хороший отчет
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Здравствуйте подскажите как снять стекло на задней двери,там как то по другому нежили на передних
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Да, вроде такой. Только с правой стороны. А цена этого ремкомплекта дороговата. У нас плита целая стоит примерно 2000 рублей. Может тогда не париться и купить всю плиту?Есть такой ремкомплект
Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
Есть пара вопросов по теме:
1. Тросик открывания двери пропущен в плиту через резинку. Уж больно она плотно сидит. Насколько трудно её вдавить, а потом обратно на место поставить?
2. Тросик стеклоподъемника сами делали, или покупали оригинал или заменитель?
| Получено: 147 Отправлено: 115 |
Привет..
На первый вопрос ответить не смогу, так как не помню, вот второй вопрос по поводу тросика. Я покупал плиту готовую со всеми тросиками! Так как самому натягивать немного гиморно! Брал на разборе за 1500 или 2000р точно не помню было давно)
Lexus GS-300 2002г. Lowred.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
заказывал через нет ожидания 20 дней и море щастья http://www.ebay.com/itm/VW-PASSAT-WI...b7ac16&vxp=mtrДобрый день! Вот сломался стеклоподъемник. Открыл - а там пластмассовая деталь, которая держит стекло и поднимает/опускает его была сломана. Искал по разборам и рынкам - ничего нет. Только продается плита целиком. Может кто знает где купить или заказать? Код или номер товара?
1. Сидит она плотно, но проблем особых не вызвала, выдавливалась вообще на раз, вставлялась нормально
2. сам бы с удовольствием узнал, как заменить только тросик - сам менял 2 раза целиком, один раз в сервисе на дешёвый аналог, через год самостоятельно на оригинал с разборки.
Мало того что заменитель полетел так быстро - при ооочень редком использовании, так и в эксплуатации раздражал разный ход стёкол правой и левой двери, оригинал двигает быстрее.
Passat B5+ 2004 г. 2,0 ALT, седан
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Добрый день, господа! Посмотрите эту темку:https://passatworld.ru/showthread.php?t=169931&page=8 Мой пост 130, цена замены 125-150 р. и максимум три часа свободного времени.
Пару недель назад свой подъемник монтажил. С водительской стороны. Только у меня тросик не оборвался, а слетел вместе с натяжным роликом. Заодно и "бородой" пошёл. Так я просто тросик извлек целиком, вместе с кожухом\защитой. Протянул его между тисами, натянул, слегка завернул, откусил торчащую "щетину" и завернул на место. По времени 40 минут, из них 20 - правление тросика... Работает на 98% (вычел 2% из за легкого хруста в самом начале подъема-тросик все же не полностью восстановился). Затрат - 0. Только время и фантазия...
Честно говоря - не стал-бы обратно устанавливать. Раз есть хруст - опять разлохматится тросик, а пока будет лохматиться - ещё и ролики пластиковые сожрет. А там уже только полная замена с направляющими.Пару недель назад свой подъемник монтажил. С водительской стороны. Только у меня тросик не оборвался, а слетел вместе с натяжным роликом. Заодно и "бородой" пошёл. Так я просто тросик извлек целиком, вместе с кожухом\защитой. Протянул его между тисами, натянул, слегка завернул, откусил торчащую "щетину" и завернул на место. По времени 40 минут, из них 20 - правление тросика... Работает на 98% (вычел 2% из за легкого хруста в самом начале подъема-тросик все же не полностью восстановился). Затрат - 0. Только время и фантазия...
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
хколхозить с перетяжкой на новый тросик - эт ненадолго, проверено несколько раз! с целью съэкономить - меняется только механизм без плиты (JP к примеру) на пару лет хватит :-)
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Подскажите кто менял трос в водительской двери: надо снимать замок или нет? есть хорошая инструкция по разбору водительской двери?
VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
братцы выручайте! нужно или нет снимать замок? или можно снять заглушки которые крепят замок к карте? И если нужно снимать - где брать торксы 12 лучевые? Уже замучился без стекла, трос лежит, не могу только разобрать до конца(( Поиск читал, не могу найти точную инфу, половина старых отчетов не работает(
| Получено: 15 Отправлено: 5 |
onzek, так на первой странице все доходчиво разьяснено
если стеклоподьемник менять, зачем замок трогать?
Это отчет про пассажирскую дверь, по нему уже делал, все отлично! А теперь полетел в водительской, там замок приклепан к карте на которой висит механизм стеклоподъемника, отдельно карту снять не получилось, на замок торкс 12 лучей, а клепки дербанить побоялся ибо хз как потом собирать
а я у себя клепки поотрывал, и больше их не цеплялне вижу надобности
а если есть желание-можно их саморезами или болтами прикрепить
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Тоже обратно эти клепки не вставлял. Не болталось
Тогда поскажите как безболезненно из удалить)) они проталкиваются во внутрь двери или вытаскиваются на себя?
