Как класть плитку. Нужны дельные советы. - Страница 4
  1. #61
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    тоже как-то баловался :
    и косяк,
  2. #62
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    wadim_m, ну вот скажи, этот косяк находится у пола, сам ты часто обращаешь на это внимание? А гости? Думаю, мало кто приглядывается, что и как сделано.
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
  3. #63
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,347
    Fishka, Лен, так есть же бесплатные сантехники... ЖЭК... все дела...
    Я, конечно, понимаю, что это как Бог Никто не думает, что он есть на самом деле, но верит )) Может и тебе попробовать позвать?
  4. #64
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Ленок, Лен, я смеситель сама меняла, не стала обращаться к этим рукожопым.. а ты хочешь чтоб такой объем им доверить
  5. #65
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Fishka, Шланги что к смесителю идут если они гибкие и типо плетёные из тонких проволочек ( а внутри простой резиновый шланг) советую менять раз в 2-3 года. Обычное место течи в районе гайки. Если как я думаю, у тебя кафель идёт по периметру ванной и ложиться где то под углом 45градусов на край ванны, эту кладку аккуратненько можно отковырять хотя бы плоской отвёрткой. Каждую плиточку по периметру в районе швов освобождаешь от затирки, затем лично я разбивал одну плитку с края или по центру (можно пытаться её отковырять если есть где её подцепить, но в 95% она ломается) а следующие просто сбиваешь зубилом только очень аккуратно чтобы всю кладку не уронить (и такое бывает). Ванна если она чугунная и в длину 170 см весит в районе 80 кг , так что без грубой физической силы не обойтись. и перед заменой шланга надо убедиться в том что запорная арматура (вентиля ) не пропускают воду от города, проверяется просто - закрываешь вентиля горячей и холодной воды на трубах и открываешь краны на смесителе и смываешь воду в туалете, если в течении 10 минут ничего не капает значит вентиля держат давление и можно смело менять шланги.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  6. #66
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Kir Посмотреть сообщение
    под плитку стена должна быть идеально ровная, что на полу, что на стене.
    вот это очень важно ! я тут недавно делал кухню фартук и полы из плитки ,фартук делал так, отступил 85 см от пола приколотил ровную палку по уровню (чтоб не сползала плитка )дальше проблем не возникло ,с полом еще проще ,кому интересно могу выложить фото моей работы .
  7. #67
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    видео даже в нете есть и не одно http://www.youtube.com/watch?v=G59qm...eature=related
  8. #68
    Получено: 26
    wadim_m,зато верх красота
  9. #69
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
  10. #70
    Получено: 26
    мне понравилось как дядька проверял кривизну бруска на который опиралась бы плитка .......
  11. #71
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    с полом еще проще
    мне лично показалось, что с полами не всегда просто. сколько видел, даже на полах больше косяков, усадка и все такое, площадь больше.
  12. #72
    Получено: 26
    неа все на много проще ,я то тоже первый раз делал все тоже по видео смотрел ,и ты знаешь получилось отпадно
  13. #73
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Fishka, правильно говорит :Иван-LV,
    да возможно если шланг, то бывает его просто кидают за ванну никак не закрепляя, и его можно вытянуть(только приязать к нему новый или веревку, чтобы снова затянуть ) открутив от смесителя, хотя без фото ситуация не видна, бывает что и трубы положены и даже медные
  14. #74
    Получено: 26
    но стены канечно в кирпичных пятиэтажках жуть ...........ротбанта ушло море на выравнивание ..
  15. #75
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    потолки панельные тоже бывают одни на квартиру 6 мешков подвесили, пока не падает, но страшно ходить зная что над головой 6х25 кг висят
  16. #76
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Металлопластик.
  17. #77
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Металлопластик.
    обычно не так просто чтобы потек, только в местах соединений, муфты(переходники) плохие бывает попадют
  18. #78
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
Размер: 47.5 Кб эти серебристые
  19. #79
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    wadim_m, а вот этого не знаю. Ремонт не при мне делался.. в любом случае - вскрытие
  20. #80
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Как вскроешь, если не трудно сделай фотки.
    wadim_m, достаточно оригинально расположил плитку
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 17:07
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 21:56
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 18:12
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24
  5. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
