить это просто. нужно снять всасывающий коллектор и посмотреть состояние в нутри.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb Посмотреть сообщение
    Не получилось разобрать. Болты прикипели напрочь... Хочу попытаться ещё раз...
    мне приходилось греть газовым резаком чтобы открутить болты.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
